具有集成驱动器和保护功能的 LMG352xR030 GaN FET 面向开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提高到新的水平。
LMG352xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立式硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的压摆率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。该LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时从 ZVD 引脚提供脉冲输出。该LMG3527R030包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到漏源正电流时,该功能会从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:lmg3527r030.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载的管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
- 650V 硅基氮化镓 FET,集成栅极驱动器
- 集成高精度栅极偏置电压
- 200V/ns FET 保持
- 2MHz开关频率
- 20V/ns 至 150V/ns 压摆率,用于优化开关性能和 EMI 缓解
- 工作电压范围为 7.5V 至 18V
- 强大的保护
- 逐周期过流和锁存短路保护,响应< 100ns
- 硬开关时可承受 720V 浪涌
- 自我保护,防止内部过热和 UVLO 监控
- 先进的电源管理
- 数字温度PWM输出
- LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,有助于软开关转换器
- LMG3527R030包括零电流检测 (ZCD) 功能,有助于软开关转换器
- 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气路径和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
方框图
1. 产品概述
LMG352xR030是德州仪器(TI)推出的650V/30mΩ GaN FET功率芯片系列,包含LMG3522R030、LMG3526R030和LMG3527R030三款型号。其核心特点包括:
- 集成驱动与保护:内置高精度栅极驱动、温度报告及多重保护功能(过流、短路、过热、欠压锁定等)。
- 高性能参数:支持高达2MHz开关频率,150V/ns压摆率,适用于硬开关和软开关拓扑。
- 差异化功能:
- LMG3526R030:集成零电压检测(ZVD),优化软开关应用。
- LMG3527R030:集成零电流检测(ZCD),支持正向电流检测。
2. 关键特性
- 电气性能:
- 导通电阻:26mΩ(25°C时),45mΩ(125°C时)。
- 输出电容:235pF(400V时),零反向恢复电荷(QRR=0nC)。
- 工作电压范围:7.5V至18V(VDD)。
- 保护机制:
- 逐周期过流保护(响应时间<100ns)、短路保护(720V浪涌耐受)。
- 温度监测:通过PWM输出(9kHz)报告结温,精度±5°C(25°C时)。
3. 应用场景
4. 封装与设计支持
- 封装:12mm×12mm VQFN(52引脚),顶部散热设计。
- 布局建议:
- 四层PCB板以降低寄生电感。
- 关键电容(如VNEG旁路电容)需贴近引脚布局。
- 热管理:推荐使用散热片连接顶部热垫,结合绝缘导热材料。
5. 典型应用电路
6. 文档支持
- 提供详细参数表、开关特性曲线及安全操作区域(SOA)数据。
- 参考设计指南包括《高压半桥设计指南》等应用笔记。
总结:LMG352xR030系列通过高集成度和先进保护功能,显著提升功率密度和效率,适用于高频、高可靠性电源系统设计。
emi
54文章
3905浏览量
135848 -
电感
54文章
6288浏览量
106622 -
GaN
21文章
2382浏览量
84330 -
集成驱动器
44浏览量
5644
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ GaN FET LMG3626数据表
600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表
650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
LMG3522R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和温度报告数据手册
LMG3527R030 650V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和零电流检测数据手册
