用Ai-M61点亮屏幕后,显示精灵动画
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-03-11 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下作品由安信可社区用户
lclight制作
之前笔者用Ai-M61点亮了屏幕,并显示了图片(教程在这里:M61 gpio模拟i2c 点亮0.96寸屏幕),这次准备在屏幕上显示动画,制作会走路的小人以及会动的背景~
先看效果(如图),由于视频太大,转成gif后文件也过大,只能缩小分辨率、帧数和时长了,原动画是不断绕地图一周。
上一次教程在屏幕上画了一张图,但它是静态的,如果想做点有趣的东西,那动画也是基础,必不可少,所以这次来学画动画。
像电影一样,一系列不同的“画面”连续播放就形成了动画。而创造不同“画面”一般有两种方式,一种是画面本身不同,另一种是画面里面的东西在动。想象一下这个画面,角色从迷宫左上角走到右下角。
第一种:有4张不同的图,逐次播放,称为帧动画。
第二种:有一张背景和主角,每次播放时,背景直接画,角色画在不同的位置,这样的角色称为精灵(精灵本身也可以有帧动画)。
显然需要角色从迷宫左上角走到右下角,第二种更适合,实际应用中需两种结合来使用。最典型的例子比如RPG动画里面,角色精灵移动时的左右脚迈步动画就是帧动画,精灵则是画在地图中的不同位置。
那其实就很简单了,每一帧都是先在屏幕画出背景,再在指定位置画上角色,如果角色可操控,那只需要用中断改变其位置。
貌似很容易实现,但这时又想到了个问题,图片没有透明信息。
如果精灵的图片直接覆盖画上去,会有个矩形白边,如图1。
如果是用“位或”的方式画(暂且不论能不能实现),则连精灵都看不到了,如图2。
而想要的效果是最后的效果,部分覆盖,部分透明,如图3。
这个问题最经典的解决方案就是用遮罩,遮罩如图1。先用遮罩“位与运算”图1,得到图2,再用精灵“位或运算”图2,得到最终结果图3。
或者就是只画黑色的部分,白色的部分直接忽略不画。
为了实现或绘图的图片能进行或运算,也为了能提高性能,得换种画图方式。
原来的方式是直接在屏幕上逐个绘制图像,那改为把所有精灵图像逐个画在画板上,画完之后再把画板贴到屏幕上。
可以理解画板是内存数据,操作内存肯定比i2c的画到屏幕快得多,原来要画多个图像,现在合并成了只画一次。而最关键的是内存操作可以进行位运算。
那么接下来简单说下位运算,以上个教程画的大道寺知世为例:
const uint8_t picture_tab[]={
0x1,0x2,0x4,0x8,0xF0,0xA0,0x0,0x10,0x10,0x10,0x8,0x8,0x8,0x18,0x10,0x11,
图像的数据逐个改为二进制,比如 0x1 = 00000001,0x2 = 00000010,...,0x11 = 00010001,共16个uint8_t,从左到右的每一竖列,在1的位置涂黑,就得到了下图的0~15列。
把图片数据全部画完,就得到下图
那么图像合并就很明显了,当两张图像使用“或运算”时,只要相同位置有一个是涂黑的,就涂黑。
“与运算”反之,所以我们只需遮罩用&,图像用|,即可得到目标图像,再把目标图像画到屏幕上。
就像这样,把左下角的精灵贴到背景上,背景就是知世。
另外一个难点,就是绘制时是8位一起,所以当精灵在竖轴的坐标不是8的整倍数时,需要跨越两个page绘制,处理起来麻烦,但不是无法处理,就直接看代码了。
这次代码分为3个文件了。main、spirit和resources
main.c
* @file main.c
* @author lclight
* @brief
* @version 0.1
* @date 2023-11-26
* @copyright Copyright (c) 2023
// 头文件,为省事直接写了一大堆
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bflb_i2c.h"
#include "bflb_gpio.h"
#include "bflb_audac.h"
#include "bflb_dma.h"
#include "bl616_glb.h"
#include "bflb_flash.h"
#include "spirit.h"
#include
#include
#include
// 选择支持i2c的两个针脚,接线也要按这个来接
#define SDA GPIO_PIN_31
#define SCL GPIO_PIN_30
// sleep函数,封装一层,方便修改
// 因为精度不够,这里用1太耗时,改为0比较合适,用usleep同样不行
#define waittime(t) vTaskDelay(0)
struct bflb_device_s *gpio;
// 从机地址,从手册或者卖家给的例子中获得,如果没有,甚至可以用for从0~127逐个初始化再确定是哪个
uint8_t addr = 0x78;
// i2c协议的开始位
void i2c_start()
bflb_gpio_set(gpio, SDA);
waittime(1);
bflb_gpio_set(gpio, SCL);
waittime(1);
bflb_gpio_reset(gpio, SDA);
waittime(1);
bflb_gpio_reset(gpio, SCL);
// i2c协议的结束位
void i2c_stop()
waittime(1);
waittime(1);
// i2c协议发送一个字节
void send_byte(uint8_t dat)
uint8_t i;
for (i = 0; i<8; i++)
if (dat & 0x80)
else
waittime(1);
waittime(1);
waittime(1);
dat <<= 1;
waittime(1);
waittime(1);
waittime(1);
// 发送一帧数据
void oled_wr_byte(uint8_t dat, uint8_t mode)
i2c_start();
send_byte(addr);
mode ? send_byte(0x40) : send_byte(0x00);
send_byte(dat);
i2c_stop();
// 发送一帧命令数据
void oled_cmd(uint8_t cmd)
// printf("cmd:%drn", cmd);
oled_wr_byte(cmd, 0);
// 发送一帧Data数据
void oled_data(uint8_t dat)
oled_wr_byte(dat, 1);
// 发送定位到页的命令
void page_set(uint8_t page)
oled_cmd(0xb0 + page);
// 发送定位到列的命令
void column_set(uint8_t col)
oled_cmd(0x10 | (col >> 4));
oled_cmd(0x00 | (col & 0x0f));
// 清屏,就是把填满数据0
void oled_clear()
uint8_t page,col;
for (page = 0; page < 8; ++page)
page_set(page);
column_set(0);
for (col = 0; col < 128; ++col)
oled_data(0x00);
// 清屏,就是把填满数据1
void oled_full()
uint8_t page,col;
page_set(page);
column_set(0);
oled_data(0xff);
// 显示图片
void oled_display(const uint8_t *ptr_pic)
uint8_t page,col;
page_set(page);
column_set(0);
oled_data(*ptr_pic++);
// 显示图片,1和0反转,就是反色
void oled_display_r(const uint8_t *ptr_pic)
uint8_t page,col,data;
page_set(page);
column_set(0);
data=*ptr_pic++;
data=~data;
oled_data(data);
// 刷新,即时把内存的图像画到屏幕上
// 由于实际上黑底白线比较好看,所以用反色画
void refresh()
dc = dc0;
page_set(page);
column_set(0);
data=*dc++;
data=~data;
oled_data(data);
// 初始化,点亮屏幕,按手册执行一些列命令即可,有些命令不是必要的
void init_display()
uint8_t cmds[25] =
0xAE,//关闭显示
0xD5,//设置时钟分频因子,震荡频率
0x80, //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
0xA8,//设置驱动路数
0X3F,//默认0X3F(1/64)
0xD3,//设置显示偏移
0X00,//默认为0
0x40,//设置显示开始行 [5:0],行数.
0x8D,//电荷泵设置
0x14,//bit2,开启/关闭
0x20,//设置内存地址模式
0x02,//[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
0xA1,//段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
0xC8,//设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
0xDA,//设置COM硬件引脚配置
0x12,//[5:4]配置
0x81,//对比度设置
0xEF,//1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
0xD9,//设置预充电周期
0xf1,//[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
0xDB,//设置VCOMH 电压倍率
0x30,//[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
0xA4,//全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
0xA6,//设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
0xAF,//开启显示
uint8_t i;
for (i = 0; i < 25; ++i)
oled_cmd(cmds[i]);
sleep(1);
void led_run(void* param)
// 创建我们操控的主角,称为英雄
uint8_t heroWalkImg1[] = HERO_IMG1;
uint8_t heroWalkImg2[] = HERO_IMG2;
uint8_t heroMask[] = HERO_MASK;
struct frameImg heroFrames[2] = {
// 脚不用覆盖,所以可以共用一个遮罩
{8, 16, heroWalkImg1, heroMask},
{8, 16, heroWalkImg2, heroMask}
//默认左上角{0,0},默认第一帧,总共2帧,当前状态1
struct spirit hero = {0,0, 1,2, SPIRIT_STATE_SHOW, heroFrames};
uint8_t tmpDir = 0; // 方向,走路demo用到
gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
/* I2C0_SDA */
bflb_gpio_init(gpio, SDA, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP);
/* I2C0_SCL */
bflb_gpio_init(gpio, SCL, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP);
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_18, GPIO_INPUT | GPIO_FLOAT | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_14, GPIO_OUTPUT | GPIO_FLOAT | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
// 初始化,点亮屏幕
// 图片轮播
init_display();
oled_full();
sleep(3);
while (true)
clean();
// 背景也是一个精灵,静态创建即可
draw(&bg);
draw(&hero);
refresh();
// vTaskDelay(1);
// 让小人绕屏幕一圈
switch (tmpDir)
case 0:
if (hero.px<110)
{move(&hero, 1, 0);}
else
if (bg.px>-72)
{move(&bg, -1, 0);}
else
{tmpDir++;}
break;
case 1:
if (hero.py<52)
{move(&hero, 0, 1);printf("hero.py:%drn", hero.py);}
else
{tmpDir++;}
break;
case 2:
if (hero.px>10)
{move(&hero, -1, 0);}
else
if (bg.px<0)
{move(&bg, 1, 0);}
else
{tmpDir++;}
break;
case 3:
if (hero.py>0)
{move(&hero, 0, -1);}
else
{tmpDir=0;}
break;
// 小人切换走路动画帧
nextFrame(&hero);
int main(void)
board_init();
xTaskCreate(led_run, (char*)"led_run", 1024*4, NULL, 1, NULL);
vTaskStartScheduler();
文件名:spirit.h
#ifndef SPIRIT_H
#define SPIRIT_H
#include
#include "resources.h"
#define SPIRIT_STATE_HIDE 0
#define SPIRIT_STATE_SHOW 1
struct frameImg
uint8_t w; // 1~N
uint8_t h; // 1~N,一定是8的整数倍
uint8_t *img;
uint8_t *mask;
struct spirit
short px; // -N~N
short py; // -N~N
uint8_t curFrame;
uint8_t maxFrame;
uint8_t state; // 精灵当前状态,0是正常,1是隐身
struct frameImg *frames;
// 背景,实际上也是精灵
uint8_t bgImg[] = BG_IMG;
struct frameImg bgFrame[] = {
{200, 64, bgImg, NULL}
struct spirit bg = {0,0, 1,1, SPIRIT_STATE_SHOW, bgFrame};
// 先把背景和所有精灵都画到dc上,再画到屏幕
uint8_t dc0[1024];
uint8_t *dc;
// 让精灵进入下一帧
uint8_t nextFrame(struct spirit * sp)
sp->curFrame ++;
if (sp->curFrame > sp->maxFrame){
sp->curFrame = 1;
return sp->curFrame;
// 让精灵进入指定帧
uint8_t frame(struct spirit * sp, uint8_t tarFrame)
sp->curFrame = tarFrame;
sp->curFrame = 1;
// 让精灵移动,注意需要支持负数
void move(struct spirit * sp, short opx, short opy)
sp->px +=opx;
sp->py +=opy;
void draw(struct spirit * sp)
short spCol,spLine,spPage,spIdx,dcCol,dcLine,dcIdx,dcNIdx,dcPage,offset;
if (sp->state != SPIRIT_STATE_HIDE){
// 取出要画的那一帧
struct frameImg * spFrame = & sp->frames[sp->curFrame-1];
// 两个for从上到下,从左到右,把精灵绘制到内存上
for (spCol = 0; spCol < spFrame->w; ++spCol)
// 1个像素算一行,每个列有8个像素
for (spLine = 0; spLine < spFrame->h; spLine+=8)
// 计算出当前绘制到哪里 (page*8)-col
dcLine = sp->py+spLine; dcCol = sp->px+spCol;
// 超出屏幕范围的不画
if (dcLine>=0 && dcLine < 64 && dcCol>=0 && dcCol < 128){
// 分别是绘制位置的page和精灵的page
dcPage = dcLine/8;
spPage = spLine/8;
// Idx就是数组下标
dcIdx = (dcCol)+(dcPage)*128;
spIdx = spCol+spPage*spFrame->w;
// 精灵位置精确到像素,跨越了page,偏移多少要在下个page绘制
offset = dcLine % 8;
if (offset == 0){
if (spFrame->mask != NULL) { dc0[dcIdx] &= spFrame->mask[spIdx]; }
dc0[dcIdx] |= spFrame->img[spIdx];
}else{
// 为了让左移后补上的位是1,取反->左移->再取反
if (spFrame->mask != NULL) { dc0[dcIdx] &= (~((~spFrame->mask[spIdx]) << offset)); }
// if (spFrame->mask != NULL) { dc0[dcIdx] &= ((spFrame->mask[spIdx] << offset) | (0xFF >> (8-offset)))); }
dc0[dcIdx] |= (spFrame->img[spIdx] << offset);
// 跨越了page,要在下个page绘制偏移出去的精灵,下个page的数组下标就是dcNIdx
dcNIdx = (dcCol)+(dcPage+1)*128;
// 选了下个page,需要判断是否超出屏幕范围
if (dcNIdx>=0 && dcNIdx < 1024){
// 右移无法保证补位是0还是1,干脆就用|填充1
if (spFrame->mask != NULL) { dc0[dcNIdx] &= ((spFrame->mask[spIdx] >> (8-offset) ) | (0xFF << offset) ); }
dc0[dcNIdx] |= ((spFrame->img[spIdx] >> (8-offset) ) & (~(0xFF << offset))); // 这里是或运算,补0
void clean()
for (size_t i = 0; i < 1024; ++i)
dc0[i] = 0;
#endif /* MBEDTLS_CONFIG_H */
文件名:resources.h
#ifndef RESOURCES_H
#define RESOURCES_H
#include
// HERO_IMG1 HERO_IMG2
// █______█__█______█
//_█_██_█_█__█_██_█_█
//_█______█__█______█
//_█__██__█__█__██__█
//_████████__████████
//___█_█_______█_█___
//__█___█_______█____
//__█___█______█_█___
//__██__██_____████__
#define HERO_IMG1 {0xFF,0x81,0x85,0xA5,0xA1,0x85,0x81,0xFF,0x0,0xE,0x9,0x0,0x1,0xE,0x8,0x0}
#define HERO_IMG2 {0xFF,0x81,0x85,0xA5,0xA1,0x85,0x81,0xFF,0x0,0x0,0xD,0xA,0xD,0x8,0x0,0x0}
#define HERO_MASK {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}
#define BG_IMG {
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x0,0x10,0xF,
0x0,0x0,0x80,0x40,0x20,0x10,0x8,0xC,0x4,0x2,0x2,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x40,0x60,0x30,0x30,0x8,0x8,0x8,0x0,0x5,0x9,0xA,
0x34,0x4C,0x18,0x20,0xC0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x4C,0x83,0x80,0x80,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x60,0x88,0x8,0x4,0x4,0x0,0x0,0x0,0x4,0x3,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x2,0xC,0xC,0x4,0x2,0x12,0x12,0x20,0xC0,
0x0,0x0,0x0,0x2,0x2,0x2,0x4,0x4,0x8,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,
0x4,0x4,0x7,0x0,0x0,0x0,0x0,0xE0,0x8,0x2,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x80,0x80,0x0,0x40,0x40,0x0,0x80,0x80,0x80,0x40,0x6,0x1,0x0,0xF8,0x0,0xFC,
0x0,0x0,0x80,0x80,0x40,0x40,0x20,0x10,0x18,0x4,0x0,0x0,0x0,0x7,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x60,0x11,0xD,0x8,0x8,0x8,0x0,0x10,0x10,0x20,
0x40,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x40,0x60,0x20,0x10,0x10,0x8,0x8,0x8,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x8,0x8,0x8,0x10,0x10,0x20,0x10,0x4,0x2,0x1,0x1,0x0,0x2,
0x2,0x2,0x4,0x18,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x8,0x4,0x0,0x8,
0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x0,0x4,0x3,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xC,0x10,0x10,0x8,0x4,0x4,0x2,0x0,0x1,
0x0,0x0,0x81,0x41,0x21,0x12,0xA,0x4,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3E,0x80,
0x0,0x0,0x60,0x18,0xC,0x6,0xC2,0x3,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x61,
0x1C,0x2,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x1,0x11,0xF1,0x18,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0xC0,0x30,0xE,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x2,0x4,
0x4,0x4,0x8,0x88,0x88,0x90,0x50,0x20,0x0,0x0,0x3,0x4,0x2,0x2,0x1,0x1,
0x0,0x2,0x4,0x8,0x70,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x0,0x0,0x8,0x8,0x8,
0x8,0x0,0x10,0x10,0x0,0x20,0x40,0x80,0x80,0x60,0x10,0x8,0x8,0x4,0x0,0x2,
0x2,0x2,0x2,0x2,0x2,0x2,0x4,0x4,0x8,0x10,0x10,0x10,0xC,0x3,0x0,0x0,
0x0,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x0,0x1,0x2,0x2,0x2,0x2,0xC2,0x22,
0x1C,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0x4,0x18,0x26,0x50,0xB0,0xA0,0x3F,0x10,
0x10,0x10,0x8,0x4,0x4,0x2,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x8,0x8,0x8,0x8,0x4,
0x3,0x0,0x80,0x80,0x40,0x20,0x20,0x10,0x8,0x6,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x1C,0x20,0x42,0x42,0x80,0x1,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x3,0x38,0x40,0x40,0x40,0x80,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3E,0x41,0x80,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x10,0x10,0x10,0x3C,0x22,0x21,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x8,0x8,0x4,0xC4,
0xB4,0x8C,0x80,0x40,0x40,0xC0,0x1,0x1,0x2,0x2,0x0,0x4,0x4,0x84,0x84,0x4,
0x4,0x4,0x4,0x4,0x4,0x2,0x82,0x82,0x81,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xC0,
0x18,0x8,0x4,0x4,0x8,0x8,0x8,0x10,0x10,0x0,0x20,0x20,0x0,0x40,0x40,0x40,
0x81,0x82,0x84,0x88,0x90,0xC0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x60,0x20,0x40,0x80,0x80,0x30,0xC,0x3,0x67,0x20,0x10,0xD0,0x38,0x8,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x81,
0x86,0x98,0xC0,0x80,0x0,0x0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x0,0x0,
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x0,0x0,0x0,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x8,0x0,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,
0x8,0x8,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x10,0x11,0x11,0x11,0x11,0x10,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x60,0xC,0x83,0x40,0x20,0x10,
0x8,0xC,0x4,0x2,0x1,0x0,0x0,0x3,0x1C,0x60,0x40,0x40,0x30,0xE,0x1,0x0,
0x0,0x1,0xC2,0x4,0x8,0x10,0x90,0x9F,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x80,0x80,0x0,0x40,0x40,0x40,
0x40,0x0,0x20,0x20,0x20,0x0,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x1,0x9,0x8,0x8,0x8,
0x0,0x4,0x6,0x5,0x4,0x4,0x0,0x2,0x2,0x2,0x2,0x2,0x0,0x0,0x1,0x1,
0x1,0x1,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x80,0x70,0x0,0x0,0x80,0x40,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x20,0xA0,0x40,0x40,0x7C,0x10,0x30,0x8,
0xEE,0x0,0x0,0x80,0x80,0x84,0x5C,0x64,0x48,0x7,0x23,0x22,0x21,0x11,0x1C,0x10,
0x0,0x8,0x8,0x8,0x4,0x4,0x4,0x4,0x2,0x2,0x2,0x2,0x1,0x1,0x1,0x1,
0x0,0x0,0x0,0x80,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0x19,0x2,0x1,0x0,0x1,0x11,0x7,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,0x80,0x40,0x40,0x0,0x20,0x20,0x10,0x10,0x0,
0x8,0x8,0x6,0x4,0x4,0x2,0x2,0x2,0x1,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x20,0xE0,0xC0,0xC0,0x1E,0x7,0x30,0x10,0xE8,0x1C,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0}
  • 内存
  • 安信可
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用STM32点亮LED灯?
    如何利用STM32点亮LED灯?
    发表于 11-29 06:57
    移植屏幕后,液晶显示的字体显示模糊有重影怎么解决?
    移植屏幕后(从800*600到1024*768分辨率),字体显示模糊有重影,请问有什么方法解决吗,linux3.14.38imx6ul
    发表于 01-10 07:34
    点亮edp屏幕后在Setting应用里调节亮度是相反的怎么解决?
    发表于 03-10 06:40
    关于rk3288点亮lvds屏幕的过程记录
    1、rk3288点亮lvds屏幕之前有点亮过23.6寸的双8液晶屏,这次手上刚好有块10.1寸屏幕,记录一下过程。屏幕的型号。修改firef
    发表于 05-11 14:16
    网页显示幕后技术
    网页显示幕后技术 如果您希望更详细地了解将网页传送到计算机屏幕上的过程,下面就是幕后发生的基本步骤: 浏览器将URL分解为三个部分:
    发表于 08-05 08:55 692次阅读
    Arduino来点亮彩色LCD显示
    Arduino来点亮彩色LCD显示屏话前为什么是Arduino含有的功能点亮你的LCD吧一些必备的工具需要安装的开发环境编译程序烧录程序实验成果下载说明
    发表于 11-15 20:06 2次下载
    <b class='flag-5'>用</b>Arduino来<b class='flag-5'>点亮</b>彩色LCD<b class='flag-5'>显示</b>屏
    高性能、低功耗、可驱屏,Ai-M61系列模组驱屏能力介绍
    Ai-M61系列是“WiFi 6+BLE5.3+Thread”高性能的嵌入式无线通信模组,该模组搭载BL618 芯片作为核心处理器,BL618 芯片系统包含带 FPU 和 DSP 的 32 位
    的头像 发表于 05-22 11:47 3067次阅读
    高性能、低功耗、可驱屏,<b class='flag-5'>Ai-M61</b>系列模组驱屏能力介绍
    Ai-M61/62系列的固件烧录指导
    本文介绍Ai-M61/62系列模组/开发板的固件烧录。
    的头像 发表于 07-02 11:23 3341次阅读
    <b class='flag-5'>Ai-M61</b>/62系列的固件烧录指导
    安信可Ai-M61/Ai-M62系列连接AWS亚马逊云
    本文介绍Ai-M61/Ai-M62系列模组/开发板连接亚马逊云方法。 Ai-M61 系列模组(下称模组)是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 蓝牙双模模组,搭载BL616芯片作为处理器
    的头像 发表于 02-04 15:51 2068次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-M61</b>/<b class='flag-5'>Ai-M</b>62系列连接AWS亚马逊云
    “WiFi 6+BLE5.3+Thread”,安信可Ai-M61系列模组选型
    的头像 发表于 03-12 16:22 1897次阅读
    “WiFi 6+BLE5.3+Thread”,安信可<b class='flag-5'>Ai-M61</b>系列模组选型
    基于Ai-M61模组打造一个智能鱼缸水质监测系统
    要保证合理的光照,水氧才能让小鱼顺利成长,这些对新手来说太难了!! 正好小安发现手头上的Ai-M61模组,可以打造一个智能鱼缸水质检测系统。来看看怎么做?   小安先查询了下产品的介绍: Ai-M61 系列模组是安信可科技开发的
    的头像 发表于 03-29 11:04 1445次阅读
    智能家居之旅(3):Ai-M61/M62 接入HomeAssistant 实现点灯
    上一篇我们介绍了MQTT设备如何接入HomeAssistant(打卡智能家居之旅(2):设备接入HomeAssistant的方法),这一篇就给大家讲一下Ai-M61/M62 开发板或者模组怎么通过
    的头像 发表于 06-07 10:07 1860次阅读
    智能家居之旅(3):<b class='flag-5'>Ai-M61</b>/<b class='flag-5'>M</b>62 接入HomeAssistant 实现点灯
    安信可Ai-M61/M62系列模组支持CAN接口了?
    hello,小伙伴们,经过一段时间的开发和测试,安信可Ai-M61/M62模组可以支持CAN接口了。 起因是前段时间,突然有客户想拿小安派-SCP-4.3做电动车的码盘,但是没有CAN 接口
    的头像 发表于 12-27 10:59 1728次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-M61</b>/<b class='flag-5'>M</b>62系列模组支持CAN接口了?
    安信可Ai-M61系列模组实现蓝牙歌词播放功能
    以下作品由安信可社区用户 sujingliang 制作 Ai-M61 系列模组是由安信可科技开发的 Wi-Fi6 tid=44962tid=44421 printf("AVRCP
    的头像 发表于 02-26 14:16 1471次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Ai-M61</b>系列模组实现蓝牙歌词播放功能
    能和Ai-M61模组对话了?手搓一个ChatGPT 语音助手
    起猛了, 安信可的Ai-M61模组能说话了! 超低延迟实时秒回 ,对话超丝滑的那种,先来看一段VCR: 小安派+ChatGPT语音实测:对话丝滑到忘记对面是AI_ 人工智能的应用日益广泛。 各家模型
    的头像 发表于 03-12 11:57 1.2w次阅读
    能和<b class='flag-5'>Ai-M61</b>模组对话了?手搓一个ChatGPT 语音助手
