柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。
柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流传感器的基本算法,并通过特殊的结构设计和加工方法制作而成。通过上述原理制成的柔性电流传感器可为各类实施电流监测的仪器仪表提供线性好、准确度高、安装方便的信号采集单元,是目前用于二次开发的电流传感器。
注意事项:
注意,探头的电流方向用“→ ” 标识,表示电流正输出方向与探头的电流方向相一致。
如果用两个或两个以上探头同时测量时,探头与探头不能碰到一起(注意要把探头与探头之间隔开起来)否则会影响测试的准确度。
在使用之前,必须要确保所有的设备都断开电源,要确保接地良好。
作业温湿度:0℃---50℃ / 20-75%RH。
注意。不要把柔性电流探头夹在高于 3000VAC 的电路上(如图一)作业。人身伤害或电流探头损坏均有可能会发生。
电压如需高于 3000V 的请与厂家联系!
产品选型、资料、操作视频欢迎随时联系
举报投诉
探头
1415浏览量
44092 -
电流传感器
11文章
1390浏览量
43959
热点推荐
磁通门电流传感器与霍尔电流传感器的区别及其原理
磁通门电流传感器磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在方波电压的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”通过这道“门”,相应
磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器
深圳市科瑞杰科技有限公司-霍尔电流传感器:霍尔(Hall)电流传感器的工作原理是霍尔效应,当被测导线穿过霍尔元件,有电流通过时,半导体的载流子在磁场的作用下发生偏转。
隔离式霍尔电流传感器工作原理与应用解析——以 VCS712 系列为例
主流选择。 本文将结合实际应用场景,系统介绍 隔离式霍尔电流传感器的工作原理、输出特性以及工程使用要点 。 一、为什么要做“隔离式”电流测量? 在实际系统中,被测电流往往处在 高压、大
一文看懂霍尔电流传感器
。 本文将从 原理 → 特点 → 应用 → 使用注意事项 几个方面,系统梳理霍尔电流传感器的核心知识。 一、什么是霍尔电流传感器? 霍尔电流传感器是一种 基于霍尔效应 的
浮思特 | 只有单电源供电时,电流传感器是如何工作的
或电源结构,很多场合只能提供单电源。那么问题来了:只有单电源供电时,电流传感器还能正常工作吗?又该如何设计?本文结合工程实践,对单电源供电下电流传感器的工作方式进行
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
在工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动汽车电池管理系统(BMS)的电流监控,再到特
探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点
探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电流传感器是一个至关重要的元件。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的CH1P01xM
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
磁通门电流传感器
磁通门电流传感器的工作原理是基于易饱和磁芯(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的变化。如下图磁通门电流传感器原理图所示,磁通
多匝穿心——闭环霍尔电流传感器工作原理
当闭环霍尔电流传感器正常工作时,在磁芯气隙的霍尔元件处,初级绕组产生的磁通将与次级补偿绕组产生的磁通互相抵消并处于磁平衡状态,但由于磁芯中的磁通为零,因此磁芯中并不存在开环式霍尔电流传感器测量中所
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔
浅析霍尔电流传感器的小电流测量方式 开环式霍尔电流传感器工作原理图
在一些小电流现场测试中我们经常会使用大量程的霍尔电流传感器,当测量结果不准确时,多数用户会考虑使用多匝穿心的方式将电流扩大至原先的几倍以提升测量结果的精确度,而当被测电流远远小于霍尔
基于环形线圈的柔性电流传感器工作原理及注意事项
