一辆2010款奔驰E200 CGI车,搭载271 发动机,累计行驶里程约为8.9万km。车主反映,组合仪表上的EPS OFF(车身稳定系统关闭)灯异常点亮。
用故障检测仪检测,发现车身稳定系统控制单元(N30/4)中存储有故障代码“430A00 部件‘S9/1(制动灯开关)’的信号不可信”(图1)。
图1N30/4中存储的故障代码
查看冻结帧数据,发现故障出现时,制动压力为29.37 bar (1 bar=100 kPa),对应踩下制动踏板,而制动灯开关(S9/1)状态为“未操纵”,对应未踩下制动踏板,两者相互矛盾,因此N30/4认为S9/1信号不可信。记录并清除故障代码,故障代码可以清除,且EPS OFF灯能正常熄灭。诊断至此,初步判断S9/1信号偶尔异常。
由图2可知,S9/1共有4个端子,其中端子1为15R 供电端子,端子2为搭铁端子,端子3和端子4为信号端子,且这两个信号均由N30/4接收。
图2S9/1电路
用虹科Pico汽车示波器从S9/1处测量S9/1的供电和信号波形(图3),反复踩下、松开制动踏板,故障未再出现;未踩下踏板时,两个信号均为低电位(电压约为0 V);踩下制动踏板时,两个信号同时变为高电位(电压约为11 V);关闭点火开关,S9/1的供电消失,其中一个信号变为高电位,说明该电压来自N30/4。
图3正常时S9/1的供电和信号波形
反复试车,捕捉到故障出现时的相关波形如图4所示,可知S9/1的供电电压只有约4.5 V,且踩下制动踏板时,其中一个信号的电压只有约3.7 V,由此推断S9/1的供电异常导致输出信号异常,可能的原因为S9/1的供电线路虚接。
图4故障时S9/1的供电和信号波形
对比测量熔丝f21处与S9/1处的15R供电电压波形(图5),发现故障时这两处的15R供电电压同步变化,但电压只有5 V左右,过低,由此推断故障点在熔丝f21上游。
图5故障时熔丝f21处与S9/1处的15R供电电压波形
拆检端子15R继电器,发现其端子氧化(图6)。
图6端子15R继电器端子氧化
进一步检查发现,端子15R继电器安装座也氧化(图7)。
图7端子15R继电器安装座氧化
故障现象
故障诊断
故障排除
更换端子15R继电器,处理氧化的端子15R继电器安装座后反复试车,故障未再出现,故障排除。
故障总结
回看该车的诊断报告,发现前SAM控制单元(N10/1)中存储有故障代码“B215F72 ‘接头15R’继电器1存在故障。促动器不关闭”(图8),这条提示信息与故障点吻合,只是当时结合故障现象重点关注了N30/4中存储的故障代码“430A00 部件‘S9/1(制动灯开关)’的信号不可信”。
图8N10/1中存储的故障代码
另外,后SAM控制单元(N10/2)中存储有故障代码“C107D86 ‘接头54’状态不可信。存在一个错误的信号”(图9),这条提示信息与故障点也是吻合的。S9/1信号直接传递至N30/4,然后N30/4一方面通过CAN总线将制动信号传递给其他控制单元,另一方面通过硬线将制动灯促动信号(即端子54 信号)传递给N10/2,由N10/2点亮制动灯。
图9N10/2中存储的故障代码
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志 2025·04上半月刊 - 免拆诊断专栏
熊渊庆
上海欣车汇豪车诊断中心
从事汽车维修工作17年,有9年的奔驰车维修经验。平时喜欢钻研波形诊断技术,深入剖析故障本质,从而不断提升自我。
Hongke Pico
虹科汽修好品
奔驰
1文章
437浏览量
24670 -
虹科电子
778浏览量
15360 -
汽车
15文章
4227浏览量
41329
虹科免拆案例 | 2010款奔驰E200CGI车EPS OFF灯异常点亮
