LMZM33606电源模块:高效、灵活的电源解决方案
lhl545545 2026-03-04 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们来深入了解一下德州仪器TI)的LMZM33606电源模块,它是一款功能强大、应用广泛的电源解决方案。
文件下载:lmzm33606.pdf
一、产品概述
LMZM33606是一款3.5 - 36V输入、1 - 20V输出、6A的电源模块。它将6A DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个低剖面封装中,只需最少4个外部组件,就可完成设计,大大简化了设计流程,消除了环路补偿和电感选型的困扰。
1. 产品特性
  • 小尺寸解决方案:整体解决方案尺寸小于250 (mm^{2}),采用16mm × 10mm × 4mm的QFN封装,易于焊接到印刷电路板上,适合紧凑型设计。
  • 宽输入输出范围:支持5V、12V、24V、28V输入轨,输出电压范围为1 - 20V,并且与4A的LMZM33604引脚兼容,方便设计升级。
  • 低辐射干扰:满足EN55011辐射发射标准,减少对其他设备的干扰。
  • 可配置输出:能够配置为负输出电压,适用于反相应用。
  • 灵活的可调特性:开关频率可在350kHz - 2.2MHz之间调节,还能同步到外部时钟;可选择自动模式或FPWM模式,自动模式在轻载时提高效率,FPWM模式在全负载范围内保持固定频率;具有可调软启动和跟踪输入功能,以及精确使能来编程系统欠压锁定(UVLO)。
  • 完善的保护功能:具备打嗝模式电流限制、过温保护和电源良好输出等功能,确保在恶劣环境下稳定运行。
  • 适应恶劣环境:在85°C无气流的情况下,可提供高达50W的输出功率;工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 105°C,并且经过了Mil - STD - 883D的冲击和振动测试。
2. 应用领域
LMZM33606适用于工业、医疗和测试设备等领域,可用于通用宽输入电压调节和反相输出应用。
二、引脚配置与功能
LMZM33606采用41引脚的QFN封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE DESCRIPTION
16,21 AGND G 模拟地,为内部参考和逻辑提供零电压参考,外部需连接在一起,且不能连接到PGND。
10 BIAS_SEL I 可选的偏置LDO电源输入,内部有470nF电容连接到PGND,不使用时应接地,若3.3V ≤ VOUT ≤ 18V可连接到VOUT,或连接到外部3.3V或5V电源以提高效率。
7 DNC - 不连接,该引脚连接到内部电路,不能连接到AGND、PGND或其他电压,需焊接到隔离焊盘。
20 EN I 调节器的精确使能输入,不能浮空,高电平开启,低电平关闭,可连接到VIN,通过外部电阻分压器可调节系统UVLO。
15 FB I 反馈输入,连接反馈电阻分压器的中心点,上拉电阻连接到VOUT,下拉电阻连接到AGND。
14 NC - 内部未连接。
8, 11,23, 30, 34, 35, 38, 40,41 PGND G 功率地,是器件功率级的回流路径,需通过PCB上的功率接地平面连接到输入源、负载和旁路电容的低端。
17 PGOOD O 电源良好标志的开漏输出,内部有100kΩ上拉电阻连接到PGOOD_PU引脚。
18 PGOOD_PU I 电源良好上拉电源,连接到逻辑轨或不高于20V的其他直流电压。
12 RT I 外部定时电阻连接到该引脚和AGND,可调节器件的开关频率,浮空时默认开关频率为500kHz,不能短路到地。
13 SS/TRK I 软启动/跟踪控制引脚,浮空时使用5ms内部软启动斜坡,连接电容到AGND可增加软启动时间,也可连接到外部电压斜坡进行跟踪,不能连接到地。
1,2,3,4,5, 6,31,32,33 SW O 开关节点,连接到器件下方的小铜岛以实现热释放,不能放置外部组件或连接到其他功能引脚。
19 SYNC/MODE I 同步输入和模式设置引脚,不能浮空,不使用时连接到AGND或逻辑高电平;连接到外部时钟可同步,连接到AGND选择自动模式,连接到逻辑高电平选择FPWM模式。
9 VCC O 内部偏置电源的输出,用于为内部控制电路驱动器供电,不能放置外部组件或连接到其他功能引脚。
22,39 VIN I 输入电源电压,外部输入电容连接到这些引脚和PGND。
24,25,26, 27,28, 29, 36,37 VOUT O 输出电压,连接到内部电感的输出,连接到输出负载,并在这些引脚和PGND之间连接外部旁路电容。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
在工作环境温度范围内,各参数的绝对最大额定值如下: 参数 条件 MIN MAX UNIT
输入电压(VIN to PGND) - -0.3 42 V
EN to AGND - -0.3 VIN + 0.3 V
FB, RT, SS/TRK to AGND - -0.3 5 V
PGOOD to AGND - -0.1 20 V
SYNC/MODE to AGND - -0.3 5.5 V
BIAS_SEL to AGND - -0.3 Lower of (VIN + 0.3) and 20 V
AGND to PGND - -0.3 0.3 V
输出电压(VOUT to PGND) - -0.3 VIN V
SW to PGND - -0.3 VIN + 0.3 V
SW to PGND(<10 ns transients) - -3.5 42 V
VCC to PGND - -0.3 5 V
峰值回流外壳温度 - - 240 °C
允许的最大回流次数 - - 1 -
温度(最大结温) - -40 125 °C
存储温度 - -55 150 °C
机械冲击 Mil - STD - 883D, Method 2002.3, 1 msec, 1/2 sine, mounted - 500 G
机械振动 Mil - STD - 883D, Method 2007.2, 20 to 2000 Hz - 20 G
2. ESD额定值
类型 测试标准 VALUE UNIT
人体模型(HBM) ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001 ±1500 V
带电器件模型(CDM) JEDEC specification JESD22 - C101 ±1000 V
3. 推荐工作条件
参数 MIN MAX UNIT
输入电压(VIN) 3.5(对于输出电压 ≤ 5V,为3.5V或(VOUT + 1V)中的较大值;对于输出电压 > 5V,为1.1 × VOUT) 36 V
输出电压(VOUT) 1 20 V
EN电压(VEN) 0 VIN V
PGOOD上拉电压(VPGOOD) 0 18 V
PGOOD灌电流 0 5 mA
BIAS_SEL 3.3 Lower of VIN and 18 V
输出电流(IOUT) 0 6 A
开关频率(FSW) 350 1200 kHz
工作环境温度(TA) -40 105 °C
输入电容(CIN) 20(最小20µF陶瓷电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加100µF的大容量电容) - µF
输出电容(COUT) 根据输出电压而定(具体见输出电容选择部分) 700 µF
4. 热信息
热指标 RLX(B2QFN) LMZM33606 41 PINS UNIT
结到环境热阻(RθJA) 13.9 °C/W
结到顶部表征参数(ψJT) 1.2 °C/W
结到板表征参数(ψJB) 6.2 °C/W
热关断温度(TSHDN) 160 °C
热关断迟滞 25 °C
5. 电气特性
在 (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 105°C, (V{IN}=24 ~V) , (V{OUT }=5 ~V) , (I{OUT }=I{OUT }) 最大, (f{sw}=500 kHz) ,FPWM模式(除非另有说明)的条件下,部分电气特性如下: 参数 测试条件 MIN TYP MAX UNIT
输入电压范围 输出电流范围内,VOUT = 2.5V,fSW = 350kHz 3.5 36 V
VIN开启 VIN增加,VOUT = 2.5V,IOUT = 0A 3.12 - - V
VIN关闭 VIN减小,VOUT = 2.5V,IOUT = 0A 2.62 - - V
关断电源电流(ISHDN) VIN = 12V,VEN = 0V,IOUT = 0A 0.8 10 µA
内部LDO电压(VCC) PWM操作 3.27 - - V
PFM操作 3.1 - 3.3 V
BIAS_SEL静态电流 VIN = 12V,VFB = 1.5V,VEN = 2V,VBIAS_SEL = 2 50 - - µA
反馈电压(VFB) -40°C ≤ TJ = TA ≤ 125°C,IOUT = 0A,输入电压范围内,VOUT = 2.5V,fSW = 350kHz 0.987 1.006 1.017 V
负载调整率 输出电流范围内,TA = 25°C - - 0.1% -
反馈泄漏电流 VFB = 1V 0.2 - 65 nA
输出电流 自然对流,TA = 25°C 0 6 A
过流阈值 - - - 9 A
效率(ƞ) IOUT = 3A,TA = 25°C - 91% - -
内部软启动时间(TSS SS引脚开路 - 5 - ms
软启动充电电流(ISSC) VIN = 12V,VFB = 1.5V,VEN = 2V,VSS/TRK = 0.5V 1.8 2 2.2 µA
EN上升阈值(VEN - H) - 1.14 1.2 1.25 V
EN迟滞电压(VEN - HYS) - - - -100 mV
EN输入泄漏电流 VIN = 12V,VFB = 1.5V,VEN = 2V 1.4 - 200 nA
PGOOD过压阈值 - 106% 110% 113% -
PGOOD欠压阈值 - 86% 90% 93% -
PGOOD低电压 0.5 - mA上拉,VEN = 0V - - 0.3 V
有效PGOOD的最小VIN 50 - µA上拉,VEN = 0V,TJ = TA = 25°C 1.3 - 2 V
6. 开关特性
在 (T{A}=-40^{circ} C) 至 + 105°C, (V{IN}=24 ~V) , (V_{OUT }=5 ~V) ,FPWM模式(除非另有说明)的条件下,开关特性如下: 参数 测试条件 MIN TYP MAX UNIT
默认开关频率(fSW) RT引脚开路,IOUT = 0A 440 500 560 kHz
开关频率范围 IOUT = 0A 350 - 2200 kHz
同步高阈值(VSYNC) - - - 2 V
同步低阈值 - 0.4 - - V
最小同步ON/OFF时间(TS - MIN) - - - 80 ns
四、详细特性描述
1. 输出电压调整
通过连接到FB引脚的电阻分压器来编程LMZM33606的输出电压,输出电压调整范围为1 - 20V。推荐 (R{FBB}) 的值为10kΩ, (R{FBT}) 的值可通过公式 (R{F B T}=10 timesleft(V{OUT }-V{F B}right)(k Omega)) 计算,其中 (V{FB}) 典型值为1.006V。
2. 输入电容选择
LMZM33606需要至少20µF的陶瓷输入电容,建议使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,电压额定值应大于最大输入电压。对于有瞬态负载要求的应用,TI建议额外增加33µF的非陶瓷电容。在最坏情况下,输入电容的组合纹波电流额定值至少应为3ARMS。
3. 输出电容选择
所需的最小输出电容取决于输出电压,具体如下: VOUT RANGE (V) MIN MAX MINIMUM REQUIRED COUT VOLTAGE RATING
1 1 400µF ≥ 6.3V
> 1 1.8 300µF -
> 1.8 2.5 200µF -
> 2.5 3.3 150µF -
> 3.3 5 100µF -
> 5.0 12 100µF ≥ 16V
> 12 20 50µF
  • 德州仪器
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI LMZM3360x电源模块
    。这两款完全集成的4 V–36 V电源模块解决方案结合了降压DC-DC转换器和功率MOSFET、屏蔽式电感以及无源元件,并采用小巧低矮的封装尺寸。为简化设计并提高使用方便性,MZM33602
    发表于 10-23 16:21
    TI LMZM3360x电源模块在小型封装内集成36V降压转换器和电源电路
    发表于 10-23 16:26
    Microchip电源模块解决方案
    Microchip电源模块解决方案
    的头像 发表于 05-25 15:05 5255次阅读
    贸泽电子即日起备货LMZM33602和LMZM33603电源模块
    Instruments (TI) 的 LMZM33602和LMZM33603电源模块。这两款完全集成的4 V–36 V电源模块解决方案结合
    发表于 06-14 11:27 2043次阅读
    TI LMZM33606 6A DC/DC转换器解决方案
    TI公司的LMZM33606是3.5V-36V输入1V-20V输出 6A功率模块,包含了6A DC/DC转换器和功率MOSFET,屏蔽电感和小型封装的无源元件.外接元件仅需要四个,设计过程不需要
    发表于 04-18 15:42 2465次阅读
    TI <b class='flag-5'>LMZM33606</b> 6A DC/DC转换器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块LMZM33606数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块LMZM33606数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:44 1次下载
    3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZM33606</b>数据表
    LMZM33604EVM和LMZM33606EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《LMZM33604EVM和LMZM33606EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-24 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZM</b>33604EVM和<b class='flag-5'>LMZM33606</b>EVM用户指南
    LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块数据手册
    LMZM33606 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个扁平封装中。这种
    的头像 发表于 04-21 09:31 1177次阅读
    <b class='flag-5'>LMZM33606</b> 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A <b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    德州仪器TPSM63603E电源模块高效灵活电源解决方案
    德州仪器TPSM63603E电源模块高效灵活电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能往
    的头像 发表于 03-03 14:05 240次阅读
    探索MAXM17572:高效灵活电源模块解决方案
    探索MAXM17572:高效灵活电源模块解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我
    的头像 发表于 03-03 16:55 539次阅读
    深入解析LMZM33604电源模块:特性、应用与设计要点
    深入解析LMZM33604电源模块:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZM33604
    的头像 发表于 03-04 09:50 172次阅读
    深入解析LMZM33602:高效集成电源模块的设计与应用
    。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZM33602,这是一款4 - 36V输入、2A的QFN封装电源模块,它为各种应用提供了完整的集成电源解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 03-04 10:15 159次阅读
    德州仪器LMZM23600:小身材大能量的DC/DC电源模块
    应用设计的高性能DC/DC电源模块,它以其紧凑的尺寸、丰富的功能和出色的性能,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。 文件下载: lmzm23600.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-04 10:15 237次阅读
    TPSM84624电源模块高效集成的电源解决方案
    TPSM84624电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天我们要介绍的是德州仪
    的头像 发表于 03-04 10:25 256次阅读
    德州仪器LMZM33603电源模块高效集成与灵活应用的完美结合
    德州仪器LMZM33603电源模块高效集成与灵活应用的完美结合 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(
    的头像 发表于 03-04 10:35 386次阅读
