一辆2015款奔驰CLS320车,搭载276 820发动机,累计行驶里程约为13.1万km。车主反映,发动机偶尔无法起动,且组合仪表上多个故障灯异常点亮。
接车后试车,发动机可以起动,但组合仪表上多个故障灯异常点亮,且提示多个系统停止运作。用故障检测仪检测,发现多个控制模块中均存储有多个通信类故障代码(图1)。
图1读得的故障代码
清除故障代码后试车,组合仪表上的故障灯熄灭,只提示“盲点辅助功能停止运作”(图2)。梳理故障代码,推断底盘控制器区域网络(CAN E)总线存在偶发故障。
图2清除故障代码后的组合仪表
用虹科Pico汽车示波器从CAN E总线电位分配器X30/30(图3,位于制动踏板侧地毯下方)处测量CAN E总线信号波形(图4),发现虽然CAN E总线上有信号传输,但是CAN L信号和CAN H信号的隐性电压均约为5 V(正常约为2.5 V),异常。
图3 CAN E总线电位分配器X30/30
图4异常的CAN E总线信号波形
利用数学通道对CAN L信号和CAN H信号进行差分计算,并对差分信号进行译码(图5),发现译码成功,说明此时CAN E总线仍能够正常通信。
图5异常的CAN E总线信号波形
依次脱开CAN E总线电位分配器X30/30上的导线连接器,当脱开8号导线连接器时,CAN E总线信号恢复正常(图6)。
图6正常的CAN E总线信号波形
查看CAN E总线电路,得知8号导线连接器上的CAN线连接至左后保险杠智能雷达传感器(B29/4)和 右后保险杠智能雷达传感器(B29/5)。检查B29/4、B29/5,发现B29/4、B29/5及其导线连接器的端子均腐蚀严重(图7)。
图7 B29/4、B29/5及其导线连接器的端子均腐蚀严重
将腐蚀的端子处理后装复试车,CAN E总线信号波形恢复正常,但B29/5无法通信。仔细检查B29/5的供电和搭铁,均正常,推断B29/5损坏(图8)。
图8损坏的B29/5
处理B29/4、B29/5及其导线连接器的端子,并更换B29/5后反复试车,CAN E总线信号波形恢复正常,且故障现象未再出现,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志 2025·08上半月刊 - 免拆诊断专栏
吴超峰
余姚东江名车专修厂
发动机
33文章
2735浏览量
72982 -
虹科电子
787浏览量
15392 -
汽车
15文章
4268浏览量
41439
虹科免拆案例 | 2015 款奔驰 CLS320 车发动机偶尔无法起动
