TPSM5601R5电源模块:高效、可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TPSM5601R5电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:tpsm5601r5.pdf
一、产品概述
TPSM5601R5是一款高度集成的1.5A电源解决方案,采用了60V输入、降压式DC/DC转换器,将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个热增强型QFN封装中。其5.0mm × 5.5mm × 4.0mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,不仅具有出色的热性能,还能有效降低EMI,并且引脚布局方便,易于制造和布局。
二、产品特性
2.1 功能安全特性
该模块具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,适用于对安全性要求较高的应用场景。
2.2 封装与热性能
采用5.0mm × 5.5mm × 4.0mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,热性能卓越,在85°C环境下无气流时,输出功率可达18W。标准的封装布局,单个大散热焊盘和周边可访问的引脚,便于散热和布局设计。
2.3 宽输入电压范围
输入电压范围为4.2V至60V,能承受高达66V的输入电压瞬态保护,工作结温范围为–40°C至+125°C(EXT后缀型号为–55°C至+125°C),适用于各种复杂的电源环境。
2.4 低EMI设计
固定400kHz的开关频率,采用FPWM工作模式,集成屏蔽电感和高频旁路电容,满足EN55011 EMI标准。同时,还提供扩频选项,可进一步降低辐射干扰。
2.5 低静态电流与保护功能
非开关静态电流仅26µA,启动时可实现单调启动至预偏置输出。具备精密使能和输入欠压锁定(UVLO)功能,带有迟滞特性,还有热关断保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
三、应用领域
TPSM5601R5适用于多种应用场景,包括:
四、引脚配置与功能
| TPSM5601R5采用15引脚QFN封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1, 14 | VIN | I | 输入电源电压,连接输入电源和输入电容。 | |
| 2 | EN | I | 使能引脚,高电平开启转换器,低电平关闭,可用于设置输入欠压锁定。 | |
| 3, 6, 13 | NC | - | 未连接引脚,可连接到PGND平面以增强屏蔽和热性能。 | |
| 4 | SW | O | 开关节点,请勿在此引脚放置外部组件或连接其他信号。 | |
| 7, 8 | VOUT | O | 输出电压,连接输出负载和输出电容。 | |
| 9 | FB | I | 反馈输入,连接反馈电阻分压器的中点。 | |
| 10 | AGND | G | 模拟地,为内部参考和逻辑提供零电压参考。 | |
| 11 | V5V | O | 内部5V LDO输出,为内部控制电路供电。 | |
| 12 | PGOOD | O | 电源良好引脚,开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。 | |
| 15 | PGND | G | 电源地,为功率级提供电流返回路径。 |
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在规定的工作环境温度范围内,各引脚的电压和电流都有相应的极限值,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,VIN到PGND的电压范围为–0.3V至66V,EN到AGND的电压范围为–0.3V至VIN + 0.3V等。
5.2 ESD额定值
该模块的人体模型(HBM)和带电器件模型(CDM)的ESD额定值均为±1500V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
5.3 推荐工作条件
输入电压范围为4.2V至60V,输出电压范围为1.0V至6V,输出电流最大为1.5A。在这些条件下,器件能够正常工作,但具体性能还需参考电气特性参数。
5.4 电气参数
包括输入电压范围、内部LDO输出电压、反馈参数、输出电流、过流阈值、使能和电源良好信号等参数。例如,输入电压范围为4.2V至60V,内部LDO输出电压为4.75V至5.25V,输出电流最大为1.5A等。
六、详细设计与应用
6.1 输出电压调整
通过连接两个电阻RFBT和RFBB,可以将输出电压调整在1.0V至6V之间。推荐RFBT的值为10kΩ,RFBB的值可以根据公式计算得出。
6.2 电容选择
- 输入电容:TPSM5601R5需要至少9.4μF(2 × 4.7μF)的陶瓷输入电容,应选择高质量的X5R或X7R电容,并尽可能靠近VIN引脚放置。
- 输出电容:根据输出电压的不同,需要一定的陶瓷输出电容来保证稳定性。可根据输出电压和相关曲线选择合适的电容值,增加额外的电容可以降低输出电压纹波和改善瞬态响应。
6.3 使能与欠压锁定
EN引脚提供精确的开启和关闭控制,可直接连接到VIN或使用外部逻辑信号驱动。内部欠压锁定(UVLO)电路可防止在输入电压过低时器件工作,还可以通过电阻分压器调整UVLO阈值。
6.4 电源良好信号
PGOOD引脚为开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。需要连接一个上拉电阻到不超过18V的直流电源,可用于输出监测、故障保护或下游转换器的启动排序。
6.5 扩频操作
TPSM5601R5S型号提供扩频操作功能,通过将辐射干扰分散到更宽的频率范围内,降低特定频率的峰值辐射。但在某些情况下,如高输入电压/低输出电压比或降压模式下,扩频功能会被禁用。
6.6 过流保护与热关断
采用逐周期电流限制和打嗝模式来保护器件免受过载和短路的影响。当结温超过170°C(典型值)时,热关断功能会自动关闭器件,当结温下降到158°C(典型值)时,器件会自动重启。
七、设计实例
以24V输入、5V输出、1.5A的转换器为例,详细介绍了设计步骤:
- 使用WEBENCH® Power Designer:输入输入电压、输出电压和输出电流等参数,优化设计参数,比较不同的解决方案。
- 输出电压设置:选择RFBT为10kΩ,根据公式计算RFBB的值,选择最接近的标准值2.49kΩ。
- 输入电容选择:选择2 × 4.7μF、100V的陶瓷电容。
- 输出电容选择:使用4 × 100μF、10V的陶瓷电容。
- 电源良好信号:在PGOOD引脚和V5V引脚之间连接一个100kΩ的上拉电阻。
八、布局建议
- 使用大面积的铜平面作为电源层(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
- 将所有PGND引脚通过铜平面连接在一起,AGND引脚在靠近引脚处单点连接到PGND。
- 将陶瓷输入和输出电容尽可能靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。
- 将RFBT和RFBB电阻尽可能靠近各自的引脚放置。
- 使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
九、总结
TPSM5601R5电源模块以其高度集成、宽输入电压范围、低EMI、出色的热性能和丰富的保护功能,为各种应用提供了高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
299浏览量
10724 -
电源模块
33文章
2363浏览量
96543
采增强型Hotrod™ QFN封装的60V输入、1V至6V输出、1.5A电源模块TPSM5601R5数据表
TPSM5601R5 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、1.5A 降压模块数据手册
TPSM5601R5电源模块深度解析:60V工业级电源解决方案的技术突破
