电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上,以
2024-03-05 17:56:3410835
PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?那什么情况才过回流啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
波峰焊“锡球”
波峰焊中常常出现锡球,主要原因两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
2016-08-04 14:44:30
波峰焊产生锡球的原因
波峰焊中常常出现锡球,主要原因两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
波峰焊出现锡球
2019-07-04 04:36:13
波峰焊和回流简介和区别
。(2)回流时,pcb上炉前已经焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰焊料涂布在需要焊接的盘上完成焊接。(3)回流适用于贴片电子元器件,波峰焊适用于插脚电子元器件。在pcba加工中,波峰焊接和回流焊接是两个重要的工艺
2020-06-05 15:05:23
波峰焊技术入门:原理、应用与行业标准
波峰焊技术原理 波峰形成晋力达波峰焊技术的核心在于形成稳定、可控的焊料波峰焊料通常是由锡、铅等金属合金组成,通过电加热或气加热方式熔融。在特制的波峰焊机内,熔融的焊料受泵的作用,经过喷嘴形成连续
2025-05-29 16:11:10
波峰焊接后产品虚的解决
  现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚产生的原因和解决方法。  一、波峰焊接后线路板虚的现象
2017-06-29 14:38:10
波峰焊点拉尖现象的成因与解决策略
焊料在焊点上的堆积。最后,精确控制波峰焊预热温度和锡温,避免温度偏差过大导致焊料流动性变差。 通过上述措施,可以有效减少波峰焊点拉尖现象的发生,提高焊接质量。上海鉴龙电子工程有限公司作为电子制造设备领域的专业厂商,致力于为客户提供高质量的波峰焊设备和相关的技术支持,帮助客户解决生产过程中遇到的各种问题。
2025-03-27 13:43:30
波峰焊维护保养及注意事项
  波峰焊的操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点:  1、设备必须经常保持热风、冷却、传输、波峰
2017-06-08 14:51:13
波峰焊锡机产生锡球的原因
2020-06-20 15:13:56
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
【华秋干货铺】双面混装PCBA波峰焊时,如何选用治具?
阻焊条 如果管脚间距小于1mm,需要在管脚间加白油阻焊条,防止管脚连锡。 可性检查 使用华秋DFM软件,可以检测PCBA的可性,组装分析后可以检测元器件的间距,提前评估制作哪种波峰焊治具,提前预防贴片元件离插件元件太近影响开治具的问题发生
2023-09-22 15:56:23
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流在PCB加工中波峰焊和回流常被提起,那么这两种工艺什么区别, 除了回流波峰焊,真空回流和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
一文搞懂波峰焊工艺及缺陷预防
效果,需要考虑焊料配方、助焊剂、元件和PCB的匹配、工装设计及过程控制参数等因素。但是,当出现焊接不良时,可能有多个原因导致。下面介绍一些常见的波峰焊焊接不良、产生原因的分析方法及改善建议。 一
2025-04-09 14:44:46
不保养波峰焊的危害讲解
后品质不良,轨道水平变形等状况。  发热管部分:如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCBA
2017-06-14 16:01:10
的润湿力大于两盘之间的焊料的内聚力 。因此会形成饱满、圆整的焊点,离开波峰尾部的多余焊料,由于重力的原因,会回落到锡锅中,这个过程就是波峰焊点成型。 四、预防波峰焊桥联 以下是针对预防波峰焊桥联的5个
2024-03-05 17:57:17
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是
2023-09-19 18:32:36
2023-09-22 15:58:03
回流 VS波峰焊
  焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流波峰焊。  回流又称再流,是指通过重新熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴装元器件端或引脚与印制板
2015-01-27 11:10:18
微谈波峰焊料对焊接质量的影响
  波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
2017-06-21 14:48:29
深圳smt贴片加工中波峰焊的温度控制
深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA无铅焊接的波峰焊锡锅的温度大多在260℃或者更高。必须先用胶固
2018-01-03 10:49:41
转:波峰焊“锡球“
2016-08-04 17:25:41
波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
  波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策   A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的盘上。   原因
2010-09-01 15:44:210
波峰焊技术原理
波峰焊是将熔融的液态焊料﹐借助与泵的作用﹐在焊料槽液面形成特定形状的焊料波﹐插装了元器件的 PCB 置与传送链上﹐经过某一特定的角度以及一定的浸入深度穿过焊料波峰而实现
2011-03-25 10:18:110
回流波峰焊什么区别
本文主要介绍了什么是回流和什么是波峰焊,详细的介绍了回流波峰焊它们两者之间的工艺流程及区别分析。
2017-12-20 11:16:3263278
波峰焊原理和工艺流程_回流波峰焊的区别
本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流波峰焊它们连两者之间的区别详情。
2017-12-20 15:44:5916824
波峰焊焊接的基本工序
波峰焊是将熔融的液态焊料,借助与泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,插装了元器件的PCB置与传送链上,经过某特定的角度以及定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。
2017-12-21 16:38:385679
波峰焊连锡的原因是什么_如何减少波峰焊连锡
的内容,首先介绍了波峰焊连锡的现象,其次介绍了波峰焊连锡产生的原因,最后阐述了波峰焊去除连锡技术及如何减少波峰焊连锡。
2018-05-04 15:20:1934285
一文了解波峰焊与回流什么不同
波峰焊与回流是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流什么不同点,首先介绍了波峰焊与回流各自的工作原理,其次从两个方面分析了波峰焊与回流的区别。
2018-05-04 17:04:0220670
波峰焊原理_波峰焊温度
本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
2019-04-29 16:08:319526
波峰焊现象原因及解决方法
本文首先介绍了波峰焊产生原因,其次介绍了波峰焊原因和解决方法,最后介绍了波峰焊预防措施。
2019-04-29 16:19:4716040
波峰焊对身体的危害
在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害波峰焊挥发的废气对人体造成的危害、机械性夹伤、热熔锡可能对人体造成烫伤、电击的危害。下面小编分别讲解一下。
2019-05-07 15:20:5914142
波峰焊短路原因
波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因
2019-05-14 16:35:4311161
波峰焊和回流两者的顺序
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件端或引脚与印制板盘之间机械与电气连接的软钎焊。
2019-05-16 17:15:145168
选择性波峰焊的优越性
选择性波峰焊与传统波峰焊,两者间最明显的差异在于传统波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性波峰焊接中,仅有部分特定区域与焊料接触。在焊接过程中,焊料头的位置固定,通过机械手带动PCB沿
2019-09-17 16:18:463139
一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
波峰焊工艺参数调节注意调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:005419
波峰焊设备常见故障原因_波峰焊设备故障解决办法
波峰焊设备内助焊剂喷涂装置不能喷涂助焊剂,波峰焊设备的预加热器不能完全加热或不能进入备用状态。
2019-10-01 17:15:005694
回流波峰焊的作用是什么?他们什么区别?
pcba加工中,两种常见的焊接方式就是回流波峰焊。那么在pcba加工中,回流的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?
2019-10-09 11:16:348935
PCBA加工中的回流波峰焊什么区别
PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流波峰焊。那么在PCBA加工中,回流的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢? 1、回流:是指通过加热融化预先涂布在盘上的焊锡膏
2020-06-16 16:10:164749
波峰焊其热作用的过程区域作用哪些
波峰焊中,PCB通过波峰时其热作用过程大致可分为三个区域,分别是助焊剂润湿区、焊料润湿区、合金层形成区。以下分享三点的区域作用哪些?
2019-10-21 09:20:374975
分析PCBA加工波峰焊的连锡问题
PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂
2020-04-24 15:02:231682
波峰焊连锡的原因分析及调节处理方法哪些
波峰焊连锡的波峰焊接故障常见的问题,也是常见的波峰焊接故障烦恼的问题,这里就与大家分享一下波峰焊连锡的原因及调节处理方法。
2020-03-30 11:35:3120376
造成波峰焊锡渣现象产生的主要原因哪些,如何解决
波峰焊锡渣多的原因很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生。
2020-03-30 11:22:2111371
波峰焊工艺哪些参数可进行调试 什么经验技巧
波峰焊工艺参数调节注意调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2020-04-05 11:32:009947
使用波峰焊后造成PCB板短路连锡的原因哪些
波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大家分析一下波峰焊后PCB板短路连锡原因
2020-04-01 11:27:158324
在使用波峰焊时如何减少焊锡氧化量?什么方法
波峰焊锡料就是锡条,锡条的组成般是锡铅合金或者是锡铜合金、锡银铜合金等焊料,合金波峰焊料在高温下不断氧化,使波峰焊锡炉中锡合金的含锡量不断下降,偏离共晶点,导致流动性差,出现连、虚、焊点强度不够等质量问题。下面来为大介绍下解决这个问题的方法。
2020-04-01 11:17:127015
波峰焊运行中卡链爪的现象产生原因及处理方法
操作波峰焊设备的时候,有时候会遇到波峰焊运行中卡链爪的现象,是什么原因导致出现这种情况的,下面为大家讲解一下波峰焊卡链爪的原因及更换步骤。
2020-04-03 11:18:546388
选择波峰焊料时要那些规则要注意
由于波峰焊料的型号较多,在选用焊料时好坏,关系到波峰焊焊接的质量。通常选用的规则有以下几点:
2020-04-11 11:10:132790
波峰焊应用中选择无铅焊料合金哪些标准
目前,人们从材料的毒性、制备、使用性能和可靠性、工艺性以及经济性等方面综合来考虑,工业生产中对波峰焊的无铅焊料合金的选择标准如下:
2020-04-13 11:29:464214
波峰焊中拆的操作要点与注意事项说明
波峰焊是近年来发展较快的种焊接的方法,其原理是让组装件与熔化焊料的波接触,实现钎焊链接。那么波峰焊中的拆怎么来的呢?拆是由于种种原因,有时需要将已焊接的焊接点拆除,这个过程就是波峰焊的拆焊过程。在实际操作上,波峰焊中的拆比焊接更困难。
2020-04-15 11:07:157571
波峰焊工作原理_双波峰焊特点
目前广泛采用并不断完善的主要有两种:波峰焊和回流。双波峰焊的双波峰焊两个焊料波峰,第一个是湍流波,第二个是平滑波。焊接时,组件先经过湍流波。湍流波从个狭长的缝隙中喷出,以定的压力、速度冲击着PcB的焊接面并进入元器件各狭小密集的区。
2020-04-15 15:52:206240
波峰焊的两种波形的特点及适用范围分析
波峰焊焊料波形是影响混装组件波峰焊焊接质量的主要因素。通过对波峰焊焊料波形的改进,增加其对密集区或布置不规律元器件的焊接能力,可以派生出许多不同的焊接类型。上节历介绍的双波峰焊是基本的类型。实际使用中有许多类型的波峰焊设备可供选择,这些设备通过产生各种形式的焊料波来满足组件的装需求。
2020-04-16 11:44:229647
波峰焊的氮气焊接作用及什么优点
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波,实现元器件端或引脚与印制板盘间机械与电气连接的软钎焊。根据机器所使用不同几何形状的波,波峰焊系统可分许多种。
2020-04-17 11:34:2611854
PCBA加工回流波峰焊的区别
2020-06-02 14:22:542618
关于PCBA加工时波峰焊发生问题的分析
PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1、助焊剂活性不够。 2、助焊剂的润湿性不够。 3、助焊剂涂布的量
2020-06-19 11:29:161268
电路板焊接中的波峰焊与回流什么区别
PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流波峰焊。那么在PCBA加工中,回流的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?这篇文章将详细解释。
2020-06-27 09:58:009447
PCBA加工波峰焊连锡的原因以及改善措施的介绍
2021-01-24 10:45:464227
波峰焊是什么,它都有哪些特点
和预热温度的要求更高。接下来,由小编给大家介绍一下什么是波峰焊,它的特点哪些? 什么是波峰焊 波峰焊是将熔融的液态焊料,借助与泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,插装了元器件的PCB置与传送链上,经过
2021-02-19 15:49:013847
波峰焊和手工什么不同,它们都有哪些优缺点
在电子行业中,PCBA加工中对于软件料波峰焊和手工,那么,这两种焊接方法什么不同,都有什么优点和缺点呢?接下来,由小晋给大家介绍一下。 波峰焊与手工区别 一、焊接工作质量和效率太低 1、由于
2021-02-19 15:53:073745
影响PCBA波峰焊接质量的因素都有哪些
线路板波峰焊接质量也不是只从焊接时的表面现象来考虑焊接质量问题的,个质量好的线路板应该从设计源头到包装出货整体上考虑找出原因来杜不良现象的源头。下面根据16年晋力达波峰焊经验来讲解下影响PCBA
2021-03-06 10:24:521138
PCBA加工厂中波峰焊连锡的原因及改善措施
2021-03-10 17:00:302437
波峰焊炉是什么,什么功能
波峰焊随着人们对环境保护意识的增强了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。而今天晋力达16年波峰焊厂家介绍您家电LED电源PCB线路板波峰焊炉厂家哪家好?
2021-03-18 15:28:512360
波峰焊是什么,什么特点
波峰焊接是在印刷电路板或PCB的批量生产过程中使用的一种焊接工艺。波峰焊工艺使制造商能够快速可靠地焊接大型印刷电路板。这个过程得到了每个电路板通过焊接的浪潮的名称。使用一波焊料而不是单个焊点产生机械和电气可靠的焊点。今天就给大家讲解一下为什么选择这款波峰焊,它具有哪些特点?
2021-03-18 15:36:5910199
造成波峰焊连锡的原因很多种,具体聊一聊
波峰焊连锡是电子产品插件生产波峰焊接时常见问题,主要是因为造成波峰焊连锡的原因很多种,如果要调节波峰焊减少连锡,必须要找出波峰焊连锡的原因。下面来分享一下的波峰焊连锡原因分析? 波峰焊连锡的原因分析
2021-03-24 15:39:205918
PCBA加工中,回流波峰焊的区别在哪里
2021-03-24 09:48:373264
过长脚的波峰焊的应用优势哪些
波峰焊随着人们对环境保护意识的增强了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。下面
2021-03-28 11:17:311624
浅谈波峰焊和手工的区别
波峰焊与手工的比较中我们可以看出,波峰焊具有焊接质量好、效率高、灵活性强、缺陷率低、污染少和焊接元器件多样性的众多优良性。那么,波峰焊和手工什么区别?
2021-04-06 14:23:362766
波峰焊的正确用途是什么
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰 ,通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件端或引脚与印制板盘之间机械与电气
2021-04-15 09:38:182682
波峰焊哪些优势
深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰焊机,经验丰富,设备质量可靠,终身售后,欢迎咨询共赢。那么,接下来,由给大家介绍一下晋力达大型波峰焊哪些优势?
2021-04-22 09:50:541585
波峰焊连锡的原因及改善措施
2021-09-06 17:11:5319774
什么是波峰焊,什么是回流,搞不懂还怎么设计电路板
2022-02-09 12:28:527
波峰焊后为什么掉红胶组件,原因是什么
波峰焊后,如果贴片元器件脱落,但红胶仍然粘得很好,原因是:贴片元器件的来料问题(贴片元器件的表面处理问题,如脱模剂,影响了红胶的附着力);
2022-06-02 16:40:553714
波峰焊焊接出现缺陷的常见原因
在使用波峰焊接经常会出现焊接缺陷,是指不借助仪器就能从工件表面发现的缺陷。常见的外观缺陷包括咬边、瘤、凹陷、焊接变形,有时还有表面气孔和表面裂纹。单面根部未透等。下面晋力达来给大家讲解一下波峰焊焊接出现缺陷是哪些原因
2022-06-16 11:40:472064
波峰焊焊接温度曲线设置要求
波峰焊焊接温度设置基于所有助焊剂、PCB、组件和焊料的差异。助焊剂和焊料必须与PCB和元件相匹配,以达到完美的焊接效果。在波峰焊焊接温度的焊接过程中,制定相应的工艺曲线是保证焊接质量管理的重要保证。下面晋力达给大家详细讲解波峰焊焊接温度曲线的必要满足条件以下就是。
2022-06-17 14:30:356657
波峰焊设备的维护保养
相信很多从事波峰焊回流行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,波峰焊应该如何进行的日常维护?相信看了我下面
2022-06-24 14:33:061889
波峰焊和回流焊接的区别
波峰焊机是电子行业生产常用的设备,和回流一样在PCB加工中有着不可替代的作用。那么波峰焊的工作原理是什么呢?它和回流什么区别?
2022-10-09 08:45:4715581
波峰焊透锡不良怎么解决
PCBA通孔元器件波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透锡效果不好,就容易造成虚等问题。
2022-10-18 16:20:584767
日东波峰焊技术发展与设备特点全解析
在电子制造行业,PCB表面贴装与焊接是电子制造重要的工艺制程,焊接工艺主要有回流波峰焊,回流是对贴片元件的焊接,波峰焊是对通孔元件的焊接,而焊接品质的好坏直接影响着PCBA的生产良率和产品
2022-10-27 17:48:293323
提高SMT波峰焊接质量的方法和措施
器件的引线直径与盘安装孔径的配合是否恰当,不仅直接影响焊点的机械性能和电气特性,而且是造成焊点润湿高度不理想的主要原因,并且还是影响焊点出现孔穴现象的的因素。它对PCBA加工波峰焊接焊点连接的成功率的综合性影响是极大的。 是日本学者纲岛
2022-11-17 09:54:311691
SMT的安装结构给波峰焊带来的问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工给波峰焊带来了哪些问题?SMT的安装结构给波峰焊带来的问题。
2022-11-18 09:37:101103
波峰焊盘与盘孔不同心的焊接缺陷
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊盘与盘孔不同心的焊接缺陷的原因
2022-11-21 11:14:051662
干货分享丨“波峰焊”过程中出现“锡珠”的原因及预防控制
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲波峰焊产生锡珠的原因是什么?波峰焊过程中出现锡珠的原因PCBA波峰焊期间焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。通常认为,如果在PCB进入波峰之前
2022-12-27 10:32:005362
DFN和波峰焊
自动焊接在电子元件如何在PCB上工作方面起着至关重要的作用。一般来说,两种主要技术:表面贴装封装的回流和通孔或双列直插式封装的波峰焊。Nexperia创建了DFN波峰焊评估项目,以确定波峰焊工艺对于某些分立式扁平无铅(DFN)封装是否可行。
2023-02-09 09:50:092499
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:411065
波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:562303
高效可靠的pcb波峰焊
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:531004
PCBA加工中波峰焊透锡不良如何应对?
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:023486
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:432122
PCBA生产中波峰焊的注意事项
PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:501303
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:062316
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅原因哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅原因哪些?产生焊料飞溅原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的飞溅是一个绕
2024-02-18 09:53:14998
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
pcba加工生产中,我们会经常碰到后物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:311655
浅析PCBA加工中波峰焊原因及改善措施
随着电子行业的快速发展,PCBA加工成为了电路板制造的关键环节。在PCBA加工过程中,波峰焊作为一种常用的焊接方式,其焊接质量直接影响到整个产品的性能和可靠性。
2024-05-20 15:52:482176
波峰焊VS选择性波峰焊:技术差异与应用对比
这两种设备之间的差异。 工作原理 波峰焊设备,作为传统且广泛应用的焊接技术,其工作原理是将熔化的软钎焊料(如铅锡合金)通过电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰。预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件
2024-10-08 11:16:353480
揭秘波峰焊治具:如何助力PCBA加工提升生产效率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊治具有什么作用?波峰焊治具的优点及作用。在PCBA加工过程中,波峰焊技术以其高效和可靠性广受青睐。本文将深入探讨波峰焊治具的优点和作用,及其在PCBA加工中的关键作用。
2024-12-14 11:39:391131
PCBA加工必备知识:回流VS波峰焊,你选对了吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工回流波峰焊什么区别?PCBA加工回流波峰焊的区别。在印刷电路板组装(PCBA)过程中,焊接是一个至关重要的步骤,它决定了元器件与电路板的连接
2025-02-12 09:25:531756
波峰焊PCBA加工中的应用与选择要点,一文读懂!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲波峰焊PCBA生产中的应用哪些?PCBA加工选择波峰焊的注意事项。在PCBA生产过程中,波峰焊是一种广泛应用的焊接工艺,尤其适用于双面插件(DIP)元件的焊接
2025-03-26 09:07:341119
PCBA 加工必备知识:选择性波峰焊和传统波峰焊区别大揭秘
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰焊与传统波峰焊什么区别?选择性波峰焊与传统波峰焊的区别及应用。在PCBA加工中,DIP插件焊接是确保产品连接可靠性的重要工序。而在实现
2025-05-08 09:21:481289
已全部加载完成
