TL783 器件是一款可调节的三端子高压稳压器,具有 范围为 1.25 V 至 125 V,DMOS 输出晶体管能够提供超过 700 mA 的电流。是的 设计用于无法使用标准双极稳压器的高压应用。 实现了优于大多数双极稳压器的出色性能规格 通过电路设计和先进的布局技术。
*附件:TL783 高压可调稳压器 数据表.pdf
特性
- 与外部电阻分压器配合使用时,输出可在 1.25 V 至 125 V 范围内调节
- 700mA 输出电流
- 全面的短路、安全工作区和热关断保护
- 0.001%/V 典型输入电压调节
- 0.15% 典型输出电压调节
- 76dB 典型纹波抑制
参数
一、产品概述
TL783是一款高压可调稳压器,具有宽输出范围(1.25V至125V)和高输出电流能力(最大700mA)。该器件采用DMOS输出晶体管,适用于高电压应用场合,其中标准双极型稳压器无法使用。TL783结合了标准双极型电路与高压双扩散MOS晶体管,实现了比大多数双极型稳压器更优越的性能规格。
二、主要特性
- 宽输出范围:1.25V至125V可调
- 高输出电流:最大700mA
- 短路保护:具有全短路保护功能
- 安全工作区保护:防止器件在过载条件下损坏
- 热关断保护:防止器件因过热而损坏
- 低输入电压调整率:典型值为0.001%/V
- 低输出电压调整率:典型值为0.15%
- 高纹波抑制比:典型值为76dB
三、引脚功能
四、电气特性
- 输入电压范围:高达输入与输出差分电压125V
- 输出电压稳定性:在不同负载和温度条件下,输出电压保持稳定
- 纹波抑制:有效抑制输入电源中的纹波噪声
- 过载保护:在输出电流超过限制时,自动降低输出电压以保护器件
五、热特性
- 热阻:不同封装形式的热阻有所不同,具体值请参考数据表
- 结温范围:0°C至150°C(超过此范围可能导致器件损坏)
六、应用信息
- 典型应用:TL783适用于需要高电压输出的场合,如电子点钞机、医疗设备、打印机等
- 设计要点:通过外接电阻分压器设置所需的输出电压,输入和输出端需接入适当的旁路电容以改善稳定性
- 保护电路:内置短路保护、安全工作区保护和热关断保护,提高系统可靠性
七、封装与尺寸
TL783提供多种封装形式,包括TO-220、TO-263等,具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
举报投诉
电流
40文章
7227浏览量
141605 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100467 -
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71829 -
晶体管
78文章
10441浏览量
148612 -
DMOS
45浏览量
15293
热点推荐
TL783稳压器保护电路图
TL783稳压器包括内置保护电路,能够保护器件免受正常运行中遇到的大多数过载情况的影响。这些保护功能包括电流限制、安全工作区保护和热关断。这些电路仅在偶尔发生故障的情况下保护设备。不建议在电流限制或热关断模式下连续运行。
基于降压稳压器的24V输入700mA输出LED驱动器
描述 PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器的 LED 驱动器。该驱动器电路板的输入电压为 24V +/-25%,输出电流为
发表于 12-14 15:56
TL783,pdf(High-Voltage Adjusta
The TL783 is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V
发表于 10-23 23:02
•23次下载
LT8365 Demo Circuit - 125V Boost Converter (9-30V to 125V @ 20mA)
发表于 01-28 02:32
•12次下载
36V 输入、可承受 60V 瞬态、700mA、微功率降压型稳压器内置上电复位和看门狗定时器
发表于 03-18 21:50
•1次下载
LT3509演示电路-双36V、700 mA降压稳压器(12V至5V@700 mA)
发表于 06-16 09:45
•27次下载
可调稳压器LM317的全面介绍
端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37)伏(高压输入可以考虑LM317HV,60V,或者TL783,125V的)时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
PCD1050低功耗高精度700mA LDO稳压器中文手册
概述:(替代TPS7AXX系列)PCD1050 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器(LDO)。该器件能够实现 700mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有
发表于 09-27 17:19
•0次下载
芯伯乐700mA线性稳压器XBLW L78M05H/L78M12H:稳定可靠,简化电源设计
在各类电子设备中,线性稳压器因其结构简单、噪声低、成本低廉而成为基础电源方案的不二之选。芯伯乐(XBLW)的L78M05H/L78M12H系列是一款经典的700mA三端固定正电压
TL783系列 700mA、125V、可调线性稳压器数据手册
