LMG352xR030 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
LMG352xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压切换时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。LMG3527R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到正漏源电流时,该功能可从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:LMG352xR030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650 V 30 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
- 650V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
- 集成高精度栅极偏置电压
- 200V/ns FET 抑制
- 2MHz 开关频率
- 20V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
- 采用 7.5V 至 18V 电源供电
- 强大的保护
- 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
- 在硬开关时可承受 720V 浪涌
- 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
- 高级电源管理
- 数字温度 PWM 输出
- LMG3526R030 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
- LMG3527R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,便于软开关转换器
- 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
方框图
电源转换器
4文章
384浏览量
35877 -
GaN
21文章
2331浏览量
79260 -
开关模式电源
1文章
71浏览量
10080 -
集成驱动器
44浏览量
5594
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ GaN FET LMG3626数据表
600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表
650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
LMG3527R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和零电流检测数据手册
LMG3522R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和温度报告数据手册
技术资料#LMG3526R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的650V 30mΩ GaN FET
