LMG352xR050 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提高到新的水平。
LMG352xR050 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许将转换速率控制在 15V/ns 至 150V/ns 之间,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3526R050 包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压切换时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。
*附件:LMG352xR050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650 V 50 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
- 650V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
- 集成高精度栅极偏置电压
- 200V/ns FET 抑制
- 3.6MHz 开关频率
- 15V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和降低 EMI
- 采用 7.5V 至 18V 电源供电
- 强大的保护
- 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
- 在硬开关时可承受 720V 浪涌
- 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
- 高级电源管理
- 数字温度 PWM 输出
- LMG3526R050 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
- 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
方框图
举报投诉
电源转换器
4文章
437浏览量
36505 -
电压检测
5文章
117浏览量
28515 -
GaN
21文章
2391浏览量
84923 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541 -
集成驱动器
44浏览量
5653
热点推荐
技术资料#LMG3426R050 600V 50mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和零电压检测
相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3426R05
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ GaN FET LMG3626数据表
电子发烧友网站提供《具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ
发表于 03-21 10:40
•0次下载
600V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR050数据表
电子发烧友网站提供《600V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度
发表于 03-21 15:27
•0次下载
650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
电子发烧友网站提供《650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度
发表于 03-22 10:41
•0次下载
650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
电子发烧友网站提供《650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度
发表于 03-22 10:40
•0次下载
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
电子发烧友网站提供《具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ
发表于 03-25 09:50
•0次下载
650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
电子发烧友网站提供《650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度
发表于 03-25 11:31
•0次下载
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET数据表
电子发烧友网站提供《具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1
发表于 03-28 10:40
•0次下载
深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用
LMG3422R050、LMG3426R050和LMG3427R050,作为集成了驱动器、保护和
深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用
的LMG352xR050系列650V 50mΩ GaN FET,集成了
技术资料#LMG3526R050 具有集成驱动器、保护和零电压检测报告的 650V 50mΩ GaN FET
