TPS732xx 系列低压差 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用输出电容器时很稳定 具有低 ESR,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:tps73225-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS732xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –55° 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品 – 变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
- 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
- 超低压差电压:
250 mA 时为 40 mV(典型值) - 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
- 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
- 低噪声:30 μV
RMS典型值(10 kHz 至 100 kHz) - 0.5% 初始精度
- 1% 总精度(线路、负载和温度)
- 小于 1 μA 最大值 I
Q在关机模式下 - 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
- 提供多种输出电压版本
- 1.2 V 至 5 V 的固定输出
- 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
- 提供自定义输出
- 应用
参数
一、产品概述
TPS73225-EP是一款具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器,输出电流最大可达250mA。该器件采用先进的BiCMOS工艺,适用于便携式/电池供电设备、噪声敏感电路(如VCOs)、DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点载调节等多种应用。
二、主要特性
- 无电容设计:无需输出电容即可稳定工作,简化电路设计。
- 反向电流保护:提供低反向泄漏电流,保护电路免受反向电流损害。
- 低压差:典型压差电压为40mV(在250mA负载下)。
- 高精度:初始精度为0.5%,整体精度(包括线路、负载和温度)为1%。
- 低噪声:输出噪声电压为30μV RMS(10kHz至100kHz)。
- 低功耗:关断模式下最大静态电流为1μA。
- 宽工作温度范围:-55°C至+125°C。
三、引脚功能
- IN:输入电压引脚。
- OUT:稳压输出引脚。
- GND:接地引脚。
- NR/FB:噪声抑制/反馈引脚(固定电压版本为NR,可调电压版本为FB)。
- EN:使能引脚,高电平有效。
- TAB(某些封装特有):热连接引脚,用于散热。
四、电气特性
- 输入电压范围:1.7V至5.5V。
- 输出电压范围:固定输出为1.2V至5V(通过EEPROM编程实现),可调输出为1.2V至5.5V。
- 负载调整率:0.0005%/mA(10mA≤IOUT≤250mA)。
- 线路调整率:0.01%/V(VOUT(nom)+0.5V≤VIN≤5.5V)。
- 短路电流:300mA(VOUT=0V)。
- 反向泄漏电流:最大15μA(VEN≤0.5V,0V≤VIN≤VOUT)。
五、热特性
- 热阻:根据封装和PCB类型,热阻有所不同,例如DBV封装在JEDEC低K板上的热阻为255°C/W。
- 结温范围:-55°C至+125°C。
- 热关断温度:典型值为160°C。
六、应用信息
- 设计要点:无需输出电容即可稳定工作,但可根据需要添加电容以改善负载瞬态响应和噪声性能。
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚,以减少寄生电感和电阻。
- 散热设计:在高功率耗散应用中,可能需要额外的散热措施以防止结温过高。
七、封装与订购信息
TPS73225-EP提供多种封装选项,包括SOT-23、SOT-223和3mm x 3mm SON等。具体封装和订购信息请参考数据表的最后部分。
八、文档与支持
九、注意事项
- 在使用TPS73225-EP时,请务必遵守数据表中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件,以避免损坏器件或影响性能。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108837 -
NMOS
3文章
404浏览量
37008 -
元件
4文章
1222浏览量
38900 -
输出电流
827浏览量
18204 -
低压差稳压器
390浏览量
21691
热点推荐
TPS73225-EP 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS73225-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS73225-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:55
TPS73201-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73233-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73218-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73230-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73216-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS73250-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73215-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73601-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
TPS736xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随器配置的 NMO
数据手册#TPS73615-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73618-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
TPS73225-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
