TPS53681 是一款具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口的多相降压控制器,并且与 TI NexFET ™功率级完全兼容。先进的控制功能,如具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。该器件支持快速动态电压转换,转换速率可调。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53681 器件采用耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53681 双通道(6 相 + 2 相)或(5 相 + 3 相)D-CAP+ ™ 降压多相控制器,带 NVM 和 PMBus™ 数据表.pdf
特性
- 转换输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 8 位 DAC,具有可选的 5 mV 或 10 mV 分辨率,双通道输出范围为 0.25 V 至 1.52 V 或 0.5 V 至 2.8125 V
- 相位配置
- 最大 (6 相 + 2 相) 或 (5 相 + 3 相)
- 最小 (1 相 + 1 相)
- 用于高效高频开关的无驱动器配置
- 通过 PMBus 接口实现具有可编程转换速率的动态输出电压转换
- 带闭环频率控制的频率选择:300 kHz 至 1 MHz
- 可编程内部环路补偿
- 可配置非易失性存储器 (NVM),以实现低外部元件数量
- 单独的相电流校准和报告
- 具有可编程电流阈值的动态切相功能,可在轻负载和重负载下优化效率
- 用于减少下冲 (USR) 的快速相位添加
- 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,适用于高密度解决方案
- 精确、可调的电压定位
- 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
- 可选 16 级每相电流限制
- PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 低静态电流
- 5 mm × 5 mm、40 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS53681
- 类型:双通道(6相 + 2相)或(5相 + 3相)D-CAP+™降压多相控制器
- 特点:内置非易失性存储器(NVM)和PMBus™接口,支持快速瞬态响应和低输出电容设计。
2. 主要特性
- 转换输入电压范围:4.5V至17V
- 双通道设计:支持独立的双通道输出电压调节
- 高精度DAC:8位DAC,可选5mV或10mV分辨率,输出范围灵活
- 动态性能:支持动态输出电压过渡、动态相位增减以优化效率
- 监控与报告:通过PMBus接口报告电压、电流、功率、温度和故障条件
3. 应用领域
4. 功能框图与引脚说明
- 功能框图:展示了控制器的核心功能模块,包括D-CAP+™架构、PWM生成器、误差放大器、相位管理器等。
- 引脚说明:详细说明了各引脚的功能,如PWM输出、电流感测输入、使能输入、复位输出等。
5. 关键参数
- 电气特性:包括输入电流感测精度、输出电压精度、负载线设置等。
- 保护特性:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等。
- 动态性能:相位增减阈值、相位平衡、快速瞬态响应等。
6. 工作模式
- 正常工作模式:根据负载需求调节输出电压和电流。
- 待机模式:在轻载或无负载条件下降低功耗。
- 故障保护模式:检测到故障时,控制器停止工作并发出警报。
7. 典型应用
- 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括电感选择、输出电容选择、相位配置等。
- 设计步骤涵盖了从设计要求到实际电路实现的整个过程。
8. 布局指南
9. 设备支持
10. 封装信息
- 采用40引脚QFN封装,尺寸为5mm × 5mm。
11. 注意事项
- 在设计过程中需要仔细考虑布局和布线,以符合布局指南的要求。
- 应遵循数据表中提供的典型应用和设计步骤,以确保最佳性能和可靠性。
举报投诉
存储器
39文章
7753浏览量
172165 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20289 -
通信接口
3文章
268浏览量
31983 -
PMBus
3文章
178浏览量
32019 -
电压转换
112浏览量
17190
热点推荐
TPS53681 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53681相关产品参数、数据手册,更有TPS53681的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表
电子发烧友网站提供《具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS
发表于 03-21 16:27
•0次下载
双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表
电子发烧友网站提供《双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相
发表于 04-11 16:39
•0次下载
单相D-CAP+TM同步降压控制器TPS51513数据表
电子发烧友网站提供《单相D-CAP+TM同步降压控制器TPS51513数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 10:38
•0次下载
具有NVM和PMBus™ 的TPS53681双通道(6-Phase + 2-Phase) or (5-Phase + 3-Phase) D-CAP+™ 降压多相控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有NVM和PMBus™ 的TPS53681双通道(6-Phase + 2-Phase) or (5-Phase +
发表于 04-17 10:21
•0次下载
带PMBus的4相D-CAP+TM降压控制器TPS53640A数据表
电子发烧友网站提供《带PMBus的4相D-CAP+TM降压控制器TPS53640A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 09:41
•4次下载
双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表
电子发烧友网站提供《双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压
发表于 04-25 09:56
•0次下载
双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53622数据表
电子发烧友网站提供《双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS536
发表于 04-25 10:19
•0次下载
3-2-1阶段D-Cap+TM降压Tegra®CPU无人驾驶控制器数据表
电子发烧友网站提供《3-2-1阶段D-Cap+TM降压Tegra®CPU无人驾驶控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-28 09:43
•0次下载
TPS53688 带 VR13 的双通道、8 相降压、数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS53688是一款双通道数字多相降压控制器,支持N+M相配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4),符合Intel® VR13.HC SVID标
TPS53679 双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+ ™ 降压多相控制器数据手册
TPS53679 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,
TPS59650 双通道 (3 相 CPU / 2 相 GPU) SVID, D-CAP+TM 降压控制器数据手册
TPS51650 和 TPS59650 是双通道、全 SVID 符合 IMVP-7 标准的降压控制器,带有两个集成栅极驱动
TPS53681 双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器数据手册
