产品应用方案|士模高精度低功耗ADC(CM1103/CM11...
CM110X兼具高阻输入、高精度、低功耗等优势,在各类工业传感应用中都具有较大优势,利于客户提高各类工业变送器的集成度,同时降低产品的成本和功耗。
2025-03-06 关键字: adc模数转换器
产品应用方案|士模八通道同步采样ADC(CM2248)在电池...
CM2248在无过采样情况下其信噪比能达到92dB,能够帮助BFT设备实现更高精度的电压电流调节。更低的THD和INL性能助力实现更加稳定的数字闭环。CM2248非常适合应用于电池分容化成的高精度采样,同时CM2248性能上可对标ADI AD7606与TI ADS8588。
产品应用方案|基于士模微CM1103和CM1106的热电偶测...
CM1103具有灵活的通道配置,4个输入端口支持最多2路差分信号或者4路单端信号输入。实际应用中,可以使用一路差分通道连接热电偶温度传感器,而用另外一路单端通道连接贴近冷端放置的NTC热敏电阻。TC和NTC两个通道可以配置各自的输入增益和采样速率,非常便利。CM1106在CM1103的基础上,增加了片上温度传感器。对于冷端靠近ADC的应用场景,选用CM1106可以省去一个额外的冷端测量通道。
2025-03-06 关键字: adc模数转换器热电偶测温
储能行业 高性价比PCBA测试连接解决方案
BMS(BatteryManagementSystem)电池管理系统是对电池组进行实时监控、管理和保护的关键组件,通过监测电池参数确保电池安全工作,延长使用寿命。BMS通常表现为一块电路板,即BMS保护板,集成了过充保护、过放保护、过流保护等多重保护机制,能预防电池异常引发的火灾、爆炸等危险,因此PCBA电路板的测试成为不可或缺的一环。原来测试方案Tradi
2025-03-06 关键字: 测试bmsPCBA
典型应用下空载功耗小于75mW的5v2a充电器ic U521...
典型应用下空载功耗
2025-03-06 关键字: IC外围电路充电器IC
毫秒级焊检黑科技!维视智造3D+AI视觉让PCB焊点检测实现...
在电子工业领域,PCB板堪称最为基础且关键的部件之一。从小巧的电子手表,到大型的计算机以及通信电子设备,几乎所有电子设备都离不开PCB板的支持。而PCB板的焊接质量,更是对产品的可靠性起着决定性作用。在PCB板的标准生产流程中,焊接质量问题可能在多个工艺环节出现。因此,在回流焊之前以及电气测试之前,需要进行多次检测,以防止不良品流入下一工段,避免产生大批量缺
2025-03-06 关键字: pcb3D算法AI视觉维视智造
迅为Rk3576开发板技术解析 Weston配置步骤与技巧 ...
迅为Rk3576开发板技术解析 Weston配置步骤与技巧 定制专属桌面体验...
2025-03-06 关键字: 开发板rk3576
PCB板芯片加固方案
PCB板芯片加固方案PCB板芯片加固工艺是确保电子设备性能和可靠性的重要环节。以下是一些常见的PCB板芯片加固方案:一、底部填充胶底部填充胶是一种常用的PCB板芯片加固方案,特别适用于BGA(球栅阵列)封装的芯片。底部填充胶可以填充芯片与PCB板之间的空隙,提高芯片的抗振动和冲击能力。同时,填充胶还可以起到散热和防潮的作用。在选择底部填充胶时,需要考虑以下因素:填充胶的粘度、流动性和固化时间,以确
2025-03-06 关键字: 芯片PCB板芯片胶
产品应用方案|士模八通道同步采样ADC(CM2248)在AT...
CM2248具有集成度高,92dB SNR高信噪比,-105dB高THD等优势;使得它非常适合应用于ATE设备中各类信号的高精度回采。同时,CM2248性能直接对标ADI AD7606与TI ADS8588。
2025-03-06 关键字: adc模数转换器ATE
产品应用方案|士模八通道同步采样ADC(CM2248)在电力...
CM2248具有集成度高,92dB SNR高信噪比,高可靠性等优势;使得它非常适合应用于电力系统中各类信号的高精度采样。同时,CM2248性能上可对标ADI AD7606与TI ADS8588。
2025-03-06 关键字: adc电力系统模数转换器
揭秘蔡司三坐标测量机测针探针清洁的智能革命
您是否正面临以下测量挑战?手动清洁三坐标探针耗时耗力,影响生产进度?微小探针清洁困难,容易造成损坏,损失惨重?探针因积尘或静电干扰测量结果,缺乏有效解决方案?蔡司探针自动清洁装置将是您的理想选择!定期清洁探针的重要性在三坐标测量中,探针上的污垢、灰尘和静电可能会严重影响测量的准确性。定期清洁对于保持测量精度至关重要。传统手动清洁不仅效率低下,还可能对探针造成
全国产!瑞芯微3562(2GHz四核A53 NPU)工业核心...
核心板简介创龙科技SOM-TL3562是一款基于瑞芯微RK3562J/RK3562处理器设计的四核ARMCortex-A53+单核ARMCortex-M0全国产工业核心板,主频高达2.0GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。核心板通过LCC邮票孔+LGA封装连接方式引出MAC、GMAC、PCIe2
TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PS...
TPS7A30 系列器件为负、高压 (–35 V)、超低噪声 (15.1 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可提供最大 200 mA 的负载。 这些线性稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚和电容可编程软启动功能,允许定制电源管理方案。其他功能包括内置电流限制和热关断保护,以在故障情况下保护器件和系统。
【案例介绍】 解锁拆垛新方式,助力企业效率提升
在制造行业,软包拆垛作业一直是劳动力密集且高成本的环节。货物重量大、数量多,加之三班倒的工作模式,使得人工成本居高不下。同时,招工难、工作环境恶劣等问题也困扰着众多企业。某知名大型家电制造企业,同样面临着这些挑战,为实现破局,与洛微科技达成合作,引入创新的AI+3D视觉引导软包拆垛解决方案。项目痛点超大垛型:项目现场需处理超大垛型(2m*2m*2.3m),常
2025-03-06 关键字: 3D视觉洛微科技
陶氏包络环面蜗杆减速机E系列中空旋转平台
陶氏E系列减速机采用环面包络蜗轮蜗杆传动技术,具高转速、大负载、紧凑结构、传动效率高等特点,应用于FA设备旋转平台、自动旋转焊台、机床转台、机床摇篮转台等机械设备。
2025-03-06 关键字: 减速机工业自动化
实用调试技能:全志T113-i 音视频测试
前言:音视频功能是现代嵌入式系统中的核心应用之一,尤其在全志T113-i开发板中,其丰富的音视频接口为开发者提供了强大的开发能力。本篇文章将带你快速掌握T113-i平台下音视频模块的调试技能,通过实用的测试方法,帮助你快速验证设备的音视频性能。无论你是需要优化视频输出,还是排查音频问题,这篇指南都将为你的项目开发提供切实有效的帮助。图1EVM-T113-i评
OBOO鸥柏丨满天星(MTSTAR)信息发布系统,广告机信息...
OBOO鸥柏多媒体信息发布系统具备多项功能,主要包括:OBOO鸥柏作为室内/室外液晶商用/工业显示屏幕设备制造生产商,旗下液晶广告机,触摸屏查询一体机,交互式一体机,广告屏一体机等显示屏幕设备,均出厂配套VS6.0/满天星(MTSTAR)两款多媒体信息发布系统,依托于液晶广告机宣传屏展览展示宣传,作为一种高效规范的信息管理工具,广泛应用于各类场合。无论是展馆
LP38691-ADJ-Q1 汽车类 500mA、10V、可...
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV ~外~ = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。 WSON 和 SOT-223 封装的低热阻即使在高环境温度环境中也能使用全部工作电流。
CET建筑光储直柔解决方案,赋能低碳建筑绿色用能
“双碳”目标下,未来的电力系统将转型成为以可再生能源为主体的零碳电力系统,而“光储直柔”是发展零碳能源的重要支柱。在国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中明确提出,提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。“光储直柔”建筑配电系统可有效解决电力系统零碳化转型的两个关键问题:增加光伏建筑一体化的装机容量和有
2025-03-05 关键字: 电力系统配电系统光储存
恩智浦eIQ Time Series Studio 工具使用...
恩智浦eIQ Time Series Studio 工具使用攻略(四)-数据导入...
2025-03-06 关键字: 恩智浦
  • 型 号
  • 产品描述
