一、次声传感器原理、结构与应用
工作原理:次声传感器用于检测频率< 20Hz 的声波信号,核心原理是将机械振动转化为电信号。不同类型的传感器基于不同物理机制实现这一转换,其原理特性、适配型号及典型应用场景汇总如下:
领域 | 具体场景 | 核心频率 | 关键技术参数 | 原理 | 品牌和型号 | 防护要点 |
| 地质与自然灾害监测 | 地震预警系统 | 0.1-10Hz | 定位精度±1km,响应时间< 10 秒,分布式阵列部署 | 电容式、光纤式 | 北京华远星通HY-IFSound、Luna OptaSense | 防雷击(加装TSS晶闸管),宽温设计(-40~85℃) |
| 火山活动监测 | 2-5Hz | 灵敏度≥50mV/Pa,连续工作≥365天,喷发前2小时预警 | 压电式 | PCB Piezotronics 393B04 | 抗火山灰腐蚀(金属外壳+三防漆) | |
| 海啸预警 | 0.05-1Hz | 水下抗压≥10MPa,耐盐雾≥5000小时,提前30分钟预警 | 压电式、光纤式 | 欧赛龙200E28TR-1、Fibersonics DVS | 水下密封(IP68),防海水腐蚀 | |
| 工业检测与安全 | 管道泄漏监测 | 10-20Hz | 定位精度±50米,符合API 1174标准,-20~60℃工作环境 | 压电式 | TE Connectivity 333B30 | 抗电磁干扰(金属屏蔽层),RS485接口配SM712防护 |
| 大型设备故障诊断 | 5-50Hz | 故障前兆次声强度突增≥3dB,微型化设计,支持PLC对接 | 电容式 | Knowles Sensorex | 防振动(硅胶固定),宽温工作 | |
| 密闭空间安全监测 | 0.1-5Hz | 防爆等级Ex ia II CT6,动态范围±100Pa | 动圈式 | B&K Precision 4939 | 本质安全型电路,防静电设计 | |
| 国防与公共安全 | 远程火炮定位 | 3-10Hz | 定位半径< 1km,抗震等级≥50g,符合 MIL-STD-810H 标准 | 光纤式、动圈式 | 以色列MKM-2180S、PCB 333B30M | 抗冲击(硅胶缓冲),防电磁脉冲(EMP防护) |
| 水下目标探测 | 0.1-20Hz | 探测距离≥数十公里,抗深水压力≥50MPa,无源工作模式 | 光纤式 | Luna OptaSense光纤阵列 | 隐蔽性部署,铠装光缆防破坏 | |
| 边境安防 | 1-5Hz | 单根光纤覆盖50公里,识别车辆/人员振动信号 | 光纤式 | Fibersonics DVS | 防开挖破坏(铠装),屏蔽接地抗电磁干扰 | |
| 环境与气象监测 | 台风强度评估 | 0.1-1Hz | 升空高度≥3000米,待机电流< 10μA,耐受 ±15kV 静电 | 电容式 | GRAS 47AC | 低功耗设计,防高空低温(-50℃) |
| 大气扰动测量 | 0.001-0.1Hz | 长期稳定性< 0.1%/ 年,LoRa 传输距离≥10 公里 | 电容式 | 华远星通HY-IFSound | 高空气密性封装,抗辐射干扰 |
(注:表格中数据为雷卯EMC小哥整理,如有错漏,欢迎指正)
二、次声传感器的电源管理防护器件推荐
传感器类型 | 核心组件 | 技术参数 | 防护器件推荐 |
所有类型传感器 | 仪表放大器(AD620/INA128) | 增益100-1000 倍,输入失调电压 < 10μV | SD05C、ESDA05CP |
电容式、压电式 | 可编程PGA(PGA204) | 增益档位1/2/4/8 倍,动态范围 ±10V | SD03C、SD05C、ESDA05CP |
电容式、光纤式 | LDO稳压器(LM1117) | 输出纹波< 1mV,压降 1.2V,负载电流 500mA | SD03C、SD05C、ESDA05CP |
压电式、动圈式 | DC-DC转换器(LM2596) | 输入8-36V,效率 > 85%,输出可调 5-12V | SD05C、SD12C |
电池供电传感器 | 微功耗LDO(TC1185) | 静态电流3μA,输出 5V/300mA | SD05C、ESDA05CP |
所有类型传感器 | 二阶巴特沃斯带通滤波器 | 截止频率0.01-30Hz,衰减率 40dB/decade | 磁珠(100Ω@100MHz) |
数字接口电路 | RC吸收网络(100Ω+100pF) | 高频截止16MHz,抑制电磁干扰 | ESDA05CP |
三.次声传感器电路的信号接口静电浪涌防护方案
01
RS485接口:
在工业应用上TE Connectivity 333B30,采用RS485接口,,雷卯针对RS485采用SM712多路保护二极管,满足IEC 61000-4-2 (ESD)±30kV(空气)和±30kV(接触)标准。
02
USB 2.0接口
如华科电子的hkc-17d采用USB通信,雷卯针对USB2.0静电防护采用单颗器件SR05W 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV,保证工业传输的稳定。
03
模拟接口:
雷卯采用S1M与GBLC24C保护电流输出4-20mA敏感传感器芯片,小封装,低电容,大电流保护。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
04
I2C/SPI接口:
雷卯采用SMC12防护I2C和SPI接口的,单颗保护2路差分线,节约空间,大电流保护。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
雷卯针对次声传感器常见端口防护推荐料号 | |||||
类型 | 品牌 | 型号 | 描述 | 封装 | 应用 |
ESD | Leiditech | ESDA05CP | 5V,Bi,15PF,18A | DFN1006 | 5V电源静电防护 |
ESD | Leiditech | SD05C | 5V,Bi,110PF,25A | SOD-323 | 5V电源静电防护 |
ESD | Leiditech | SD12C | 12V,Bi,45PF,15A | SOD-323 | 12V电源静电防护 |
ESD | Leiditech | SM05 | 5V,Uni,168PF,30A | SOT-23 | MIPI高速接口防静电 |
ESD | Leiditech | SM712 | 7/12V,Bi,45PF,17A | SOT-23 | RS485静电防护 |
ESD | Leiditech | SR05W | 5V.Uni,3PF,20A | SOT-143 | USB2.0接口静电防护 |
ESD | Leiditech | GBLC24C | 24V,Bi,1PF,10A | SOD-323 | 4-20mA传感器芯片静电防护 |
ESD | Leiditech | SMC12 | 12V.Bi,45PF,15A | SOT-23 | I2C/SPI接口静电防护 |
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
传感器
2573文章
54368浏览量
786050 -
电路防护
61浏览量
8374 -
雷卯电子
73浏览量
424
电动车用霍耳位置传感器芯片的使用
高度可靠的霍耳传感器接口集成方案介绍
霍耳传感器接口的加诊断功能和可靠保护的方法
华秋商城与雷卯电子达成合作
雷卯DVI接口静电保护方案
雷卯车载 ECU 静电浪涌方案破解静电/ 抛负载难题
ROBOT之耳 雷卯针对次声传感器电路防护方案
