电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>基材及层压板可产生的质量问题
基材及层压板可产生的质量问题
收藏
查看更多
PCB甩铜常见的原因有几种
正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染或铜箔毛面损伤
2022-08-24 09:10:481144
基材层压板产生质量问题及解决办法
  制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行
2018-09-04 16:31:26
层压板与LTCC板射频模块的比较
最终用户对模块的要求。以便进行分析并开发模块解决方案来满足期望的尺寸和射频性能。检查对层压板和低温共烧陶瓷(LTCC)的分区所做的成本分析。通常每项要求都会检查一个全层压模块、一个全LTCC 模块,以及
2019-06-24 07:28:21
PCB(Printing Circuit Board)简介
1.PCB(Printing CircuitBoard)材料:印刷线路板,是由覆铜层压板制成,常用的覆铜层压板是覆铜酚醛纸质层压板、覆铜环氧纸质层压板,覆铜环氧玻璃层压板、覆铜环氧酚醛玻璃布层压板
2015-12-09 12:06:47
PCB基材类英语词汇
1、 层压板:laminate2、 基材:base material3、 增强板材:stiffener material4、 铜箔面:copper-clad surface5、 去铜箔面:foil
2012-08-01 17:51:21
PCB层压板常见问题及解决办法?
PCB层压板是会经常出现问题的,那么用什么方法可以去解决这些问题呢?一旦遇到PCB层压板问题,就应该考虑影响它的几个因素,下面我们一起看看是哪些因素呢?1、要有合理的走向如输入/输出,交流/直流,强
2020-11-04 08:44:32
PCB覆铜箔层压板有哪几种类型?制作方法是什么?
PCB覆铜箔层压板有哪几种类型PCB覆铜箔层压板制造方法
2021-04-25 08:46:24
PCB覆铜箔层压板的制作方法
。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  2.PCB覆铜箔层压板制造工艺PCB覆铜箔层压板生产工艺流程如下:树脂
2013-10-09 10:56:27
PCB覆铜箔层压板的制作方法
/m2以下铜箔的孔隙率和孔尺寸由供需双方商定。  铜箔在投入使用前,必要时取样作压制试验。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。  2.PCB覆铜箔层压板制造工艺PCB覆铜箔层压板生产工艺流程如下
2014-02-28 12:00:00
PCB覆铜箔层压板的制作方法和步骤
压制试验。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。  2.PCB覆铜箔层压板制造工艺PCB覆铜箔层压板生产工艺流程如下:树脂合成与胶液配制-增强材料浸胶与烘干-浸胶料剪切与检验-浸胶料与铜箔叠层
2018-09-14 16:26:48
PCB设计中基板产生的问题原因及解决方法
在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层掩盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。  解决办法:  1.尽力消除铜应力。层压板在z轴或厚度方向的膨胀通常和材料有关。它能
2018-09-12 15:37:41
SMT质量问题汇总!
产生原因:共面性差,特别是FQFP器件,由于保管不当而造成引脚变形,如果贴片机没有检查共面性的功能,有时不易被发现.引脚焊性不好,IC存放时间长,引脚发黄,焊性不好是引起虚焊的主要原因.焊锡膏质量
2019-06-27 17:06:53
【微信精选】PCB为什么发生甩铜?这3个原因给说全了
,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染或铜箔毛面损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位偏差(仅针对于大板
2019-08-06 07:30:00
【转】PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法
0.125mm的圆面积。305g/m2以下铜箔的孔隙率和孔尺寸由供需双方商定。  铜箔在投入使用前,必要时取样作压制试验。压制试验显示出它的抗剥强度和一般表面质量。  2.覆铜箔层压板制造工艺覆铜箔
2016-10-18 21:14:15
出现PCB铜线脱落?
情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔
2017-11-28 10:20:55
出现PCB铜线脱落?你可能要注意这三点!
2017-11-27 12:00:12
分析PCB板甩铜常见的原因
与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位(仅针对于大板而言
2011-11-25 14:55:25
印制电路板设计的技术指导教程分享
铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板2.2.1覆铜箔酚醛纸质层压板是由绝缘浸潢纸或棉纡维纸浸以酚醛树脂经热压而成的层压制品两表面胶纸再复单张无碱玻璃浸胶布),其一面覆以铜箔。主要用于制造一般无线电、电视机及其
2023-09-22 06:22:36
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
:  在加工过程中充分进行质量控制。  可能的原因:  对纸基材料的构造纹理方向未予注意,顺向膨胀大约是横向的一半。而且基材冷却后不能恢复到它原来的尺寸。层压板中的局部应力如果没释放出来,在加工过程中
2023-04-06 15:43:44
多层印制板电镀锡产品质量问题产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
柔性印制电路中粘结剂的典型应用
戚本也太高。通过观察,元胶层压板比使用粘结剂层压板尺寸变化的重复性更对于蒸气沉积方法,铜在真空舱中蒸发,金属蒸气沉积在薄膜上。通过对薄膜的表面处理提高铜的附着力。这种方法通常限制铜的厚度大约
2018-09-10 16:50:04
环氧树脂层压塑料资料分享
绕、热压固化制成的管材或棒材。环氧层压塑料的品种有:机械承力层压板层压制品,电器绝缘层压板,环氧印刷线路板,层压管和层压棒等。可用于电工设备、机械设备及电子电气产品中。其中环氧树脂覆铜板已成为电子工业的基础材料,发展极为迅速,是环氧层压塑料中产量最大的品种。下面重点介绍电工及机械设备用的环氧层压塑料。
2021-05-14 06:30:58
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题
2021-04-09 06:47:11
电路板设计的一般原则包括哪些
电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。 电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜
2021-09-09 07:46:32
造成PCB甩铜的原因
般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染或铜箔毛面损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位偏差(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔
2022-08-11 09:05:56
高频板ROGERS Ro4000系列层压板简介
(2.55-6.15),具备 UL 94 V-0 阻燃等级。RO4000® LoPro® 层压板采用罗杰斯专有技术,支持将反转处理后的铜箔搭配至标准 RO4000 系列材料。由此形成的层压板可以减少导体损耗
2023-04-03 10:51:13
高频电路用基板材料
本文介绍了制作高频电路用覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板的构成和特性、发展状况及其性能。 关键词:层压板 基材 高频电路Substrite Material for High Frequency Circuit STATE-RUN 704TH PLANT
2009-06-14 09:59:510
FPC物料中英文对照表
FPC物料中英文对照表1、基材:base material 2、层压板:laminate 3、覆金属箔基材:metal-clad bade material 4 laminate (CCL
2009-04-20 09:06:132763
钻孔在层压板上开大圆孔
钻孔在层压板上开大圆孔 在自制音箱或电子
2009-09-10 11:36:143182
刻孔法在层压板上开大圆孔
刻孔法在层压板上开大圆孔 先用圆规画出大孔,然后在大孔的圆心“0”点打一个Φ1mm小孔,用直径为Φ0.9mm左右的
2009-09-10 11:50:301207
PCB基材类词汇中英文对照:
PCB基材类词汇中英文对照:1、 基材:base material2、 层压板:laminate3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material4、 覆铜箔层压板:copper-clad laminate (ccl)5
2009-11-14 17:26:431076
PCB技术覆铜箔层压板
PCB技术覆铜箔层压板   覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连
2009-11-18 14:03:441470
PCB基材类词汇中英文对照
PCB基材类词汇中英文对照 PCB基材类:1、 基材:base material2、 层压板:laminate3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material4、 覆铜箔层
2010-02-21 10:53:411086
FPC基材物料中英文对照
FPC基材物料中英文对照 1、基材:base material  2、层压板:laminate  3、覆金属箔基材:metal-clad bade material  4、覆铜箔
2010-03-17 10:58:481616
PCB覆铜箔层压板介绍
  覆铜箔层压板是加工制作PCB的基板,是材料使用量最大、最重要的种类,覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在
2010-10-25 16:25:211775
PROTEL DXP电路板设计规则
电路板 一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻
2011-06-01 15:23:420
PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法(步骤教程详解)
PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法 覆铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料
2018-07-08 05:31:0010298
探析PCB覆铜箔层压板制造
PCB覆铜箔层压板的制造主要有树脂溶液配制、增强材料浸胶和压制成型三个步骤。
2018-12-11 13:53:142750
罗杰斯公司推出新一代层压板材料
新一代层压板材料为雷达传感器设计者提供具有更低插入损耗和更低介电常数(Dk)变化的产品。
2019-01-24 14:48:343141
PCB覆铜层压板的常见问题分析
通常,出于PCB层压板质量变化而产生的材料问题,是发生在制造商所用不同批的原料或采用不同的压制负荷所制造的产品之中。很少有用户能持有大量足够的记录,使之能够在加工场所区分出特定的压制负荷或材料批次
2019-07-03 16:06:02826
PCB板设计的十大原则说明
PCB板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。
2019-04-28 15:02:478778
覆铜板叠层结构
覆铜板-----又名基材。将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料,常叫基材。当它用于多层板生产时,也叫芯板(CORE)。
2019-04-17 16:37:024988
加急电路板制作方法及厂家选择
印制电路板制作的板层选用时要从电气性能、可靠性、线路板生产厂家加工工艺要求和经济指标等方面考虑。PCB厂家常用的覆铜层压板有:酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、线路板厂聚酯玻璃布层压板、环氧玻璃布层压板
2019-04-29 15:59:373979
刚性线路板特点及作用分析
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。刚性线路板主要是以覆铜板作为基材生产制造。刚性印制板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板
2019-07-02 15:20:296943
罗杰斯公司推出RO4730G3层压板多种铜箔选项
近日,罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)正式推出采用标准电解铜箔、满足UL 94 V-0的RO4730G3天线级层压板,以满足当前和未来有源天线阵列和小基站应用中的性能要求,特别是针对
2019-07-05 11:00:244558
HDI PCB板层压板结构简介
简单单层印刷电路板(一层6层,层压结构为(1 + 4 + 1))。这种类型的板是最简单的,即内部多层板没有埋孔,并且使用一个压力机。完成后,虽然它是一块层压板,但它的制造非常类似于传统的多层板一次性
2019-08-01 10:02:196130
什么是铜包覆层压板
什么是铜包覆层压板
2019-08-03 09:35:182126
为PCB选择合适的层压板
,围绕下一代架构和供应链的影响。随着器件和系统获得支持高性能操作的能力,PCB将需要新的层压板。此外,提供先进信号完整性,互连密度和热管理的组件也将发挥作用。消费者已经看到无线通信领域的大部分增长,即平板
2019-08-05 10:34:541611
电子玻璃支撑的FR-4层压板的技术发展简介
在过去的四十年中,电子玻璃支撑的FR-4层压板一直是印刷电路板制造的首选材料。随着电子和工程领域的需求不断发展并需要下一代产品和其他应用材料,PCB行业的能力也必须提高。
2019-08-07 09:14:292527
PCB层压板的重要性
目前的世界需要高性能电子设备的创新,而这些设备又需要具有高度发展性能的PCB层压板,具有改进的电气属性和更好的机械稳定性。 PCB层压板制造商现在正在努力提供各种高性能层压板。这些新型电路板层压板
2019-08-05 16:30:493840
PCB的层压板的微小变化可能会破坏整个数据路径
从PCB层压板的角度来看,如果不考虑这些路径的设计和制造方式,构成PCB的层压板的微小变化可能会破坏整个数据路径。偏斜的主要原因来自几个来源,包括差分对的两侧长度的差异以及差分对的两侧的速度差异。使用现代布局工具,差分对两侧的机械长度可轻松匹配至小于1皮秒,因此这不应成为偏斜的重要来源。
2019-08-09 15:14:112149
PCB线路板覆铜层压板了怎么办
制造任何数量的PCB线路板而不碰到一些问题是不可能的,这主要归咎于PCB覆铜层压板的材料。
2020-05-02 11:39:001823
PCB加工基材质量如何来保障
2019-08-22 11:30:20356
高速高频覆铜板工艺流程是怎样的一个过程
覆铜板又名基材,将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板
2019-08-27 10:13:076404
PCB线路板覆铜层压板该怎样来解决这个问题
2019-08-31 09:43:29625
如何正确选择PCB层压板或材料
本演讲将讨论如何正确选择PCB层压板或材料。在选择开始之前,有许多因素需要考虑。确保材料特性符合您的特定电路板要求和最终应用。今天,我们将重点关注适用于高速PCB设计的材料的介电特性,成本和可制造性。
2019-09-15 15:22:005130
如何采用Protel DXP软件对PCB电路板进行设计
电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板
2019-09-20 14:29:082378
高速高频覆铜板的工艺制作流程解析
覆铜板又名基材,将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板。它是做PCB的基本材料,常叫基材
2020-01-22 16:55:003824
印刷线路板的制作工艺流程解析
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板
2020-03-20 14:37:1410067
覆铜箔层压板制造的方法解析
覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在适当温度下烘干至B一阶段,得到预浸渍材料(简称浸胶料),然后将它们按工艺要求和铜箔叠层,在层压机上经加热加压得到所需要的覆铜箔层压板
2020-04-16 15:47:121393
PCB覆铜板的分类和用途及等级区分详细说明
覆铜板又名基材(CopperCladLaminate,全称覆铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。
2020-11-13 10:39:004
PCB制造中层压板的发展和重要性介绍
这个当今世界需要高性能电子设备的创新,进而需要具有高度发达的特性,改进的电学特性和更好的机械稳定性的 PCB 层压板。 PCB 层压板制造商现在正准备提供各种高性能层压板。这些新版本的电路板层压板
2020-09-22 21:19:411452
了解4种主要的PCB层压板类型
PCB 层压过程始于选择合适的材料。选择正确的层压板至关重要,因为它决定了最终组装的稳定性,较低的损耗以及最佳的性能。有几种层压板选项可用于支持印刷电路板的组装。该博客使您熟悉四种常用的 PCB
2020-10-16 22:52:564469
PCB层压板材料常见问题解答
所有客户在使用 PCB 层压板材料时都会有疑问,因此我们回答了一些最常见的问题,并整理了有用的 FAQ ,以更快地为您提供答案和解决方案。 从 IPC 规范中调用 FR4 类型时,哪些是最常
2020-10-23 19:42:121546
什么是pcb打样 pcb打样原理介绍
刚性印刷电路板的常用材料包括:酚醛纸层压板,环氧纸层压板,聚酯玻璃毡层压板,环氧树脂玻璃纤维层压板
2021-02-20 10:57:199478
电路板——覆铜箔层压板的三种类型
覆铜箔层压板有硬质覆铜箔层压板、柔性覆铜箔层压板和陶瓷覆铜箔层压板三大类: ①硬质覆铜箔层压板是由上胶的底材与电解铜箔(单面或双面)叠合、热压成型的印制电路基板。所用胶有酚醛和环氧两种,环氧覆铜箔
2022-11-06 10:57:35931
MAGTREX® 555 高阻抗层压板Rogers
Rogers MAGTREX 555高阻抗层压板是首个市面上低损耗层压板,渗透率和电容率均可以控制。MAGTREX®555层压板让天线技术人员能够拓展天线技术的互换空间,提高设计操作灵活性,实现优化
2022-12-06 13:56:01149
RO4000®系列碳氢化合物陶瓷层压板
Rogers RO4000®系列碳氢陶瓷层压板和半固化板一直都是行业中的领导者。这种低损耗材料广泛用于微波和毫米波频率设计。与传统PTFE材料相比较,RO4000®系列碳氢化合物陶瓷层压板更加容易
2023-01-13 14:02:53463
AD300D™ 层压板Rogers
Rogers的AD300D高频率层压板为陶瓷填充、玻璃纤维布增强PTFE材料,相对介电常数低、调节精确度。 AD300D™层压板具备稳定性相对介电常数(Dk),低损耗,优良PIM(无源互调)性能
2023-02-03 11:44:36697
AD350A™ 层压板Rogers
Rogers的AD350A™是层压板增加、陶瓷填充的PTFE复合材质,应用在印刷线路板(PCB)基板。 AD350A™层压板增加、陶瓷填充的特殊性PTFE复合材质材料,具有较高的热导率和低CTE
2023-02-07 16:07:36171
AD1000™ 层压板Rogers
Rogers AD1000™层压板隶属于高介电常数玻璃布强化PCB兼容电源电路微型化。 AD1000™层压板选用玻璃布增强PTFE/陶瓷填料复合层压板材料,介电常数(Dk)为10.2以上,同级别基材
2023-02-09 14:13:01377
Rogers CLTE™层压板介绍
Rogers CLTE™层压板是聚四氟乙烯树脂层压板,具备低热膨胀和相对介电常数稳定性能,低平面CTE,提供稳定性和相同的内嵌电阻性能。聚四氟乙烯树脂层压板的差异最少。CLTE™层压板长期与电阻
2023-02-15 14:00:111221
Rogers CLTE-MW™层压板介绍
Rogers CLTE-MW™层压板是陶瓷填充、玻璃纤维布强化的PTFE复合材料,适用于5G和其它毫米波应用。为PCB设计师带来性能卓越、低成本的材料计划方案,特别适用于因物理或电气原因壁厚受到限制
2023-02-17 11:23:59210
CLTE-XT™层压板Rogers
Rogers CLTE-XT™层压板由微陶瓷填充、聚四氟乙烯树脂材料和玻璃纤维布增强材料组合而成,致力于保证优异的尺寸稳定性,同时大幅度降低材料损耗因子。 CLTE-XT™层压板是陶瓷/PTFE微波
2023-02-21 11:12:08623
CuClad® 217 层压板Rogers
Rogers CuClad®217层压板是交织玻璃纤维布和精准操作的PTFE复合材质层压板,相对介电常数值低至2.17或2.20。 CuClad®217层压板的交织结构提供平面上电气和机械各向同性
2023-02-23 14:02:02122
CuClad® 233层压板
Rogers CuClad®233层压板为相互交错玻璃纤维布和PTFE树脂复合材料,相对介电常数值低至2.33。 CuClad®233层压板采用中等的玻璃纤维/PTFE比,能够在减少
2023-02-27 11:38:08124
CuClad® 250 层压板
与常规基材相似。CuClad®250层压板在大多数平面上提供良好的尺寸稳定性和更低热膨胀系数特性。 特性 相对介电常数(Dk)2.40至2.60(增量.05) 介电损耗Df:.0018@10GHz
2023-03-01 11:17:42150
DiClad® 527 层压板Rogers
Rogers DiClad®527层压板是玻璃纤维布强化的PTFE复合材质,可用作各种各样PCB电源电路基板。 DiClad®527层压板的中采用了较高比例的玻璃纤维与PTFE环氧树脂
2023-03-13 11:20:25253
DiClad® 870 和 880 层压板Rogers
Rogers DiClad®870和880层压板是玻璃纤维提高的PTFE复合材质,可以提供较低的导热系数,适用于各种低损耗应用的PCB基材。 DiClad®870和DiClad880层压板采用层数
2023-03-16 10:27:35290
IsoClad® 933 层压板Rogers
Rogers IsoClad®933层压板应用相对较高的随机玻璃纤维/PTFE相比较,构建更好的尺寸稳定性和更高的拉伸强度。 IsoClad®933层压板是随机玻璃纤维与PTFE的复合材质,应用于
2023-03-20 11:14:05120
RO3010™层压板Rogers
Rogers RO3010™先进性电源电路板材是陶瓷填充的PTFE复合材质,提供较高的相对介电常数和优质系统的稳定性。 RO3010™层压板具有良好的机械性能和相对稳定的电气性能,同时具有很高
2023-04-07 11:17:39161
高频板ROGERS Ro4000系列层压板介绍
罗杰斯 RO4000 碳氢化合物陶瓷层压板和半固化片在业内一直处于领先地位。这款低损耗材料广泛用于微波和毫米波频设计,相比于传统 PTFE 材料,更易用于电路制造且具有稳定一致的性能。
2023-04-03 15:46:531007
高频pcb板材料罗杰斯RT/duroid® 层压板系列
罗杰斯 RT/duroid 5880LZ 层压板是 PTFE复合材料,设计用于精密的带状线和微带线电路应用。RT/duroid 5880LZ 层压板加入了独特填料,形成一种低密度轻质材料,可用于高性能及对电路重量敏感的应用。
2023-04-07 11:01:031356
一种针对毫米波雷达天线应用而优化设计的PCB层压板
常见的复合材料印制电路板(PCB)其介质层大多采用玻璃纤维作为填充料,但是由于玻璃纤维特殊的编织结构,导致PCB板局部的介电常数(Dk)会发生变化。尤其是在毫米波(mmWave)频率下,较薄层压板
2023-05-09 09:59:04667
RO4835IND™ LoPro®层压板Rogers
Rogers RO4835IND LoPro板材能够为60至81GHz短距离工业生产雷达探测应用领域提供低损耗和稳定性微波射频性能。 RO4835IND™ LoPro®热固性层压板特别适合
2023-05-09 13:46:38272
RO4835T™层压板Rogers
Rogers RO4835T™层压板是具备极低损耗、开纤玻璃纤维布强化的陶瓷填充热塑性聚合物。 RO4835T™层压板作为RO4835™层压板的补充,当设计生产加工多层板(MLB)需要更薄的层压板
2023-05-11 13:52:04136
RT/duroid® 6002层压板Rogers
Rogers RT/duroid®6002层压板是低介电常数的微波射频板材,主要用于繁杂的微波射频构造。 RT/duroid®6002层压板是低损耗板材,可以提供优异高频率性能指标。板材优异
2023-05-25 14:04:38722
RT/duroid® 6006和6010.2LM层压板Rogers
Rogers RT/duroid®6006和6010.2LM层压板是陶瓷填充PTFE复合材质,设计适用于需用高介电常数的射频微波电源电路应用领域。 RT/duroid®6006和6010.2LM
2023-05-29 15:27:55300
RT/duroid® 6035HTC层压板Rogers
Rogers RT/duroid®6035HTC高频电路材质是陶瓷填充PTFE复合材质,适合用在高功率射频和微波应用领域。 针对高功率应用领域而言,RT/duroid®6035HTC层压板可以说是
2023-05-31 13:39:08254
RT/duroid® 6202PR层压板Rogers
Rogers RT/duroid®6202PR高频电路板材是低损耗、低介电常数层压板,适合于平行面电阻器技术应用。 RT/duroid®6202PR层压板能提供极佳的电气设备和机械性能,满足要求具备
2023-06-09 11:41:29293
Rogers TC600™层压板介绍
Rogers的TC600™层压板是通过导热材料陶瓷填料和提高玻璃纤维布构成的PTFE复合材质。 TC600™层压板具备同种产品中最理想的导热系数和机械性能,能够缩减PCB的结构尺寸。TC600
2023-07-05 11:46:00339
pcb基础知识总结
将增强材料浸以树脂(半固化片),一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,称为覆铜箔层压板,即为基材
2023-07-27 12:35:32341
基材层压板产生质量问题
制造任何数量的印制电路板而不碰到一些问题是不可能的,其中有部份质量原因要归咎于覆铜层压板的材料。在实际制造过程中出现质量问题时,常常是因为基板材料成为问题的原因。甚至是一份经仔细写成并已切实执行的层压板技术规范中,也没有规定出为确定层压板是导致生产工艺出问题的原因所必须进行的测试项目。
2023-08-22 14:30:42312
PCB技术覆铜箔层压板及其制造方法
2023-10-10 15:20:47258
印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板介绍
电子发烧友网站提供《印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290
印刷线路板及其制作工序
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57268
聚合物基复合材料层压板压缩测试,让你了解设备选型和操作流程!
聚合物基复合材料层压板在工程和制造领域中广泛应用,其独特的性能使其成为一种理想的结构材料。为了更深入地了解这些复合材料的力学性能,特别是在受到压缩载荷时的表现,需要进行专门的测试和分析。 ASTM
2023-11-13 16:58:38195
PROTEL DXP软件的PCB设计技巧
电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。
2023-11-17 15:50:25290
已全部加载完成
