对于电源模块,小欧知道你们并不陌生,在之前的小调研中,也有伙伴对于这块内容呼声很高,现在,它来啦!
抢答时刻:你知道电源模块是怎么定义的吗?
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。
一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
小欧本次也为您精选电源模块解决方案,助力您的实际应用。
PART1
德州仪器(TI)是一家全球性的半导体公司,成立于1930年,总部位于美国德克萨斯州达拉斯,TI中国成立于1986年。
TI为100,000多名客户提供约80,000种产品,帮助客户高效地管理电源、准确地感应和传输数据并在其设计中提供核心控制或处理,从而打入工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。
其电源模块解决方案致力于解决以下主要电源设计挑战:提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰 (EMI)、增强电源和信号完整性以及提高系统安全性。
产品推荐
01
德州仪器升压转换器
直流/直流开关调节器转换器(集成开关)
Texas Instruments(德州仪器)高度集成的高效开关稳压器包括步升(升压)、步降(降压)、步升/降(升/降压)和反相四种类型,为每个直流稳压器的使用场景提供高效解决方案。
点击了解更多产品信息>>>
02
德州仪器电压基准芯片
并联电压基准,可调,TL 系列
精密固定和可调电压参考 IC 利用串联、并联或串联/并联拓扑,并提供通孔和表面安装封装。电压参考的初始准确度为 ±0.02 至 ±2%。
点击了解更多产品信息>>>
03
降压模块(集成电感器)
SIMPLE SWITCHER 降压调节器,LM557x 和 LM2557x 系列
集成式 N 通道 MOSFET。
超宽输入电压范围高达 42V/75V。
可调输出电压,低至 1.225V。
1.5% 反馈参考精确度。
50kHz 和 500kHz 之间的可调工作频率,带单电阻器。
审核编辑 :李倩
集成电路
5464文章
12681浏览量
375674 -
电源模块
33文章
2357浏览量
96541 -
功率密度
100浏览量
17363
原文标题:欧时精选|你们要的电源模块解决方案来了!
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你们要的电源模块解决方案来了!
