用Ai-M61点亮屏幕后,显示精灵动画
以下作品由安信可社区用户 lclight 制作 之前笔者用Ai-M61点亮了屏幕,并显示了图片(教程在这里:M61 gpio模拟i2c 点亮0.96寸屏幕),这次准备在屏幕上显示动画,制作会走路的小人以及会动的背景~ 先看效果(如图),由于视频太大,转成gif后文件也过大,只能缩小分辨率、帧数和时长了,原动画是不断绕地图一周。 上一次教程在屏幕上画了一张图,但它是静态的,如果想做点有趣的东西,那动画也是基础,必不可少,所以这次来学画动画。 像电影一样
2025-03-11 关键字: 内存安信可
汽车冲压产线3.5mm钢板叠料检测应用案例-MDSC-820...
一、项目背景在汽车冲压产线中,片料上料重叠问题极为棘手。当片料出现重叠上料情况时,会导致一系列严重后果。首先,冲压模具可能会因承受超出设计的压力而受损,模具的精密结构一旦遭到破坏,维修成本高昂且耗时较长,这将极大地影响生产效率。其次,重叠片料冲压出的产品必然是不合格品,增加了废品率,导致原材料浪费,提升了生产成本。而且,频繁的设备故障和生产中断还会影响整个生
2025-03-11 关键字: 检测器汽车
ADI扩展版CodeFusion Studio™解决方案 加...
ADI扩展版CodeFusion Studio™解决方案 加速嵌入式开发并确保数据安全...
2025-03-11 关键字: ADI嵌入式开发数据安全
IP5362至为芯支持无线充模式的3路C口22.5W快充移动...
英集芯IP5362是一款专为移动电源、充电宝、手机、平板电脑等便携设备设计支持无线充模式的3路C口22.5W快充移动电源方案SOC芯片,集成同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能。支持全部主流的输入输出快充协议。
PCB设计、仿真为何相同损耗下,28G NRZ的产品不能直接...
这就好像在两车道的高速公路强行改为四车道,既要保证通过的车辆数量多一倍,还要保证速度不下降,你们觉得难不?
2025-03-11 关键字: PCB仿真基频NRZ
施耐德ATV340系列变频器:赋能设备高效灵活的驱动解决方案
施耐德ATV340系列凭借变频器强大的性能、灵活的配置和无缝的自动化集成能力,在高动态响应的物料搬运设备,以及复杂的自动化系统中,都能提供卓越的控制性能,助力客户实现更高的生产效率。
2025-03-11 关键字: 变频器驱动施耐德
可编程线性霍尔效应传感器AH821用于机器人距离检测
2025-03-11 关键字: 机器人霍尔传感器国芯思辰
SC2121、SC2161和SC2167解锁高性能RDC国产...
SC2121、SC2161和SC2167解锁高性能RDC国产替代方案
2025-03-11 关键字: RDC国芯思辰
LP38841-ADJ 具有启用功能的 800mA、低 VI...
LP38841-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最小。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 的栅极 功率晶体管,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用 外部偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双相情感障碍不同 稳压器,CMOS 架构在任何输出负载下消耗极低的静态电流 当前。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但外部 需要电容来保持环路稳定性。
里程碑式进展!新型光电多模态传感器诞生,糖尿病监测迎来革命性...
里程碑式进展!新型光电多模态传感器诞生,糖尿病监测迎来革命性突破!暨南大学、东莞理工学院...
2025-03-17 关键字: 传感器光电
上海兆越助力宁波地铁6号线打造“智慧地铁”新标杆
随着城市轨道交通的迅猛发展,高密度列车运行和复杂的设备管理,需要依赖高可靠性的通信系统实现实时监控、调度和应急响应。轨道交通专用通信系统是专为轨道交通设计一套独立、封闭、高可靠性的通信网络,与公共通信网络隔离,确保安全性和抗干扰能力。其主要涵盖传输、无线通信、视频监控、乘客信息、广播及电话调度等关键子系统。该系统融合通信、智能感知、智慧运维、网络安全等特性不仅是保障线路安全高效运营的核心技术支撑,
2025-03-10 关键字: 轨道交通智慧地铁
精准定位守护,兆越通讯为妈湾跨海通道提供全方位安全保障
妈湾跨海通道所在的深圳市南山区及前海合作区,是深圳经济最活跃的区域之一。随着前海深港现代服务业合作区的快速发展,区域内的交通需求急剧增加。现有的交通基础设施,尤其是月亮湾大道和沿江高速的连接路段,已经无法满足日益增长的交通流量,导致交通拥堵问题日益严重。作为深圳市首条海底隧道—妈湾跨海通道连接起了南山港区的疏港货运通道,兼顾联通妈湾、赤湾与大铲湾等片区的客运
2025-03-10 关键字: 双频无线AP
西门子EDA助力提升IC设计验证效率
本文将简要概述使用 S-Edit 原理图输入环境的前端流程,然后更详细地描述 Analog FastSPICE (AFS) 平台仿真器以及使用该仿真器进行基本放大器设计验证的步骤。
2025-03-10 关键字: IC设计西门子仿真器eda
数据手册#TPS73118-EP 增强型产品、无电容 NMO...
TPS731xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时非常稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
纳祥科技8T射频开关NX7007,引脚均具1kV HBM E...
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX7007单刀8掷射频开关纳祥科技NX7007是一款绝缘体上硅(SOI)单刀八掷(SP8T)天线开关,其要求插入损耗非常低,隔离度高,线性度性能好。NX7007采用紧凑的2.0mmx2.0mm、14引脚表面贴装四扁平无引脚(QFN)封装制造,具备优异的高频特性,并能够提供良好的电性能,数据传输率高。在性能上,NX7
2025-03-10 关键字: 开关ESD保护射频开关
TPS73225-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反...
TPS732xx 系列低压差 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用输出电容器时很稳定 具有低 ESR,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
华仪6700与EAL-5000:满足多样化测试需求的交流电源...
在电子测试领域,交流电源是研发、品质检验、生产线和实验室测试的重要工具。选择合适的交流电源不仅能提高测试效率,还能确保测试数据的精准性。今天我们将进一步深入探讨客户在不同应用场景中选择线性电源或开关电源的原因,并介绍两款产品——6700系列线性交流电源、EAL-5000系列交换式交流电源。为什么选择线性电源?线性电源通过变压器降低电压,并经过整流、滤波和稳压
2025-03-10 关键字: 解决方案交流电源电子测试
TL783系列 700mA、125V、可调线性稳压器数据手册
TL783 器件是一款可调节的三端子高压稳压器,具有 范围为 1.25 V 至 125 V,DMOS 输出晶体管能够提供超过 700 mA 的电流。设计用于无法使用标准双极稳压器的高压应用。 实现了优于大多数双极稳压器的出色性能规格 通过电路设计和先进的布局技术。
广州唯创电子:WT2003HX语音芯片赋能扫地机器人产品升级
​在智能家居快速普及的今天,扫地机器人作为家庭清洁领域的核心设备,已从单一的清洁工具逐步演变为具备高度智能化、交互化特性的家庭助手。用户对扫地机器人的需求不再局限于基础清洁能力,而是更加注重设备的交互体验、智能化反馈以及使用便捷性。在这一背景下,广州唯创电子推出的WT2003HX系列语音芯片,凭借其卓越的性能、灵活的适配性以及高可靠性,成为扫地机器人产品实现
2025-03-10 关键字: 语音芯片智能硬件扫地机器人
广州唯创电子:WT2605音频蓝牙芯片重塑家用医疗电子设备交...
在人口老龄化加剧与健康管理意识觉醒的双重驱动下,家用医疗电子设备正从单一功能型产品向智能化、人性化方向快速迭代。血压计、血糖仪、呼吸机、雾化器等设备不再局限于数据监测,而是逐步融入语音交互、远程管理、情感关怀等创新功能,成为家庭健康管理的“智能中枢”。在这一进程中,广州唯创电子推出的WT2605音频蓝牙语音芯片,凭借其卓越的音频处理能力、灵活的扩展接口与医疗
2025-03-10 关键字: 蓝牙医疗电子语音芯片
  • 型 号
  • 产品描述
