变频器作的性能对设备的运行效率、精度和可靠性具有决定性影响。施耐德电气(Schneider Electric)ATV340系列变频器,以卓越的灵活性和广泛的适用性,满足不同场景下的高效控制需求。该系列产品可提供最高达重载75 kW的以太网嵌入式变频器和最高达重载22kW的模块式及Sercos式变频器,为客户提供了更灵活、高效的驱动解决方案。
一、ATV340系列变频器的核心优势
1.强大的动力与续航能力
ATV340系列是一款功能强大的变频器,其旨在以优秀的转矩和速度性能,充分发挥机器中的电机驱动能力。其优化速度带宽最高可达400 Hz,适用于可能需要更快的加速或稳定时间的动态应用场合。
高过载能力:ATV340具有可承受高过载的足够的坚固性,并可适应苛刻应用的需求,在2秒内可提供高达额定力矩的220%,确保在苛刻应用中的稳定运行。
广泛的电机兼容性:兼容异步电机(IE2、IE3能效等级)、同步电机和磁阻电机在内的闭环和开环应用的各种电机,满足不同机器的驱动需求。
快速响应:最短应用反应时间(1ms任务循环周期),结合以太网或Sercos连接能力,显著提升机器的产出效率。
2.简化机器工程化流程
ATV340系列变频器通过丰富的功能和特性,简化了机器设计和工程化流程,缩短了从选型到调试的周期。
灵活的接口配置:提供丰富的接口、大量输入/输出(I/O)、多种以太网协议、Sercos协议、PTI/PTO、嵌入式编码器接口和多种选件接口,在架构设计中提供极大的灵活性,满足复杂架构设计的需求。
主/从式配置,集成化应用功能:支持举重若轻的主/从式配置,集成化的应用功能,适用于起重、物料搬运、材料加工和包装机械等领域,显著提升应用性能。
3.无缝自动化集成
ATV340系列变频器与施耐德的MachineStruxure应用库无缝集成,结合ATV340中可用的以太网服务,显著缩短机器设计周期。
FDT/DTM技术:支持在第三方PLC架构中的可操控性和用户友好性,通过Modbus串口实现Sercos式变频器的便捷控制。
一键自整定功能:简化电机识别和调试过程,并能够快速且无缝地复制整个项目,提高机器生产的效率和一致性。
4.在线工具支持设计与配置
施耐德为ATV340系列变频器提供了强大的在线工具,帮助用户优化设计和配置流程。
Altivar Efficiency Calculator:基于Ecodesign标准EN/IEC 61800-9-2,基于考虑转矩和转速的8个运行点,计算变频器的能效水平,评估变频器效率(CDM)和系统能效(PDS),包括变频器与电机的综合能效。
EcoStruxure™ Motor Control Configurator:提供完整的电机控制解决方案,涵盖电机选型、行业经验与应用支持,帮助用户快速实现变频器的配置与优化。
施耐德ATV340系列凭借变频器强大的性能、灵活的配置和无缝的自动化集成能力,在高动态响应的物料搬运设备,以及复杂的自动化系统中,都能提供卓越的控制性能,助力客户实现更高的生产效率。
变频器
256文章
7572浏览量
156394 -
驱动
12文章
2008浏览量
88873 -
施耐德
5文章
174浏览量
25097
欧姆龙 JX 系列变频器:紧凑高效的工业解决方案
现场用的西门子319f-3-dp的cpu,变频器用的是施耐德ATV930,程序怎么设定?
施耐德变频器报"InF"故障代码,如何解决?
变频器驱动电路常见故障及解决方案
变频器通过ETHERCAT转MODBUS RTU实现高效通讯
变频器故障查询
变频器频繁跳闸的原因及解决方案
先楫解决方案 | 变频器EtherCAT通讯卡+远程IO方案
施耐德电气中压变频器助力大功率设备稳健运行
协议桥接新范式:稳联技术打通EtherCAT转CANopen赋能施耐德变频器
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1500PLC、触摸屏以及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
施耐德ATV340系列变频器:赋能设备高效灵活的驱动解决方案
