TMP105数字温度传感器:特性、应用与工作原理详解
lhl545545 2026-02-26 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)推出的TMP105数字温度传感器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:tmp105.pdf
一、TMP105概述
TMP105是一款采用WCSP封装的两线制串行输出温度传感器,无需外部组件即可工作,能够以0.0625°C的分辨率读取温度。它的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于通信、计算机、消费、环境、工业和仪器仪表等多种应用场景。
二、特性亮点
  1. 电源接口:支持1.8V (I^{2} C^{TM}) 总线,具备双线串行接口,可实现数字输出。这种接口的好处在于数据传输稳定,并且与许多微控制器和其他设备的兼容性良好。你是否在设计中遇到过接口不兼容的问题呢?
  2. 分辨率与精度:分辨率可在9 - 12位之间进行用户选择,这为不同的应用场景提供了灵活性。在 -25°C 至 +85°C 范围内,精度可达 ±2.0°C(最大);在 -40°C 至 +125°C 范围内,精度为 ±3.0°C(最大)。高精度的测量能够满足大多数对温度要求较高的应用。
  3. 低功耗:静态电流仅为50μA,待机电流低至1.5μA,这对于需要长时间运行的设备来说非常重要,可以有效降低功耗,延长电池寿命。
  4. 无需上电序列:在 (I^{2} C) 上拉可以在 (V+) 之前启用,简化了设计过程,减少了设计的复杂性。
三、应用领域
TMP105的应用十分广泛,常见的应用场景包括:
  1. 手机:用于监测手机内部的温度,防止过热,保障手机的正常运行。
  2. 计算机外设热保护:对计算机的各种外设进行温度监测,避免因过热导致设备损坏。
  3. 笔记本电脑:实时监测笔记本电脑的温度,优化散热策略,提高电脑的性能和稳定性。
  4. 电池管理:在电池充放电过程中监测温度,确保电池的安全和寿命。
  5. 恒温控制:实现精确的温度控制,满足各种恒温环境的需求。
  6. 环境监测与暖通空调:用于环境温度的监测和暖通空调系统的控制,提高能源效率。
四、电气特性
在 (T_{A}=-40^{circ} C) 至 +125°C,且 (V+=2.6 ~V) 至 3.3V 的条件下(除非另有说明),TMP105具有以下电气特性:
  1. 温度输入:温度测量范围为 -40°C 至 +125°C,分辨率可选择,最高可达 0.0625°C。
  2. 数字输入/输出:输入电容为 3pF,输入逻辑电平 (V{IH}) 为 1.2V 至 6.0V, (V{IL}) 为 -0.5V 至 0.6V,泄漏输入电流 (I_{IN}) 最大为 1μA。
  3. 电源:工作电压范围为 2.6V 至 3.3V,静态电流在串行总线不活动时为 50μA,活动时(SCL 频率为 400kHz)为 100μA;关机电流在串行总线不活动时为 1.5μA,活动时为 60μA。
五、内部寄存器
TMP105内部有多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能:
  1. 指针寄存器:8位寄存器,用于寻址给定的数据寄存器,通过两个最低有效位(LSBs)来识别哪个数据寄存器应响应读写命令。
  2. 温度寄存器:12位只读寄存器,存储最近一次转换的输出。用户可以通过配置寄存器设置分辨率,以获取 9、10、11 或 12 位的分辨率。
  3. 配置寄存器:8位读写寄存器,用于存储控制温度传感器操作模式的位。其中包括关机模式(SD)、恒温器模式(TM)、极性(POL)、故障队列(F1/F0)、转换器分辨率(R1/R0)和单次测量(OS)等控制位。
  4. 高低限寄存器:用于设置温度的高低限,当温度超过这些限制时,ALERT 引脚会发出信号。在比较器模式和中断模式下,ALERT 引脚的行为有所不同。
六、串行接口与通信
TMP105作为两线总线和 SMBus 上的从设备,通过开漏 I/O 线 SDA 和 SCL 与总线连接。它支持快速(1kHz 至 400kHz)模式的传输协议,所有数据字节均先传输最高有效位(MSB)。
  1. 串行总线地址:TMP105有一个地址引脚,允许每条总线连接最多两个设备。通过设置地址引脚的逻辑电平,可以确定设备的从地址。
  2. 总线操作:通信过程包括启动条件、数据传输和停止条件。在数据传输过程中,SDA 线在 SCL 为高电平时必须保持稳定。
  3. SMBus 警报功能:当 TMP105 工作在中断模式时,ALERT 引脚可作为 SMBus 警报信号。当主设备检测到 ALERT 条件时,会发送 SMBus 警报命令,TMP105 会响应并返回其从地址。
七、总结
TMP105数字温度传感器以其高分辨率、高精度、低功耗和丰富的功能,成为了众多温度监测应用的理想选择。无论是在消费电子工业控制还是环境监测等领域,TMP105都能发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器,选择合适的分辨率和工作模式,以实现最佳的性能。你在使用温度传感器时,最关注哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP03 04 型数字温度传感器工作原理*
    介绍美国模拟器件公司生产的TMP03和TMP04型串行比率输出式数字温度传感器的性能特点、工作原理
    发表于 05-13 16:41 32次下载
    TMP03/TMP04型数字温度传感器工作原理
    介绍美国模拟器件公司生产的TMO03和TMP04型串行比率输出式数字传感器的性能特点工作原理、校准方法及使用要点。
    发表于 07-17 08:52 7次下载
    TMP105,pdf(Digital Temperature
    The TMP105 is a  two-wire, serial output temperaturesensor available in a WCSP package.
    发表于 05-31 11:19 11次下载
    TMP03/TMP04 温度传感器-串行数字输出信号温度检测
    发表于 08-23 22:01 1799次阅读
    <b class='flag-5'>TMP</b>03/<b class='flag-5'>TMP</b>04 <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>-串行<b class='flag-5'>数字</b>输出信号<b class='flag-5'>温度</b>检测
    TMP05/TMP06型温度传感器及其应用
    TMP05/TMP06型温度传感器及其应用 介绍TMP05/TMP06型
    发表于 10-15 22:09 2370次阅读
    <b class='flag-5'>TMP</b>05/<b class='flag-5'>TMP</b>06型<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>及其应用
    TMP105 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能,采用 WCSP 封装
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TMP105相关产品参数、数据手册,更有TMP105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMP105真值表,TMP105管脚等资料,希望可以
    发表于 09-18 17:42
    <b class='flag-5'>TMP105</b> 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>,支持报警功能,采用 WCSP 封装
    数字温度传感器分类及工作原理
    材料及电子元件特性可分为: 热电阻   热电偶 按照温度传感器输出信号的模式可分为: 数字温度传感器
    的头像 发表于 08-21 15:30 9157次阅读
    汽车级高精度数字温度传感器TMP112-Q1与TMP112D-Q1详解
    汽车级高精度数字温度传感器TMP112-Q1与TMP112D-Q1详解 在汽车电子以及其他对
    的头像 发表于 02-11 09:25 624次阅读
    TMP75B-Q1:汽车级数字温度传感器的卓越之选
    )的TMP75B-Q1数字温度传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了汽车应用中温度监测的理想选择。本文将深入介绍
    的头像 发表于 02-25 11:40 392次阅读
    TMP104数字温度传感器特性、应用与编程详解
    TMP104数字温度传感器特性、应用与编程详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 15:15 295次阅读
    深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器特性、应用与设计要点
    ,凭借其高精度、多通道等特性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这三款传感器。 文件下载: tmp423.pdf 一、产品概述 TMP421、
    的头像 发表于 02-25 17:35 1293次阅读
    深入解析TMP106数字温度传感器特性、应用与设计要点
    深入解析TMP106数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,温度监测与控制至关
    的头像 发表于 02-26 10:05 354次阅读
    TMP275数字温度传感器特性、应用与设计要点
    TMP275数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环
    的头像 发表于 02-26 10:05 403次阅读
    TMP100-EP数字温度传感器特性、应用与设计要点
    TMP100-EP数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重
    的头像 发表于 02-26 10:45 351次阅读
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器特性、应用与设计要点
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-26 11:00 372次阅读
