TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV771 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
*附件:TLV771 150mA 小尺寸、高 PSRR、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV771 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入电压降。当 LDO 被禁用时,有源下拉电路可快速对输出放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 使用小型陶瓷电容器时保持稳定,因此可实现较小的整体封装尺寸。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。 该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 和 1mm × 1mm X2SON (DQN) 封装。
特性
- 高 PSRR:55dB (1MHz)
- VIN 范围:1.4V 至 5.5V
- 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 输出电压精度:2%
- 低压差电压:
- 150mA 时为 113mV (3.3VOUT)
- 折返电流限制
- 有源输出下拉电阻器
- 包:
- 1mm × 1mm、4 引脚 X2SON (DQN)
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLV771
- 类型:小尺寸、高PSRR、低压差线性稳压器(LDO)
- 输出电流:150mA
- 特点:提供高电源抑制比(PSRR)和负载/线路瞬态响应,适用于多种电路
2. 应用领域
3. 关键规格
- 输入电压范围:1.4V to 5.5V
- 输出电压范围:0.6V to 3.3V(固定)
- 输出电压准确度:±2%
- 低压差电压:113mV at 150mA (3.3V OUT)
- 高PSRR:55dB at 1MHz
- 封装类型:1mm × 1mm X2SON (DQN) 或 5-pin SOT-23 (DBV)
4. 功能特性
- 内部软启动:减少启动时的输入电压下降
- 主动输出下拉电阻:禁用时快速放电输出至地
- 使能输入:允许通过外部逻辑信号启用或禁用输出
- 折返电流限制:保护电路免受过载或短路损害
- 稳定性:适用于小陶瓷电容,支持小封装尺寸
5. 电气特性
- 输出电压容差:±2%
- 静态电流:80μA to 120μA
- 关断电流:0.012μA
- 热关断:结温升至160°C时关断,降至140°C时复位
- 电流限制:输出电流限制为200mA至460mA
6. 热特性
- 结到环境热阻:DQN封装为236.2°C/W,DBV封装为242.5°C/W
- 工作结温范围:-40°C to +125°C
7. 封装与尺寸
- DQN封装:1mm × 1mm,4引脚
- DBV封装:2.9mm × 2.8mm,5引脚
8. 应用指南
- 推荐电容:输入和输出推荐使用低ESR陶瓷电容
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置
- 电源供应建议:输入电源应稳定且无杂波,以确保最佳性能
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160588 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71877 -
输出电流
822浏览量
18130 -
PSRR
230浏览量
40822
热点推荐
LDO低压差线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器
发表于 12-25 10:35
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压
发表于 04-30 09:05
LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
尊信电子 联系人:马小姐***供应钰泰电源充电ic,赛芯微锂电池保护ic,智融协议ic欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息LDO(线性稳压器):ETA5095 高
发表于 10-31 17:59
低噪声、高带宽PSRR、 低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽PSRR、 低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx
发表于 03-05 14:10
•0次下载
数据手册#TLV709系列 电源电流为 3.2μA 的 150mA 30V 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV709 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。该器件采用小型化封装,具有宽输
TLV704系列 150mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TLV704 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.4 μA)在整个
MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越之选
的MIC5310双路150mA µCap LDO稳压器。 文件下载: MIC5310-GWYML-TR.pdf 产品概述 MIC5310是一款超小型的双路超低压
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
