TPS731xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时非常稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:tps73118-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 150mA 低压差稳压器数据表.pdf
TPS731xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
- 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
- 超低压差电压:30 mV(典型值)
- 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
- 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
- 低噪声:30 μV
RMS典型值(10 kHz 至 100 kHz) - 0.5% 初始精度
- 线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
- 小于 1 μA 最大 I
Q在关机模式下 - 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
- 提供多种输出电压版本
- 1.2 V 至 5 V 的固定输出
- 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
- 提供自定义输出
- 应用
参数
一、产品概述
TPS73118-EP 是一款具备反向电流保护功能的无电容 NMOS 低压差(LDO)稳压器,专为提供高达 150mA 的输出电流而设计。该器件适用于多种应用,包括便携式设备、电池供电设备以及噪声敏感电路(如 VCOs)等,能够提供稳定的电压输出和优异的电气性能。
二、主要特性
- 反向电流保护:有效防止电流反向流动,保护电路免受损害。
- 无电容设计:无需外部输出电容即可稳定工作,简化电路设计。
- 高精度:初始精度为±0.5%,整体精度(包括线路、负载和温度变化)为±1%。
- 低噪声:输出噪声电压低至 30μV RMS(在 10kHz 至 100kHz 频率范围内),适用于噪声敏感应用。
- 低功耗:在关断模式下,静态电流小于 1μA,有助于延长电池使用寿命。
- 超低压差:在输出 150mA 电流时,压差电压典型值为 30mV,有效减少功耗。
- 宽输入电压范围:支持 1.7V 至 5.5V 的输入电压,适应多种供电条件。
- 宽工作温度范围:可在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内稳定工作。
三、电气特性
- 输出电压范围:提供多种固定输出版本,输出电压范围从 1.2V 至 5V,同时支持可调输出版本。
- 负载调整率:低至 0.0005%/mA,确保输出电压在负载变化时保持稳定。
- 线路调整率:为 0.01%/V,减少输入电压波动对输出电压的影响。
- 输出电流限制:具有内部电流限制功能,防止过流导致的器件损坏。
- 短路保护:在输出短路情况下,能够限制短路电流,保护电路安全。
- 启动时间:典型值为 600μs,快速响应负载需求。
- 电源抑制比(PSRR) :在 10kHz 时,典型值为 37dB,有效抑制输入电源噪声。
四、热特性
- 热保护:内置热保护电路,当结温超过安全阈值时自动关断输出,防止过热。
- 热阻数据:提供详细的热阻参数,有助于优化散热设计。
五、封装与订购信息
TPS73118-EP 提供 SOT-23 封装选项,具体封装和订购信息请参考数据表的相关部分。
六、应用注意事项
- 在设计电路时,应充分考虑 TPS73118-EP 的电气特性和热特性,确保电路的稳定性和可靠性。
- 尽管 TPS73118-EP 无需外部输出电容即可稳定工作,但在某些应用中,添加适当的电容可能有助于改善负载瞬态响应和噪声性能。
- 在处理 TPS73118-EP 时,应遵守适当的静电防护规定,避免静电放电对器件造成损害。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108613 -
电流
40文章
7228浏览量
141643 -
ldo
35文章
2468浏览量
160576 -
电压跟随器
10文章
214浏览量
33841 -
低压差稳压器
390浏览量
21661
热点推荐
探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
是一款性能出色的低 dropout 线性稳压器,其输入电压范围为 +2.5V 至 +6.5V,能够提供高达 150mA 的输出电流。它采用 P 通道 MOSFET 传输晶体管,具有低
探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能
探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器是其中的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 MAXIM 公司的一款优秀
SGM2201:36V、150mA低功耗可调输出线性稳压器的技术剖析
——SGM2201。 文件下载: SGM2201.pdf 一、产品概述 SGM2201是一款高压、低压差线性稳压器,能够提供高达150mA的
SGM2202:150mA 高 PSRR 高压稳压器的深度解析
SGM2202:150mA 高 PSRR 高压稳压器的深度解析 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们要深入探讨的是 SGMICRO 推出的 SGM2202 150mA
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
TECHNOLOGY(现属Analog Devices)的LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器。 文件下载: LT3032.pdf 一、LT3032的特性亮点 1.
MIC5264:150mA µCap双LDO稳压器的卓越性能与应用
稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: MIC5264-OGYML-TR.pdf 一、产品概述 MIC5264是一款采用2.5mm x 2.5mm MLF封装的双150mA LDO
MIC5310:双路150mA µCap LDO稳压器的卓越之选
的MIC5310双路150mA µCap LDO稳压器。 文件下载: MIC5310-GWYML-TR.pdf 产品概述 MIC5310是一款超小型的双路超低压
解析TPS736xx系列低压差稳压器:特性、应用与设计要点
众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款稳压器的各项特性、应用领域以及设计过程中的关键要点。 文件下载: LTC2847IUHF#PBF.pdf 产品概述 TPS736xx系列采用了全新的拓扑结构——电压跟随
12V/500mA超低静态电流高PSRR低压差线性稳压器
产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的
发表于 07-23 11:06
Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低LDO稳压器数据手册
Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低压差 (LDO) 稳压器采用电压跟随
5微安待机电流40V/150mA线性稳压器
产品概述:PC75XX系列是一组正电压输出的三端线性稳压器,能够提供150毫安电流,并在40伏输入电压下工作。它还具有极低的待机
发表于 06-30 10:18
TP8203 30V 150mA低静态电流线性稳压器中文手册
TP82系列是低压差线性调压器。TP8203是一款高压低功耗线性稳压器,静态电流低至3uA,输出
发表于 05-14 17:59
•0次下载
数据手册#TPS73118-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 150mA 低压差稳压器
