TLV716P 具有使能功能的 150mA、双通道低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV716 是双通道、无电容器、150mA、低压差 (LDO) 电压系列 稳压器具有多种固定输出选项,电压范围为 1 V 至 3.3 V。这些设备提供 初始精度为 1%,温度范围内精度为 1.5%。
TLV716 系列设计为在有或没有输入或输出电容器的情况下保持稳定。 无需输出电容器,可实现非常小的解决方案尺寸。TLV716P 系列提供 一个有源下拉电路,如果应用需要,可快速对输出电压放电 输出电容器。
*附件:TLV716P 无电容、双通道、150mA、低压差稳压器,采用 1.2mm × 1.2mm SON 封装 数据表.pdf
该器件在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。突 control 在启动期间为输出负载提供恒流充电,从而减少 输入电源或电池出现意外过流故障的风险。
TLV716 系列采用 1.2mm × 1.2mm SON-6 封装,非常适合 空间受限的应用程序。
特性
  • 无需输入或输出电容器
  • 浪涌电流控制
  • 低串扰
  • 精度:1.5%(–40°C 至 125°C)
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 可提供 1 V 至 3.3 V 的多种固定输出电压组合
  • 折返电流限制保护
  • 封装:1.2mm × 1.2mm SON-6 (DPQ)
参数
方框图
一、产品概述
TLV716P是一款无电容、双通道、低压差(LDO)稳压器,每个通道可提供高达150mA的输出电流。该器件采用先进的内部控制环路设计,无需外部输入或输出电容即可稳定工作,适用于空间受限的应用,如无线手持设备、智能手机、平板电脑等。
二、主要特性
  • 无电容设计‌:无需外部输入或输出电容,简化电路设计,减小解决方案尺寸。
  • 双通道输出‌:两个独立的LDO通道,每个通道最大输出电流150mA。
  • 高精度‌:初始精度1%,全温度范围内(-40°C至125°C)精度1.5%。
  • 低压差‌:在输出电流为150mA时,压差电压低至0.21V至0.42V。
  • 快速启动‌:具有快速的启动时间和良好的负载瞬态响应。
  • 小封装‌:采用1.2mm × 1.2mm SON-6封装,适用于空间受限的应用。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:1.0V至3.3V,支持多种固定输出电压组合。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz至10kHz带宽内,PSRR高达80dB。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压低至70µV RMS
  • 启动时间‌:典型启动时间小于200µs。
四、功能描述
  • 内部电流限制‌:具有内部折返电流限制功能,保护器件在故障条件下不受损坏。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止器件因过热而损坏。
  • 启用引脚‌:每个通道都有独立的启用引脚(EN1和EN2),允许单独控制每个通道的输出。
  • 活动下拉电路‌:当启用引脚低于0.4V时,TLV716P将通过内部120Ω电阻快速下拉输出电压。
五、应用提示
  • 输入和输出电容‌:虽然TLV716P无需外部电容即可稳定工作,但推荐在输入和输出端连接适当的电容以改善AC性能。
  • 散热设计‌:在设计时需注意散热,确保器件的工作结温不超过最大允许值(125°C)。
六、封装与尺寸
  • 采用1.2mm × 1.2mm SON-6封装,具有极小的解决方案尺寸。
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压
    发表于 04-30 09:05
    具有高输出电压精度的一款低压稳压器
    具有使功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压
    发表于 06-02 16:48
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS781<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    发表于 03-04 17:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 TPS709 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、1µA IQ <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表.
    发表于 03-04 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>150mA</b>、6.5V、1μA IQ<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS706 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    发表于 03-04 16:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的TPS709-Q1 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、1µA IQ<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压稳压器TLV717P 数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压稳压器TLV717P 数据
    发表于 03-29 10:27 0次下载
    适用于便携式设备且<b class='flag-5'>具有</b>折返电流限值的<b class='flag-5'>150mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV717P</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压稳压器TLV713数据
    电子发烧友网站提供《面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压稳压器TLV713数据
    发表于 04-07 10:46 0次下载
    面向便携式设备且<b class='flag-5'>具有</b>折返电流限制的无电容<b class='flag-5'>150mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>713<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供
    的头像 发表于 02-26 17:03 1064次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>771系列 <b class='flag-5'>150mA</b> 小尺寸、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TLV758P 具有使功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,
    的头像 发表于 02-28 14:48 2041次阅读
    <b class='flag-5'>TLV758P</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、低 IQ、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV743P 具有使功能的 300mA 低 Iq 低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TLV743P 低压线性稳压器 (LDO) 是一款超小型、低静态电流 LDO,可提供 300 mA 电流,
    的头像 发表于 03-03 10:38 1960次阅读
    <b class='flag-5'>TLV743P</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b> 低 Iq <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV710-Q1型 具有使功能的汽车类 200mA、高PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列双通道低压 (LDO) 线性稳压器
    的头像 发表于 03-04 17:05 844次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>710-Q1型 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 200<b class='flag-5'>mA</b>、高PSRR、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV704系列 150mA 24V 超低 IQ 低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TLV704 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压。低静态电流(典型值为 3.4 μA)在整个输出负载电流范围(0
    的头像 发表于 03-06 10:39 1194次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>704系列 <b class='flag-5'>150mA</b> 24V 超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使功能150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 1148次阅读
    LP5996系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>双通道</b>可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-11 13:37 1070次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#LP3996系列 <b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
