探索LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块,看看它们能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LMZ21700EVM.pdf
一、模块简介
LMZ21701和LMZ21700 SIMPLE SWITCHER® 纳米模块是专门为空间受限应用优化的易用型DC - DC解决方案。其中,LMZ21701能够驱动高达1A的负载,具备出色的电源转换效率、输出电压精度、线路和负载调节能力以及负载瞬态响应。而LMZ21700则是一款650mA负载电流版本的模块,与LMZ21701引脚兼容。评估板被配置为从5V至17V输入产生3.3V输出电压,通过电阻分压器RFBT和RFBB设置输出电压,外部电容CSS设置VOUT的软启动时间。如果想了解组件选择和设备详细信息,可以参考LMZ21701 1 - A纳米模块(最大输入电压17V)或LMZ21700 650 - mA纳米模块(最大输入电压17V)的数据手册。此外,该评估板还配备了炮塔端子,方便连接输入电源、负载、EN输入以及进行软启动电压和电源良好标志监测。
二、评估板规格
1. 输入输出参数
- 输入电压(VIN)范围为5V至17V。
- 输出电压(VOUT)固定为3.3V。
- 最大负载电流方面,LMZ21701为1A,LMZ21700为650mA。
2. PCB参数
- 采用4层PCB设计。
- PCB尺寸为4.2cm × 4.2cm。
三、原理图、物料清单和PCB布局
1. 原理图
评估板的原理图包含了测试用的可选连接器以及用于使用频率响应分析仪进行控制环路测量的可选组件。
2. 物料清单
物料清单详细列出了各个组件的信息,包括设计代号、描述、封装尺寸、制造商、制造商零件编号和数量等。例如,U1为SIMPLE SWITCHER纳米模块,型号为LMZ21701SIL / LMZ21700SIL,数量为1;CIN为22µF、25V、±10%、X7R的陶瓷电容,封装为1210,制造商为MuRata,零件编号为GRM32ER71E226KE15L,数量为1等。
3. PCB布局
评估板展示了顶层、中间层1、中间层2和底层的布局图,不同层的设计有助于优化电气性能和信号传输。
四、典型性能
1. 效率
通过效率曲线可以看到,在不同输入电压(4.5V、5V、9V、12V、15V、17V)下,模块的效率随着负载电流的变化而变化。这有助于我们了解在不同工作条件下模块的能量转换效率,从而合理选择输入电压和负载。
2. 功耗
功耗曲线显示了不同输入电压下,负载电流与功耗的关系。工程师可以根据这个曲线评估模块在不同负载下的发热情况,为散热设计提供参考。
3. 线路和负载调节
线路和负载调节曲线展示了输出电压随负载电流和输入电压的变化情况。这对于确保输出电压的稳定性非常重要,特别是在负载变化较大的应用中。
4. 负载瞬态响应
负载瞬态响应图展示了模块在负载突然变化时的响应情况。快速的响应时间和较小的电压波动表明模块能够在负载变化时迅速调整输出,保证系统的稳定性。
5. 输出电压纹波
不同带宽下的输出电压纹波图,如20MHz带宽和500MHz带宽,展示了模块输出电压的纹波情况。较低的纹波意味着更稳定的输出电压,对于对电源质量要求较高的应用至关重要。
6. 启动频率
启动频率图展示了模块启动过程中的频率变化情况,这有助于我们了解模块的启动特性和稳定性。
7. 电磁干扰(EMI)
包括辐射EMI和传导EMI的测试结果。辐射EMI图展示了模块在不同频率下的辐射发射情况,并与EN 55022 Class B和Class A限制进行了对比;传导EMI图展示了模块在不同频率下的传导发射情况,并与准峰值限制和平均值限制进行了对比。这些数据对于评估模块的电磁兼容性非常重要,特别是在对电磁干扰敏感的应用中。
五、修订历史
文档记录了从2014年4月到2022年1月的修订历史,包括表格、图形和交叉引用编号格式的更新以及用户指南标题的更新等。了解修订历史可以帮助我们更好地理解文档的演变和最新版本的改进之处。
总的来说,LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。通过对其规格、性能和设计的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
