2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮
虹科Pico汽车示波器 2024-01-20 08:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一辆2017款长安福特翼虎车,搭载CAF488WQ9发动机,累计行驶里程约为8.9万km。该车因发动机故障灯异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力表测量气缸压力,气缸3的气缸压力比其他气缸低;拆下气缸盖检查,气缸3的活塞表面和气缸壁均正常,更换气缸垫和气门后试车,故障依旧。诊断至此,没有了维修思路,于是向笔者请求技术支持。
接车后试车,发动机怠速轻微抖动,加速无异常,但组合仪表上的发动机故障灯异常点亮。
用故障检测仪检测,动力控制模块(PCM)中存储有故障代码“P0303:00-EC侦测到气缸3失火”(图2),指向气缸3失火;
图2 PCM中存储的故障代码
进入特殊功能界面(图3),发现有失火、动力平衡和相对压缩测试功能;
图3特殊功能界面
执行失火测试(图4),发现气缸3的失火次数为115次,且在不断升高,而其他气缸的失火次数均为0次;
图4失火测试结果
执行动力平衡测试(图5),发现在气缸3做功行程,发动机转速不升反降;
图5动力平衡测试结果
执行相对压缩测试(图6),气缸3的差异为8%,状态为“Fault(错误)”,其他气缸的差异均为0%,状态均为“Nomal(正常)”,说明气缸3压缩不足。
图6相对压缩测试结果
列出导致气缸压缩不足的可能原因(图7)。
图7导致气缸压缩不足的可能原因
pico示波器测量曲轴位置传感器和气缸1点火触发信号,并对曲轴位置传感器信号进行频率计算,得出曲轴转速曲线。分析图8可知,发动机怠速时,气缸3偶尔做功正常(点火之后曲轴转速明显提升),偶尔不做功(点火之后曲轴转速不升反降),偶尔做功不良(点火之后曲轴转速有提升,但与其他气缸相比,提升偏低),由此确认气缸3偶尔失火。
图8发动机怠速时曲轴位置传感器和气缸1点火触发信号波形
测量起动发动机(断开喷油器导线连接器,让起动机带动曲轴旋转)时的曲轴位置传感器和曲轴箱脉动波形(图9),分析可知,气缸3做功行程对应的曲轴转速提升幅度,比其他气缸做功行程对应的曲轴转速提升幅度要低,这说明气缸3的气缸压力确实不足。
图9起动发动机时的曲轴位置传感器和曲轴箱脉动波形
另外,曲轴箱脉动波形不均匀,且在气缸3做功行程时曲轴箱压力达到最高,由此推断气缸3活塞与气缸壁之间的气体泄漏量过大。由于之前维修人员检查过气缸3的活塞表面和气缸壁,均正常,因此推断活塞环损坏或活塞侧面有裂缝。
拆下气缸3的活塞检查,由于车间光线不好,未见异常;拿到室外,在阳光下仔细检查,发现活塞侧面有2处裂纹(图10);
图10活塞侧面的裂纹
用胶锤轻轻敲击,裂纹部位剥落(图11),推断气缸压力不足是由此引起的。
图11裂纹部位剥落
故障现象
故障诊断
故障排除
更换气缸3活塞后试车,发动机故障灯熄灭,发动机怠速运转平稳,故障排除。
故障总结
(1)故障位置比较隐蔽,且气缸壁无损伤,导致之前的维修人员未拆检活塞,直接更换了气门和气缸垫;即使拆检了活塞,如果车间光线不好,也很难发现活塞上的裂纹。
(2)分析曲轴箱脉动波形可快速判断活塞与气缸壁之间的漏气量是否正常。
HongKe Pico
虹科汽修好品
虹科Pico汽车专用示波器套装
  • 发动机
  • 检测仪
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    虹科免拆案例 | 2013 奥迪 A8L 加速时发动机偶尔抖动
    上的发动机故障异常点亮故障检测仪检测到,发动机
    的头像 发表于 05-14 17:17 318次阅读
    虹科免拆案例 | 2013 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 A8L <b class='flag-5'>车</b>加速时<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    虹科免拆案例 | 2015 奔驰 C180L 发动机偶尔怠速抖动
    偶尔怠速抖动,且组合仪表上的发动机故障异常点亮,为此在其他维修厂更换过曲轴位置传感器,但故障
    的头像 发表于 04-30 17:09 3345次阅读
    虹科免拆案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 C180L <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔怠速抖动
    虹科免拆案例 | 2020 奥迪 A4L 加速无力且发动机故障异常点亮
    2020奥迪A4L加速无力且发动机故障异常点亮
    的头像 发表于 04-02 17:39 205次阅读
    虹科免拆案例 | 2020 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 A4L <b class='flag-5'>车</b>加速无力且<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    虹科免拆案例 | 2011奥迪A4L热机起动困难
    的EPC异常点亮,其他无异常故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 03-04 17:17 722次阅读
    虹科免拆案例 | 2011<b class='flag-5'>款</b>奥迪A4L<b class='flag-5'>车</b>热机起动困难
    虹科免拆案例 | 2015 奔驰 CLS320 发动机偶尔无法起动
    发动机偶尔无法起动,且组合仪表上多个故障异常点亮故障现象
    的头像 发表于 02-12 17:05 4967次阅读
    虹科免拆案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 CLS320 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    虹科免拆案例 | 2015奔驰 E260L发动机无法起动
    2015奔驰E260L发动机无法起动德系通维修中心杨刘克故障现象故障诊断故障排除一辆2015
    的头像 发表于 01-22 17:05 2274次阅读
    虹科免拆案例 | 2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰 E260L<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    虹科免拆案例 | 2010 奥迪 Q5 发动机故障异常点亮
    2010奥迪Q5发动机故障异常点亮余姚东江名车
    的头像 发表于 01-07 17:48 1192次阅读
    虹科免拆案例 | 2010 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 Q5 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    虹科免拆案例 | 2017大众帕萨特冷机发动机异响
    2017大众帕萨特冷机发动机异响匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断
    的头像 发表于 12-10 18:04 613次阅读
    虹科免拆案例 | <b class='flag-5'>2017</b><b class='flag-5'>款</b>大众帕萨特<b class='flag-5'>车</b>冷机<b class='flag-5'>发动机</b>异响
    虹科免拆案例 | 2012比亚迪S6发动机偶尔自动熄火
    2012比亚迪S6发动机偶尔自动熄火湘潭巧匠名车刘勇故障现象故障诊断故障排除一辆2012
    的头像 发表于 11-13 17:42 1939次阅读
    虹科免拆案例 | 2012<b class='flag-5'>款</b>比亚迪S6<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔自动熄火
    虹科免拆案例 | 2014揽胜发动机偶尔抖动且加速无力
    2014揽胜发动机偶尔抖动且加速无力蔡永福故障现象故障诊断
    的头像 发表于 09-10 11:46 675次阅读
    虹科免拆案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>路<b class='flag-5'>虎</b>揽胜<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动且加速无力
    虹科免拆案例 | 2010 北京现代伊兰特发动机怠速抖动
    仪表上的发动机故障异常点亮故障现象故障诊断
    的头像 发表于 08-27 11:30 864次阅读
    虹科免拆案例 | 2010 <b class='flag-5'>款</b>北京现代伊兰特<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    虹科免拆案例 | 2014 宝马 M4 冷起动后发动机抖动
    抖动严重,且组合仪表上的发动机故障异常点亮;行驶一段距离后熄火再重新起动发动机
    的头像 发表于 08-21 11:28 848次阅读
    虹科免拆案例 | 2014 <b class='flag-5'>款</b>宝马 M4 <b class='flag-5'>车</b>冷起动后<b class='flag-5'>发动机</b>抖动
    虹科免拆案例 | 2017 丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动
    2017丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 08-07 11:28 987次阅读
    虹科免拆案例 | <b class='flag-5'>2017</b> <b class='flag-5'>款</b>丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动
    虹科免拆案例 | 2010奔驰E200CGIEPS OFF异常点亮
    2010奔驰E200CGIEPSOFF异常点亮上海欣汇豪
    的头像 发表于 07-24 11:15 860次阅读
    虹科免拆案例 | 2010<b class='flag-5'>款</b>奔驰E200CGI<b class='flag-5'>车</b>EPS OFF<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    虹科免拆案例 | 2009宝马330i发动机怠速抖动、加速无力
    车主购买的二手,因发动机怠速抖动、加速无力,且发动机故障异常
    的头像 发表于 05-29 11:48 1040次阅读
    虹科免拆案例 | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马330i<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动、加速无力
