TPSM84209电源模块:高效集成的电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPSM84209电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:tpsm84209.pdf
一、产品概述
TPSM84209是一款易于使用的集成电源模块,它将2.5A的DC/DC转换器、屏蔽电感和无源元件集成在一个低轮廓的QFN封装中。这种高度集成的设计使得该模块仅需少量外部组件,同时还能灵活调整关键参数,以满足特定的设计需求。
1.1 主要特性
- 小尺寸、低轮廓设计:采用4.5mm × 4mm × 2mm的QFN封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
- 宽输出电压范围:输出电压范围为1.2V至6V,能够满足多种不同设备的供电需求。
- 固定开关频率:开关频率固定为750kHz,有助于减少电磁干扰(EMI)。
- 先进的Eco - mode™:在轻载条件下采用脉冲跳跃模式,提高了轻载效率。
- 可编程欠压锁定(UVLO):可以通过外部电阻分压器调整UVLO阈值,防止设备在低输入电压下误启动。
- 多种保护功能:具备过温热关断保护、过流保护(打嗝模式)和安全预偏置输出启动功能,提高了设备的可靠性。
- 宽工作温度范围:IC结温范围为 - 40°C至 + 125°C,环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
- 良好的热性能:热阻为29.5°C/W,能够有效散热。
- 符合EMI标准:集成屏蔽电感,符合EN55011辐射EMI标准。
1.2 应用领域
TPSM84209适用于多种应用场景,包括工业和电机控制、自动化测试设备、医疗和成像设备以及高密度电源系统等。
二、引脚配置与功能
| TPSM84209采用9引脚QFN封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 6, 7 | DNC | - | 不连接引脚,需焊接到隔离焊盘 | |
| 9 | EN | I | 使能引脚,可控制模块的开启和关闭 | |
| 1 | FB | I | 反馈输入引脚,用于调整输出电压 | |
| 8 | GND | G | 接地引脚,是设备的回流路径 | |
| 4, 5 | SW | O | 开关节点引脚,连接到内部输出电感的输入侧 | |
| 2 | VIN | I | 输入电压引脚,需连接输入源和旁路电容 | |
| 3 | VOUT | O | 输出电压引脚,连接到输出负载和旁路电容 |
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压: - 0.3V至30V
- EN、FB引脚电压: - 0.3V至7V
- 输出电压: - 0.3V至7V
- SW引脚(20ns瞬态): - 5V至30V
- 机械冲击:1500G
- 机械振动:20G
- 工作IC结温: - 40°C至125°C
- 工作环境温度: - 40°C至85°C
- 存储温度: - 55°C至150°C
3.2 ESD额定值
- 人体模型(HBM):±2500V
- 带电器件模型(CDM):±1000V
3.3 推荐工作条件
- 输入电压:4.5V至28V
- 输出电压:1.2V至6V
- EN引脚电压:0V至6V
- 输出电流:0A至2.5A
3.4 热信息
- 结到环境热阻:32.7°C/W
- 结到顶部表征参数:2.2°C/W
- 结到板表征参数:17°C/W
3.5 电气特性
在 - 40°C至 + 85°C的环境温度下,输入电压 (V{IN}=12V) ,输出电压 (V{OUT}=3.3V) ,输出电流 (I_{OUT}=2.5A) 时,TPSM84209的电气特性如下:
- 输入电压:4.5V至28V
- UVLO:上升阈值3.8V至4.4V,下降阈值3.3V至3.9V
- 关断电源电流:最大2μA
- 输出电压调整范围:1.2V至6V
- 输出电压纹波:最大22mV
- 反馈电压:典型值0.596V,温度变化±0.5%,线路调整率±0.2%,负载调整率±0.5%
- 输出电流:最大2.5A
- 过流阈值:4.8A
- 效率:在不同输入输出电压和输出电流下有不同表现,如 (V{IN}=24V) , (V{OUT}=5V) , (I_{OUT}=1A) 时,效率为86.5%
- 瞬态响应:过冲/下冲最大90mV,恢复时间125μs
四、详细特性描述
4.1 输出电压调整
通过连接到FB引脚的电阻分压器可以编程设置TPSM84209的输出电压,输出电压调整范围为1.2V至6V。推荐 (R{FBT}) 的值为10kΩ,对于常见的输出电压, (R{FBB}) 的标准值可参考数据表中的表格。对于其他输出电压,可以使用公式 (R{FBB}=frac{6}{(V{OUT}-0.6)}(kOmega)) 进行计算。
4.2 输入电容选择
TPSM84209需要一个最小有效电容为10μF的陶瓷输入电容,建议使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并具有足够的电压额定值。对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加47μF的非陶瓷电容。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,为了补偿陶瓷电容的降额,TI建议电压额定值为最大输入电压的两倍。在最坏情况下,当工作在50%占空比和最大负载时,输入电容的组合纹波电流额定值必须至少为1.25Arms。
4.3 欠压锁定(UVLO)
TPSM84209具有内部UVLO电路,当 (V{IN}) 电压超过UVLO上升阈值(典型值4.1V)时,设备开始工作;当 (V{IN}) 引脚电压低于内部 (V{IN}) UVLO阈值时,设备禁用。内部 (V{IN}) UVLO阈值具有500mV的迟滞。对于需要更高UVLO阈值的应用,可以通过在EN引脚添加外部电阻分压器来调整UVLO阈值。
4.4 输出电容选择
TPSM84209所需的最小输出电容取决于输出电压和是否使用前馈电容 (C{FF}) 。在不使用 (C{FF}) 的情况下,不同输出电压范围的最小输出电容要求不同,具体可参考数据表中的表格。输出电容必须由陶瓷电容或陶瓷和聚合物类型电容的组合组成,在选择电容时需要考虑温度和电容电压额定值的影响。
4.5 前馈电容
TPSM84209内部进行了补偿,以在设备的工作范围内保持稳定。根据输出电压和输出电容的数量,可能需要添加额外的前馈电容 (C{FF}) 以获得最佳性能。前馈电容应与顶部电阻分压器 (R{FBT}) 并联放置,不同输出电容下所需的 (C_{FF}) 值可参考数据表中的表格。
4.6 工作范围
TPSM84209可以在较宽的输入电压和输出电压范围内工作,但并非所有输出电压都能在整个输入电压范围内工作。最大和最小输入电压限制如图所示,设备应在最大和最小 (V_{IN}) 限制线之间工作。
4.7 输出电流额定值
TPSM84209能够提供的最大输出电流是输入电压、输出电压和环境温度的函数。该设备能够提供高达2.5A的输出电流,但具体的最大电流额定值需要参考根据特定应用的工作条件绘制的图表。
4.8 使能(EN)
EN引脚用于电气控制设备的开启和关闭。当EN引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当EN引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。EN引脚具有内部上拉电流源,用户可以将EN引脚浮空以启用设备。如果应用需要控制EN引脚,可以使用开漏或集电极开路输出逻辑与该引脚接口。
4.9 内部软启动
TPSM84209采用内部软启动功能,典型的内部软启动时间设置为5ms。
4.10 安全启动到预偏置输出
该设备设计用于防止低端MOSFET对预偏置输出进行放电。在单调预偏置启动期间,直到内部软启动电压高于FB引脚电压时,高端和低端MOSFET才允许导通。
4.11 轻载效率/Eco - mode
TPSM84209在轻载条件下采用高效的脉冲跳跃模式工作。当输出负载电流减小时,会达到一个点,此时单个开关脉冲传递的能量超过负载所能吸收的能量,导致输出电压略有上升。反馈回路会检测到输出电压的上升,并通过跳过一个或多个开关周期来响应,直到输出电压回落至设定点。在非常轻载或无负载时,会跳过许多开关周期。这种脉冲跳跃模式的运行效果是峰 - 峰纹波电压增加,纹波频率降低。脉冲跳跃开始的负载电流是输入电压和输出电压的函数。
4.12 电压降
电压降是指在提供额定输出电流时,为了维持输出电压调节所需的输入电压与输出电压之间的差值。为了确保TPSM84209在推荐的工作范围内维持输出电压调节,推荐的最小输入电压为4.5V或 ((V_{OUT}×1.3)) ,取较大值。不过,当在推荐输入电压范围以下运行时,TPSM84209仍然会产生输出电压。
4.13 过流保护
为了防止负载故障,TPSM84209集成了输出过流保护功能。当施加的负载超过调节器的过流阈值时,输出会关闭。关闭后,模块会周期性地尝试通过启动软启动上电来恢复,这种工作模式称为打嗝模式,模块会持续进行连续的关闭和上电循环,直到负载故障被消除。在此期间,流入故障的平均电流会显著降低,从而减少功耗。一旦故障被消除,模块会自动恢复并返回正常运行。
4.14 输出过压保护(OVP)
TPSM84209集成了过压瞬态保护(OVTP)电路,用于在从输出故障条件或强卸载瞬态恢复时最小化输出电压过冲。OVTP电路包括一个过压比较器,用于比较FB引脚电压和内部阈值。当FB引脚电压超过108% × Vref时,高端MOSFET会被强制关闭;当FB引脚电压低于104% × Vref时,高端MOSFET会再次启用。
4.15 热性能
TPSM84209的典型热性能如图所示,在 (V{IN}=12V) , (V{OUT}=3.3V) , (I_{OUT}=2A) 且无气流(LFM = 0)的情况下,TPSM84209的典型温度上升比环境温度高27.2°C。
4.16 热关断
内部热关断电路会在结温超过165°C(典型值)时强制设备停止开关。当结温下降到155°C(典型值)以下时,设备会重新启动上电序列。
五、应用与实现
5.1 应用信息
TPSM84209是一款同步降压DC/DC电源模块,用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为2.5A。可以使用以下设计程序来选择TPSM84209的组件,也可以使用WEBENCH®软件生成完整的设计。
5.2 典型应用
TPSM84209只需要几个外部组件就可以将宽输入电压范围转换为宽范围的输出电压。一个基本的TPSM84209原理图只需要最少的组件,例如输入电压 (V{IN}=24V) ,输出电压 (V{OUT}=5V) 的设计。
5.3 设计示例
以输入电压 (V{IN}=24V) ,输出电压 (V{OUT}=5V) ,输出电流额定值为2A的设计为例:
- 使用WEBENCH®工具进行定制设计:通过输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计的关键参数,如效率、占地面积和成本,然后可以与德州仪器的其他可能解决方案进行比较。WEBENCH Power Designer会提供定制的原理图以及带有实时定价和组件可用性的材料清单,还可以进行电气和热模拟,导出定制的原理图和布局到流行的CAD格式,打印设计的PDF报告并与同事分享。
- 输出电压设定点:使用电阻分压器 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 来外部调整输出电压。对于 (V{OUT}=5V) , (R{FBT}=10kΩ) ,通过公式计算 (R_{FBB}) 的值为1.36kΩ,选择最接近的可用值1.37kΩ。
- 输入电容:使用一个10μF、X7R介质陶瓷电容,额定电压为50V作为输入去耦电容。
- 输出电容:对于5V输出,最小所需输出电容为两个47μF的陶瓷电容,这里使用两个16V、47μF、X5R介质陶瓷电容。
- 使能控制:EN引脚用于电气控制设备的开启和关闭,如果应用需要控制EN引脚,可以使用小信号、低泄漏MOSFET(如BSS138)与该引脚接口。
六、电源供应建议
TPSM84209设计用于在4.5V至28V的输入电压范围内工作,输入电源必须经过良好的调节,能够承受最大输入电流并保持稳定的电压。输入电源轨的电阻必须足够低,以防止输入电流瞬变导致TPSM84209电源电压下降过多,从而触发错误的UVLO故障和系统复位。如果输入电源距离TPSM84209超过几英寸,除了陶瓷旁路电容外,可能还需要额外的大容量电容,通常47μF或100μF的电解电容就足够了。
七、布局设计
7.1 布局指南
为了实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局。一些布局考虑因素包括:
- 使用大面积的铜区域作为电源平面(VIN、VOUT和GND),以最小化传导损耗和热应力。
- 将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以最小化高频噪声。
- 在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容。
- 将输出电压反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 尽可能靠近各自的引脚放置。
- 使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
7.2 EMI
TPSM84209符合EN55011辐射发射标准,通过典型的辐射发射图可以看出其在不同输入输出电压和负载条件下的EMI表现。
7.3 封装规格
TPSM84209的封装规格包括重量、可燃性、MTBF计算可靠性等信息。其重量为107mg,可燃性符合UL 94 V - O标准,MTBF计算可靠性为123MHrs(Per Bellcore TR - 332,50%应力, (T_{A}=40°C) ,地面良性)。
八、总结
TPSM84209电源模块以其高度集成的设计、丰富的功能和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥该模块的优势,满足各种不同应用的需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
电源模块-TPSM84209数据表
TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块数据手册
