STM32单片机最小系统电路设计
单片机最小系统是指用最少的电路组成单片机可以工作的系统,通常最小系统包含:电源电路、时钟电路、复位电路、调试/下载电路,对于STM32还需要启动选择电路。总之,刚开始如果不太懂电路的话,就抄别人的电路,然后自己拼凑。
如何使用OpenVINO运行DeepSeek-R1蒸馏模型
DeepSeek-R1在春节期间引发了全球科技界的热度,DeepSeek-R1 是由 DeepSeek 开发的开源推理模型,用于解决需要逻辑推理、数学问题解决和实时决策的任务。
2025-03-12 关键字: 英特尔cpu模型OpenVINODeepSeek
数字隔离器,如何提升储能系统的安全与效能?
CMT8602x、CMT8603x等隔离驱动芯片可用于驱动储能系统中的核心器件-变流器(PCS),进而控制储能系统的充电和放电过程,实现交直流的双向变换。
2025-03-12 关键字: 储能变流器国产化
回流焊中花式翻车的避坑大全
焊接缺陷是SMT组装过程中产生的缺陷,这些缺陷会影响产品的性能和可靠性。焊接缺陷可以分为主要缺陷、次要缺陷和表面缺陷,其中主要缺陷会严重影响产品性能和可靠性,需要立即进行维修或更换;次要缺陷虽然不会立即导致产品故障,但会影响产品的使用寿命,需要在生产过程中加以控制和预防;表面缺陷虽然不会对产品的使用产生影响,但会影响产品的外观和质量,需要在生产过程中加以注意和控制。在进行SMT工艺研究和生产中,合理的表面组
2025-03-12 关键字: smtDFM回流焊PCB
安信可VC系列离线语音SDK开发环境搭建——基于Linux系...
之前的文章已经介绍了VC系列出厂固件的一些基本用法,本期就主要介绍VC系列云知声SDK 的二次开发环境搭建。 正式搭建开发环境之前,请确认: 有一个Linux 系统,虚拟机或者真机,推荐使用ubuntu 熟悉Linux 系统的基础指令,“ls”,"cd"之类的 具备Makefile 一、SDK生成 因为产品的语音词条是要通过平台训练生成语音模型和回复语,因此每个产品对应一个SDK,当然,如果是指令一致的产品可以共用一个SDK。为此,我们给各位同学开放了定制SDK的平台,主要提供
2025-03-12 关键字: LinuxSDK安信可
基于WT3000A-M6语音识别模组的智慧厨房语音交互系统设...
​一、设计理念与技术优势针对厨房场景高噪音(70-85dB)、多设备联动、安全控制三大核心需求,WT3000A-M6模组通过以下技术创新实现突破:抗噪增强:AIVAD算法在油烟机高频噪音下仍保持92%唤醒率多模态交互:支持语音+手势复合指令(需扩展传感器)安全防护:燃气泄漏/干烧等风险场景100ms级应急响应生态兼容:无缝接入HomeKit/Alexa/华为HiLink等主流平台二、系统架构设计2
2025-03-12 关键字: 单片机语音识别语音交互
WT3000A-M6语音识别模组在AI玩具中的PCB应用设计...
​一、设计背景与需求分析在智能玩具行业快速发展的当下,儿童交互设备正从简单的声光反馈向拟人化对话升级。WT3000A-M6模组凭借其毫米级响应延迟、多模态交互能力及儿童安全设计,为AI玩具开发提供核心支撑。本方案针对典型智能玩具产品(如教育机器人、故事机、互动玩偶)的硬件特性,提出完整的PCB设计实现路径。二、系统架构设计2.1整体框架采用"双核异构"架构:主控单元:STM32H750作为系统主控
2025-03-12 关键字: pcb语音识别人工智能
EtherCAT转PROFIBUS借网关模块实现倍福PLC和...
EtherCAT转PROFIBUS借网关模块实现倍福PLC和PROFIBUS仪表互联通讯​...
2025-03-16 关键字: 网关PROFIBUSethercatPL
CET IT供电系统绝缘监测及故障定位解决方案,为光伏系统...
随着新能源的快速发展,光伏电站、储能系统及充电设备已广泛应用于现代能源网络。在光伏领域,IT供电系统凭借其持续供电性好、安全性高等优势成为光伏首选,但在长期运行中,例如老化、潮湿、隐裂、机械损伤等问题会影响光伏板绝缘层导致绝缘性能下降。一旦绝缘性能下降,再安全的系统也将面临电气火灾、人员触电等风险,为及时识别光伏IT供电系统的绝缘下降异常,提前预警单点接地故
2025-03-11 关键字: 监测光伏系统供电系统
基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特...
基于RC热阻SPICE模型的GaNPX®和PDFN封装的热特性建模...
2025-03-11 关键字: RCGaN热仿真SPICE模型
香港城市大学、湖南大学:研究基于柔性光热电效应的碲纳米网红外...
传统冯·诺依曼架构的“存算分离”模式在物联网(IoT)实时数据处理中面临效率瓶颈,尤其对低功耗、高响应的边缘计算场景适应性不足。基于互补金属氧化物(CMOS)半导体技术的传统成像传感器主要依赖于可见光检测,但这容易受到环境光和强度变化的影响。这种依赖性限制了它们在光线不足的条件下的功能,降低了它们在各种应用中的可靠性。当前红外传感技术受限于材料窄带隙、复杂制备工艺及可见光依赖性问题,难以满足暗光环境下的高性能需
2025-03-12 关键字: 红外传感器
数据手册#TPS731系列 150-mA,高精度,超低压差电...
TPS731xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用新的拓扑结构: 采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。此拓扑使用 output 时很稳定 电容器具有低等效串联电阻 (ESR),甚至允许在没有 电容器。该器件还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚 电流在所有输出电流值上几乎恒定。
XKCON祥控在线式近红外水分检测仪能够对中药材的含水量进行...
XKCON祥控近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV基于近红外(NIR)光谱技术研制,由近红外水分检测探头和控制器两部分组成;使用时,将近红外水分检测探头安装在中药材生产线上方,对生产线上运行的中药材进行动态、快速检测,是一种在线式近红外水分检测仪。
2025-03-11 关键字: 检测仪光谱
一种极简单的SpringBoot单元测试方法
一种极简单的SpringBoot单元测试方法...
2025-03-11 关键字: 测试单元测试
耐压100V电动车摩托车灯DC-DC降压恒流芯片FP7125...
LED车灯照明市场前景从2025年中国整体车灯照明市场来看,LED车灯是目前主流的车灯解决方案,LED车灯搭载率与渗透率快速增长,预计2025年全球LED照明市场规模正向增长至600亿美元;此外,随着LED系统的缩小,驱动这些系统的相关电子设备也必须随之缩小。实现小型电路板设计的一种常见方法是增加驱动器的开关频率,从而减小相关电感和电容的尺寸。远翔在LED驱动行业深耕多年,针对车灯市场有推出FP7
2025-03-11 关键字: 电动车降压恒流芯片车灯芯片
北京迅为RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动...
北京迅为RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发内核HDF驱动框架架构
国产替代进口,阿童木双张检测器在冲压产线的应用
项目背景在当今竞争激烈的制造业领域,冲压设备作为基础生产工具,其高效稳定运行对于企业生产效益至关重要。客户是一家专业从事冲压设备制造的企业,冲压环节中,片料的精准检测直接关系到冲压模具的安全运行,绝不允许出现双料进入模具的情况,否则将极大增加模具损坏风险,进而导致生产停滞、成本飙升。此前,该公司一直使用日式品牌的双张检测器来检测片料。然而,随着市场环境变化以
2025-03-11 关键字: 检测器冲压
高压干簧继电器矩阵的应用:电缆测试仪
电缆线束是电子系统的核心组件,通常由多根镀铜线组成,连接到不同位置,总长度可达数千米。然而,在制造过程中,这些铜线可能会因刮擦、扭曲、打结或部分割断而产生缺陷。这些缺陷可能导致系统故障,尤其是在极端环境下,如航空航天和汽车领域。因此,确保电缆线束无缺陷是保障电子系统长期可靠运行的关键。高压测试:检测电缆缺陷的关键技术为了检测这些潜在缺陷,设计人员采用高压干簧
汽车产线焊接机器人项目应用分享-阿童木单双张检测器
一、项目背景客户作为一家专注于焊接机器人研发与生产的企业,承接了一项汽车零部件焊接的重要项目。在该项目的生产线上,所使用的材料为厚度1.2mm、尺寸1200*400mm的铁料。由于焊接工艺对材料的单双张状态要求极高,任何双张铁料进入焊接环节都可能导致焊接质量严重下降,甚至损坏焊接设备,因此客户急需一套可靠的铁料单双张检测解决方案,以确保焊接机器人在最佳条件下
2025-03-11 关键字: 检测器焊接机器人汽车
用Ai-M61点亮屏幕后,显示精灵动画
以下作品由安信可社区用户 lclight 制作 之前笔者用Ai-M61点亮了屏幕,并显示了图片(教程在这里:M61 gpio模拟i2c 点亮0.96寸屏幕),这次准备在屏幕上显示动画,制作会走路的小人以及会动的背景~ 先看效果(如图),由于视频太大,转成gif后文件也过大,只能缩小分辨率、帧数和时长了,原动画是不断绕地图一周。 上一次教程在屏幕上画了一张图,但它是静态的,如果想做点有趣的东西,那动画也是基础,必不可少,所以这次来学画动画。 像电影一样
2025-03-11 关键字: 内存安信可
  • 型 号
  • 产品描述
