传感器是一种检测装置,能够知道被测量的信息,能够满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。今天带大家了解一下常用传感器工作原理。
常用传感器有:
1.温度传感器
两根电线组成,在一段的连接形成测量接头,然后这个接头对被测的元件开放。另一根的电线会到测量设备,然后形成一个参考结。
2.红外传感器
利用红外发光向物体发生红外,另外一个红外二极管来探测物体反射波。
3.紫外线传感器
接收到一种能量信号后导向电表,接着输出信号被传输到模数转换器,在通过软件传输到计算机。
4.触摸传感器
部分导电材料反对电流的流动,电流要通过的材料越长的时候,电流就越相反。
5.接近传感器
发射电磁或静电场或电磁辐射束的时候等待返回信号或场中的变化。
本文综合自弱电飞鱼、百度百科、 物联网智库
责任编辑:haq
举报投诉
传感器
2578文章
55833浏览量
795524 -
温度传感器
48文章
3258浏览量
163535 -
红外传感器
9文章
574浏览量
49543
热点推荐
三维力传感器工作原理及应用领域是什么样的,在未来市场是占据怎么的地位?
与传感器校准中心重合,但力的方向与大小随机变化的场景。例如,机器人灵巧手在抓取鸡蛋时,指尖需要同时感知抓取力(法向)和滑动趋势(切向),这是单轴传感器无法完成的任务。
第二部分:工作原理——从机械形变
发表于 05-21 09:37
磁传感器技术的主要类别与工作原理
从冰箱门报警器到汽车转速测量,从手机自动旋转屏幕到电子罗盘,磁传感器已深度融入现代生活。其技术体系覆盖了从实现“有无”判断的开关器件,到精确测量“强弱与方向”的线性传感器,以及集成信号处理功能的智能
TMP105数字温度传感器:特性、应用与工作原理详解
TMP105数字温度传感器:特性、应用与工作原理详解 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TMP105数字温度传感器,它在众多领域都有
磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器
深圳市科瑞杰科技有限公司-霍尔电流传感器:霍尔(Hall)电流传感器的工作原理是霍尔效应,当被测导线穿过霍尔元件,有电流通过时,半导体的载流子在磁场的作用下发生偏转。
一文看懂常用传感器:温度、光照、气体全覆盖
对照各类传感器。01温度传感器常用型号:DS18B20、LM35、NTC热敏电阻工作原理:通过电阻或半导体材料随温度变化改变电压或电流接口类型:模拟输出、数字接口
电容式水位传感器的工作原理是什么?
非接触电容式液位传感器的核心工作原理是基于电容感应与介电常数差异,通过间接检测容器内液位变化引发的电容值波动,实现液位的非接触式精准测量,全程无需探头与被测液体直接接触,从根本上规避了介质腐蚀、结垢
基于环形线圈的柔性电流传感器工作原理及注意事项
柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。 柔性电流传感器的工作
雷达传感器和红外传感器的区别
不同的两种实现方式,下面小编带大家一起了解雷达传感器和红外传感器的区别。 雷达传感器的工作原理: 以WT4101A-C01雷达传感器为
无线门磁传感器核心工作原理
LoRaWAN无线门磁传感器,其利用门磁分离感应原理,实时监控门窗开/合状态并通过无线 LoRaWAN通信技术实现远程告警。除了使用LoRaWAN低功耗技术,该传感器还内置1200毫安锂电池,可连续
振动陀螺仪传感器的工作原理
陀螺仪传感器,也称为角速率传感器或角速度传感器,是一种感测角速度的设备。陀螺仪传感器种类繁多,比较常见的有机械陀螺仪,光学陀螺仪,流体陀螺仪和振动陀螺仪。光学陀螺仪和振动陀螺仪,根据使
电压传感器是什么?工作原理是哪样
传感器广泛应用于电力系统、工业自动化、电子设备测试、新能源汽车等领域,用于监测电压变化、保护电路安全、优化系统性能等。 电压传感器的工作原理 电压传感器的
常用传感器工作原理
