LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达 500mA 的电流,典型压差为 260mV/235mV(正/负)。
*附件:lt3097.pdf
静态工作电流标称值为 2.2mA/2.35mA(正/负),关断时降至 0.3μA/3μA(正/负)。LT3097 具有宽输出电压范围(正输出为 0V 至 15V,负输出为 0V 至 -19.5V)误差放大器,以单位增益工作,可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整性能,且不受编程输出电压的影响。
LT3097 的每个通道采用最小 10 μF 的陶瓷输出电容即可稳定工作。内置保护包括带折返的内部限流值和带滞后的热限制。正稳压器还包括电池反接保护和反向电流保护。LT3097 采用散热增强型 22 引脚 6mm × 3mm 塑料双扁平无引脚 (DFN) 封装。
应用
特性
- 超低输出 RMS 噪声:0.8μV RMS(10Hz 至 100kHz)
- 超低输出噪声声谱密度:2 nV/√Hz(正)和 2.2 nV/√Hz(负)(10kHz)
- 超低 1/f 噪声:10μV p-p(正)和 3.2 μV p-p(负)(0.1Hz 至 10 Hz)
- 超高 PSRR:76dB(正)和 74dB(负)(1MHz)
- 输出电流:500mA
- 宽输入电压范围:±1.8V 至 ±20V
- 每个通道一个电容器,可改善噪声和 PSRR
- SET 引脚电流:100μA,±1% 初始精度
- 每个通道一个电阻器,可编程输出电压
- 可编程限流值
- 低电压差:低压差:260mV(正)和 235mV(负)
- 输出电压范围:0V 至 15V(正)和 0V 至 –19.5V(负)
- 可编程电源正常
- 快速启动能力
- 精密使能/欠压锁定 (UVLO)
- 带折返功能的内部限流值
- 最小输出电容器:10 μF 陶瓷电容
- 紧凑薄型、22 引脚、6mm × 3mm 塑料 DFN 封装
电路图
1. 产品概述
- 型号:LT3097
- 类型:双通道、超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)低压差线性稳压器(LDO)
- 封装:22引脚、6mm x 3mm塑料DFN封装
- 特点:正/负输出、每个通道500mA输出电流、超低噪声和超高PSRR
2. 主要特性
- 输入电压范围:±1.8V至±20V
- 输出电压范围:0V至15V(正输出)、0V至-19.5V(负输出)
- 输出电流:每个通道500mA
- 噪声性能:
- 正输出:0.8μV rms(10Hz至100kHz)
- 负输出:0.8μV rms(10Hz至100kHz)
- PSRR:
- 正输出:76dB(1MHz)
- 负输出:74dB(1MHz)
- 低压差电压:
- 正输出:260mV
- 负输出:235mV
- 启动时间:55ms(典型值,带4.7μF SET电容)
3. 功能描述
- 超低噪声设计:采用电流基准而不是传统电压基准,提供恒定的低噪声和PSRR。
- 可编程输出电压:通过单个电阻设置输出电压。
- 可编程电流限制:通过外部电阻编程电流限制。
- 快速启动能力:内部快速启动电路减少启动时间。
- 电源良好指示:可编程电源良好输出。
- 保护特性:包括内部电流限制、热限制和反向保护。
4. 应用领域
- 双极极低噪声电源
- RF电源:锁相环、压控振荡器、混频器、低噪声放大器、功率放大器
- 低噪声仪器
- 高速和高精度数据转换器
- 医疗设备:成像和诊断
- 精密电源
- 开关电源的后置调节器
5. 典型应用
- 电路设计:提供了典型应用电路图,包括输入/输出电容的选择和布局建议。
- 性能优化:讨论了如何通过布局和电容选择来优化PSRR和噪声性能。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:22引脚塑料DFN封装
- 尺寸:6mm x 3mm
7. 文档与支持
- 数据手册:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
- 评估板:EVAL-LT3097-AZ评估板可用于测试和验证LT3097的性能。
LT3097是一款高性能的双通道LDO,专为需要超低噪声和超高PSRR的应用而设计,适用于RF、医疗、精密仪器等多种领域。
举报投诉
电流
40文章
7235浏览量
141851 -
ADI
151文章
46135浏览量
282938 -
电源抑制比
81浏览量
14242 -
PSRR
233浏览量
40862 -
低压差线性稳压器
241浏览量
13440
热点推荐
-30V_500mA低噪声高PSRR线性稳压电源替代LT3094
)3mmx3mm DFN 封装和兼容 12 引脚 MSOP 的 DFN 封装应用:RF 电源和精密电源超低噪声仪表高速/高精度数据转换器医疗成像、诊断用于开关电源的后置稳压电源
发表于 09-04 16:57
LT3042: 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 数据手册
发表于 03-19 11:26
•7次下载
DC2491A LT3045演示板|20V、500mA、超低噪声、超高PSRR RF LDO稳压器
演示电路DC2491A内置LT3045EDD,这是一款具有可编程限流功能的500mA、超低噪声和超高电源电压抑制比(PSRR)
发表于 05-31 13:13
•27次下载
超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795
发表于 02-29 10:09
•0次下载
发表于 04-02 14:32
•0次下载
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
