TPSM8286xA电源模块:高效、紧凑的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。德州仪器(TI)的TPSM8286xA系列电源模块,以其出色的效率、紧凑的尺寸和丰富的功能,为FPGA、CPU、ASIC等核心设备的供电提供了理想的解决方案。本文将详细介绍TPSM8286xA的特点、应用、设计要点等内容,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有益的参考。
文件下载:tpsm82864a.pdf
一、TPSM8286xA概述
TPSM8286xA是一款同步降压转换器电源模块,适用于2.4V至5.5V的输入电压范围,提供4A和6A的输出电流选项。该系列模块集成了同步降压转换器和电感,大大简化了设计过程,减少了外部组件的使用,节省了PCB面积。同时,其低轮廓和紧凑的设计也便于通过标准表面贴装设备进行自动化组装。
二、产品特点
2.1 高效节能
TPSM8286xA的效率高达96%,这得益于其采用的DCS-Control拓扑结构。该拓扑结合了滞环、电压和电流模式控制的优点,在中重负载条件下以PWM模式运行,轻负载时自动进入PSM模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。此外,模块的静态电流低至4µA,进一步降低了功耗。
2.2 出色的热性能
模块采用了优化的封装设计和散热措施,具有良好的热性能。不同封装的热阻参数表明,它能够有效地将热量散发出去,确保在-40°C至125°C的宽温度范围内稳定工作。
2.3 高精度输出
通过DCS-Control架构和优秀的负载瞬态性能,即使使用小容量的输出电容,也能实现紧密的输出电压精度。在固定电压操作下,输出电压精度可达±1%(FPWM模式,无负载,0°C至85°C)。
2.4 低EMI设计
采用MagPack技术,对电感和IC进行屏蔽,有效降低了电磁干扰(EMI),满足低EMI要求的应用场景。
2.5 灵活的输出配置
同一器件型号提供0.6V至VIN的可调输出电压以及13种集成固定输出电压选项,通过VSET/MODE引脚可以方便地进行配置。此外,还支持强制PWM或省电模式,以满足不同应用的需求。
2.6 丰富的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、热关断、开关电流限制和HICCUP短路保护等功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
三、应用领域
TPSM8286xA适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 核心电源:为FPGA、CPU、ASIC等提供稳定的电源供应。
- 光模块:满足光模块对电源的高精度和低噪声要求。
- 工业运输:在工业环境中提供可靠的电源支持。
- 工厂自动化和控制:确保自动化设备的稳定运行。
- 航空航天和国防:适应恶劣的工作环境和高可靠性要求。
四、设备选项和引脚配置
4.1 设备选项
| TPSM8286xA系列提供多种封装和输出电流选项,以满足不同的应用需求。具体的设备选项如下表所示: | 可订购部件编号 | 输出电流 | 电感标称值 | 主体尺寸 | 设备高度 | 工作频率 |
| TPSM82864AA0SRDJR | 4A | 220nH | 3.5mm × 4.0mm | 1.4mm | 2.4MHz | |
| TPSM82866AA0SRDJR | 6A | 220nH | 3.5mm × 4.0mm | 1.4mm | 2.4MHz | |
| TPSM82864AA0HRDMR | 4A | 220nH | 3.5mm × 4.0mm | 1.8mm | 2.4MHz | |
| TPSM82866AA0HRDMR | 6A | 220nH | 3.5mm × 4.0mm | 1.8mm | 2.4MHz | |
| TPSM82864AA0PRCFR | 4A | 200nH | 2.3mm × 3.0mm | 1.95mm | 2.4MHz | |
| TPSM82866AA0PRCFR | 6A | 200nH | 2.3mm × 3.0mm | 1.95mm | 2.4MHz | |
| TPSM82864BA0PRCFR | 4A | 200nH | 2.3mm × 3.0mm | 1.95mm | 1.2MHz | |
| TPSM82866BA0PRCFR | 6A | 200nH | 2.3mm × 3.0mm | 1.95mm | 1.2MHz |
4.2 引脚配置和功能
| TPSM8286xA的引脚配置根据不同的封装有所不同,主要引脚及其功能如下: | 引脚名称 | RDJ和RDM封装 | RCF封装 | 类型 | 描述 |
| AGND | 18 | 11 | P | 模拟接地引脚,必须连接到公共GND平面 | |
| EN | 1 | 2 | I | 设备使能引脚,高电平使能,低电平禁用 | |
| FB | 17 | 10 | I | 电压反馈输入引脚,连接输出电压电阻分压器 | |
| PG | 2 | 3 | O | 电源良好开漏输出引脚,可用于多轨排序 | |
| PGND | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20 | 8, 9, 12, 13 | P | 电源接地引脚,必须连接到公共GND平面 | |
| SW | 7 | 15 | O | 功率级开关引脚 | |
| VIN | 21, 22 | 1, 14 | P | 电源输入电压引脚 | |
| VOS | 16 | 7 | I | 输出电压检测引脚,必须直接连接到输出电容 | |
| VOUT | 12, 13, 14, 15 | 5, 6 | P | 输出电压引脚 | |
| VSET/MODE | 3 | 4 | I | 用于选择固定输出电压或可调输出电压,启动后可选择操作模式 | |
| 外露散热焊盘 | 23 | - | P | 内部连接到PGND,必须焊接以实现适当的功率耗散和机械可靠性 |
五、详细工作模式
5.1 省电模式(PSM)
当负载电流降低时,设备无缝进入PSM模式。在PSM模式下,转换器以降低的开关频率和最小的静态电流运行,以保持高效率。PSM模式基于固定导通时间架构,其导通时间 (t{ON}) 可通过公式 (t{ON}=frac{V{OUT}}{V{IN} × f{SW}}) 计算。对于非常小的输出电压,会保持约50ns的绝对最小导通时间,以限制开关损耗。PSM模式下的开关频率可通过公式 (f{PSM}=frac{2 × I{OUT}}{t{ON}^{2} × frac{V{IN}}{V{OUT}} × frac{V{IN}-V{OUT}}{L}}) 估算。
5.2 强制PWM模式(FPWM)
在设备上电并使VOUT上升后,VSET/MODE引脚作为数字输入。当VSET/MODE引脚为高电平时,设备进入FPWM模式,在整个负载范围内以恒定的开关频率运行,即使在非常轻的负载下也是如此。这种模式可以降低输出电压纹波,适用于对噪声敏感的应用,但在轻负载时效率较低。
5.3 从PWM到PSM的优化瞬态性能
TPSM8286xA在重载释放后会自动在PWM模式下保持128个周期,以便更快地将输出电压恢复到调节水平。之后,如果VSET/MODE为低电平,设备将自动返回PSM模式。这种优化可以减少输出电压的过冲。
5.4 低压差操作(100%占空比)
当输入电压接近目标输出电压时,设备进入100%占空比模式,此时高端MOSFET开关持续导通。这种模式在电池供电应用中特别有用,可以充分利用整个电池电压范围,实现最长的运行时间。维持最小输出电压所需的最小输入电压可通过公式 (V{IN(min)}=V{OUT(min)}+I{OUT(max)} × R{DP}) 计算。
5.5 软启动
启用设备后,会有一个650µs的使能延迟( (t{Delay}) ),之后内部软启动电路会在1ms( (t{Ramp}) )内将输出电压上升。这可以避免过大的浪涌电流,实现平滑的输出电压上升,同时防止高内阻电池的电压过度下降。
5.6 开关电流限制和HICCUP短路保护
开关电流限制可防止设备因电感电流过高而从电池或输入电压轨吸取过多电流。当电感电流达到阈值 (I_{LIM}) 时,高端MOSFET会关闭,低端MOSFET会打开,直到电感电流下降到低端MOSFET电流限制。当高端MOSFET电流限制触发256次时,设备停止开关,经过约16ms的典型延迟时间后自动软启动。这种HICCUP短路保护可以减少输入电源的电流消耗。
5.7 欠压锁定(UVLO)
为避免设备在低输入电压下误操作,当输入电压低于 (V_{UVLO}) 时,UVLO会禁用设备。当输入电压恢复时,设备会自动软启动恢复运行。
5.8 热关断
当结温超过 (T_{JSD}) 时,设备进入热关断状态,停止开关并激活输出电压放电。当设备温度下降到阈值以下时,会自动软启动恢复正常运行。
六、应用设计
6.1 外部组件选择
TPSM8286xA集成了所需的功率电感,不同封装的电感值有所不同。RDJ和RDM封装的电感值为220nH,公差为±20%;RCF MagPack封装的电感值为200nH,并且对IC进行了屏蔽,具有更好的EMI性能。
输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,放置在VIN和PGND引脚之间,尽可能靠近引脚。对于大多数应用,22μF的电容通常足够,但更大的值可以减少输入电流纹波。输出电容也应选择低ESR的陶瓷电容,电容值范围为2 × 22µF至150µF,推荐使用2 × 22µF或1 × 47µF的X5R或更好的电介质电容。
6.2 输出电压设置
通过VSET/MODE引脚可以设置可调输出电压或固定输出电压。当VSET/MODE引脚设置为高或低时,可通过外部电阻分压器设置可调输出电压,公式为 (R1 = R2 times(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)=R2 times(frac{V{OUT}}{0.6V} - 1)) 。为了使反馈网络对噪声具有鲁棒性,R2应设置为等于或低于100kΩ,以确保电压分压器中有至少6µA的电流。当选择固定输出电压时,将FB引脚直接连接到输出,通过VSET/MODE引脚上的电阻设置 (V{OUT}) 。
6.3 布局设计
合理的PCB布局对于TPSM8286xA的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 输入电容:尽可能靠近VIN和PGND引脚放置,直接连接到引脚,避免过孔。
- 输出电容:靠近VOUT和PGND引脚放置,直接连接,避免过孔。
- FB电阻:R1和R2靠近FB和AGND引脚放置,R4靠近VSET/MODE引脚放置,以减少噪声拾取。
- VOS引脚:连接到VOS引脚的感测迹线是信号迹线,应特别注意避免噪声干扰,远离SW引脚。
- 散热设计:在外露散热焊盘下方使用GND过孔,将AGND和PGND引脚直接连接到外露散热焊盘。
七、总结
TPSM8286xA电源模块以其高效、紧凑、灵活的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件、正确设置输出电压和进行良好的布局设计,可以充分发挥该模块的性能优势,满足各种应用的需求。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用TPSM8286xA电源模块。
你在使用TPSM8286xA电源模块的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源模块的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
301浏览量
10724 -
应用设计
374浏览量
8665
