德州仪器TPSM53603电源模块:高效集成的电源解决方案
lhl545545 2026-03-04 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM53603电源模块,以其高度集成的特性和出色的性能,为工程师们提供了一个优质的电源解决方案。本文将对TPSM53603进行详细解析,希望能为各位工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:tpsm53603.pdf
产品概述
TPSM53603是一款高度集成的3A电源解决方案,采用了具有热增强功能的QFN封装,将36V输入的降压式DC/DC转换器与功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一起。其5mm x 5.5mm x 4mm的15引脚封装采用了增强型HotRod QFN技术,不仅提高了热性能,还具有小尺寸和低电磁干扰(EMI)的优点,适用于各种对空间和电磁兼容性要求较高的应用场景。
产品特点
1. 封装与尺寸优势
TPSM53603采用了5mm × 5.5mm × 4mm的增强型HotRod™ QFN封装,拥有业界最小的36V、3A footprint,单面解决方案尺寸仅为85 (mm^{2})。这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中具有很大的优势,同时,标准的封装布局,即单个大散热垫和所有引脚都可从周边访问,方便了电路板的布局和制造过程中的操作。
2. 电气性能出色
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为3.8V至36V,输出电压范围为1V至7V,能够适应多种不同的电源输入和负载需求。
  • 高效率:效率高达95%,可以有效降低功耗,提高系统的整体效率。例如在一些对功耗要求较高的电池供电设备中,高转换效率可以延长电池的使用时间。
  • 保护功能完善:内置了打嗝模式短路保护、过温保护、预偏置输出启动、软启动和欠压锁定(UVLO)等功能,能够确保在各种异常情况下对设备和负载进行有效的保护,提高系统的可靠性。
3. 电磁兼容性与热性能良好
  • 低EMI:满足CISPR11辐射发射标准,减少了对周围电子设备的电磁干扰,有利于提高整个系统的电磁兼容性。
  • 出色的热性能:在85°C无气流的条件下,最大输出功率可达18W,能够在高温环境下稳定工作。
4. 功能安全特性
该模块具备功能安全能力,并提供相关文档来辅助功能安全系统的设计,这在一些对安全性要求较高的应用中,如工业自动化和航空航天等领域,具有重要的意义。
产品规格参数
绝对最大额定值
在推荐的工作结温范围内,TPSM53603的绝对最大额定值限定了其正常工作的边界条件。例如,输入电压VIN到PGND的范围为 -0.3V至38V,超过这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
ESD 评级
静电放电(ESD)是电子设备在生产和使用过程中需要关注的一个重要问题。TPSM53603的人体模型(HBM)ESD评级为±2500V,带电设备模型(CDM)ESD评级为±1000V,这表明它具有一定的抗静电能力,但在实际使用过程中,仍然需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对器件造成损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件为工程师提供了在实际设计中确保器件正常工作的参数参考。例如,输入电压VIN推荐范围为3.8V至36V,输出电压VOUT推荐范围为1V至7V,输出电流IOUT最大为3A等。在设计过程中,应尽量使器件在推荐工作条件下工作,以确保其性能和可靠性。
热性能参数
热性能参数对于评估器件在不同工作条件下的散热情况至关重要。TPSM53603的结到环境热阻(R_{theta JA})为19.5°C/W(在特定的PCB条件下),热关断温度为165°C,恢复温度为148°C。通过合理的散热设计,可以确保器件在正常工作时不会超过其热极限,从而保证其性能的稳定性。
电气特性
在特定的测试条件下((T{A}=-40^{circ}C)至 +105°C,(V{IN}=12V),(V{OUT}=3.3V),(I{OUT}=I_{OUT})最大等),TPSM53603的各项电气特性参数被详细列出。例如,输入电压范围、静态电流、内部LDO输出电压、反馈电压、负载和线性调整率等参数,这些参数是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
典型特性曲线
文档中还提供了不同输入电压下((V_{IN}=5V)、12V、24V、36V)的效率、功率损耗、输出电压纹波和安全工作区等典型特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。例如,根据效率曲线可以选择合适的输入输出电压组合,以获得最高的转换效率。
引脚配置与功能
TPSM53603采用15引脚的QFN RDA封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN引脚用于连接输入电源,VOUT引脚输出电压,EN引脚用于控制器件的开启和关闭,PGOOD引脚用于指示输出电压是否在正常范围内等。在进行电路板布局和电路设计时,需要根据引脚功能合理连接各个引脚,以确保器件的正常工作。
详细功能描述
输出电压调整
通过连接到FB引脚的电阻分压器可以设置TPSM53603的输出电压,调整范围为1V至7V。推荐的(R{FBT})值为10kΩ,(R{FBB})的值可以根据输出电压的要求进行计算或从标准电阻值表中选择。同时,不同的输出电压对应着不同的最小输出电容要求,在设计时需要注意。
开关频率
TPSM53603的开关频率内部设置为1.4MHz,且不可调节。在负载电流较高且器件工作在PWM模式时,器件以固定频率工作;当负载电流下降并切换到PFM模式时,开关频率会降低,从而降低功耗。了解器件在不同负载情况下的工作模式和开关频率变化,对于优化电路性能和降低功耗具有重要意义。
输入输出电容选择
  • 输入电容:TPSM53603要求最小输入电容为20μF(陶瓷类型),推荐使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并根据实际应用情况,在有瞬态负载要求的应用中,可额外增加47μF的非陶瓷电容。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,以确保其安全可靠工作。
  • 输出电容:输出电容的选择需要考虑DC偏置和温度变化的影响,不同的输出电压对应着不同的最小输出电容要求。可以选择陶瓷电容、低ESR聚合物电容或两者的组合作为输出电容,文档中还提供了推荐的电容型号列表。
输出开关控制(EN)
EN引脚用于对器件进行电气的开启和关闭控制,具有精确的阈值。通过不同的EN电压设置,可以使器件进入待机模式、启动模式或完全关闭状态。例如,将EN引脚直接连接到VIN可以实现器件的自启动功能;如果需要对EN引脚进行控制,可以使用外部逻辑信号驱动,但使用开漏/集电极设备时需要上拉电阻。
编程欠压锁定(UVLO)
TPSM53603在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,器件会被禁用。如果应用需要更高的UVLO阈值,可以通过在VIN、EN引脚和AGND之间放置电阻分压器来实现调节。为了确保正确启动和减少输入电流浪涌,建议将UVLO阈值设置为最小预期输入电压的80%至85%。
电源良好信号(PGOOD)
PGOOD引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压是否在其调节范围内。该引脚需要一个上拉电阻连接到18V或更低的标称电压源,内部5V LDO输出(V5V引脚)可以作为上拉电压源。当输出电压高于设定电压的94%时,PGOOD引脚上升到上拉电压电平;当输出电压低于92%或高于107%的标称设定电压时,PGOOD引脚被拉低。
轻载操作与电压降
在轻载条件下,为了避免输出电压纹波增大,可以使用EN UVLO功能保持VIN和VOUT之间至少1V的裕量,或者增加额外的输出电容。同时,为了确保TPSM53603在整个工作温度范围内保持输出电压调节,最小输入电压为3.8V或(VOUT + 1V),取较大值。当压差电压低于推荐值时,器件会进入频率折返模式,以保持输出电压的稳定。
过流保护与热关断
  • 过流保护:TPSM53603采用逐周期电流限制和打嗝模式来保护器件免受过载和短路的影响。打嗝模式可以在严重过流情况下降低功耗,防止器件过热和潜在损坏。当故障条件消除后,模块会自动恢复正常软启动上电。
  • 热关断:内部热关断电路会在结温超过165°C(典型值)时强制器件停止开关,当结温下降到148°C(典型值)以下时,器件会重新启动。这一功能可以有效地保护器件在高温环境下的安全运行。
器件功能模式
  • 激活模式:当VIN高于开启阈值且EN引脚电压高于EN高阈值时,TPSM53603处于激活模式。将EN引脚连接到VIN可以实现器件的自启动功能,通过在VIN、EN和AGND之间连接电阻分压器可以调整UVLO以延迟开启时间。
  • 自动模式:在自动模式下,器件会根据负载的变化在脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)之间切换。轻载时工作在PFM模式,以提高效率;重载时切换到PWM模式,以提供更好的线性和负载调节以及低输出电压纹波。
  • 关机模式:当EN引脚电压低于EN低阈值时,器件进入关机模式,此时待机电流典型值为5μA,可以有效降低功耗。
应用与实现
应用领域
TPSM53603适用于多种应用领域,包括通用宽VIN电源、工厂自动化和控制、测试和测量、航空航天和国防以及负输出电压应用等。其宽输入输出电压范围、高集成度和良好的性能使其能够满足不同应用场景的需求。
典型应用设计
文档中提供了一个典型的TPSM53603设计示例,包括设计要求、详细设计步骤和应用曲线。在设计过程中,可以使用WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,该工具可以根据输入的电压、电流等要求生成定制化的原理图和物料清单,并提供实时定价和元件可用性信息。同时,还可以进行电气和热仿真,导出原理图和布局到常用的CAD格式等。
电源供应与布局建议
电源供应
TPSM53603设计用于在3.8V至36V的输入电压范围内工作,输入电源必须稳定且能够承受最大输入电流。如果输入电源与器件之间的距离较远,可能需要额外增加大容量电容,以确保输入电源的稳定性,避免因输入电流瞬变导致的虚假UVLO故障触发和系统复位。
布局设计
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,需要遵循一些布局准则:
  • 使用大面积的铜区域作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
  • 将陶瓷输入和输出电容靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。
  • 在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容。
  • 单点连接AGND到PGND。
  • 将(R{FBT})和(R{FBB})尽可能靠近FB引脚放置。
  • 使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
此外,文档中还提供了(R_{theta JA})与PCB面积的关系曲线,工程师可以根据应用中的最大功率损耗和环境温度来确定所需的PCB铜面积,以确保器件的散热性能。同时,TPSM53603符合EN55011 Class - B辐射发射标准,文档中给出了典型的辐射发射图,为工程师评估电磁兼容性提供了参考。
总结
德州仪器的TPSM53603电源模块以其高度集成的设计、出色的电气性能、良好的电磁兼容性和热性能,为电子工程师们提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该模块,并遵循相关的设计准则和建议,以确保整个系统的稳定性和性能。各位工程师在使用过程中是否也遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 德州仪器
  • 电源解决方案
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用Enhanced HotRod™ QFN 封装的36V输入、3A 电源模块TPSM53603数据表
    电子发烧友网站提供《采用Enhanced HotRod™ QFN 封装的36V输入、3A 电源模块TPSM53603数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:38 0次下载
    采用Enhanced HotRod™ QFN 封装的36V输入、3A <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM53603</b>数据表
    德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块高效电源解决方案
    德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 09:45 170次阅读
    德州仪器TPSM82851x系列电源模块高效、易用的DC/DC解决方案
    德州仪器TPSM82851x系列电源模块高效、易用的DC/DC解决方案 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 09:50 227次阅读
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 作为电子工程师,在电源模块的选择上我们总是追求
    的头像 发表于 03-03 11:15 262次阅读
    德州仪器TPSM63603E电源模块高效、灵活的电源解决方案
    德州仪器TPSM63603E电源模块高效、灵活的电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 14:05 241次阅读
    德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析
    德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-03 14:50 344次阅读
    TPSM5601R5电源模块高效、可靠的电源解决方案
    TPSM5601R5电源模块高效、可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重
    的头像 发表于 03-03 14:50 203次阅读
    TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 03-04 09:25 444次阅读
    德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用
    德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效
    的头像 发表于 03-04 09:25 508次阅读
    TPSM53604:高效集成电源模块的设计与应用
    TPSM53604:高效集成电源模块的设计与应用 引言 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 03-04 09:35 496次阅读
    德州仪器TPSM53602电源模块:功能特性与设计指南
    德州仪器TPSM53602电源模块:功能特性与设计指南 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(Te
    的头像 发表于 03-04 09:50 195次阅读
    TPSM84209电源模块高效集成电源解决方案
    TPSM84209电源模块高效集成电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 09:55 279次阅读
    TPSM84624电源模块高效集成电源解决方案
    TPSM84624电源模块高效集成电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 10:25 257次阅读
    德州仪器TPSM842xx系列电源模块高效集成电源解决方案
    的头像 发表于 03-04 10:45 323次阅读
    TPSM842xx系列电源模块高效集成电源解决方案 前言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 10:45 352次阅读
