“ 细探 PCB 电路板设计中的流行趋势。”
二十世纪八十年代初,一台8位家用计算机中的典型 PCB 电路板大致长这样:
到二十一世纪前十年,同类技术已演变成这样的形态:
Arduino Uno R3产品宣传图特写
除了变得更小之外,最显著的变化是铺铜的应用——即通过计算机生成的区域填充PCB上走线之间的空白区域。
这种设计为何兴起?一个笼统的答案是:在高速电子领域,该做法有助于改善信号完整性。这使得该方法在智能手机或台式机等尖端应用中不可或缺。但显然,我们讨论的并非这类高端场景。
另一变化是 1980 年代美国联邦通信委员会(FCC)开始将 47 CFR Part 15 规则(射频干扰标准)应用于各类计算机设备。于是出现了所谓的"认证产业":需将原型送至认证实验室,支付高昂的射频测试费用,若未通过还需承担额外成本与延误。铺铜能有效降低射频辐射,因此常被预先采用以防万一。
最后但同样重要的是行业审美变迁:业余爱好者相互影响追随产业潮流。任何非常规或过时的PCB美学设计常遭非议,即便批评者未必能明确指出设计缺陷。
先别急,让我们先直面最核心的问题:铺铜究竟如何发挥作用?
先插个概念:共模扼流圈
电子电路中,电子流动虽受导体约束,但能量传递并非通过粒子碰撞实现,而是通过电磁场完成。电磁场源自于载流子,却自由延伸至周围空间。
铁氧体等材料会通过价电子重排响应外部磁场,从而吸收周围场能量。如果这个磁场是由附近的导体产生的,那么在铁氧体重新排列电子的过程中,导体中的电流流动会暂时受到阻碍。这是因为铁氧体在吸收磁场能量时,会对导体中的电流产生反作用力。随着铁氧体吸收越来越多的能量,它最终会达到饱和状态,即它不能再吸收更多的磁场能量了。但即使在这种情况下,如果导体中的电流发生变化,铁氧体仍然会阻碍这些变化,直到达到一个新的平衡状态。
这是标准的电感原理,它有一个巧妙的变体:共模扼流圈。其基础形态可见于某些计算机电缆:管状铁氧体元件包裹两条同向导线。更紧凑的版本采用环形磁芯,每根导体绕制数匝:
共模扼流圈示意图
共模电流情况:当两个导线中有共模电流以相同方向流动时,会产生一个一致的磁场作用于铁氧体(ferrite)。这使得该装置表现得像一个普通的电感器,直流电(DC)可以顺利通过,但对于高频交流电(AC)成分,其会根据频率变化的速率(即与交流频率成正比)来减弱它们。这是因为电感对交流电会产生感抗,频率越高,感抗越大,从而阻碍交流电的通过。
差模电流情况:相反地,如果存在互补的电流以相反方向流动,比如差分信号对或者连接到电源的“+”和“-”导线,那么产生的磁场会相互抵消,总和为零。这就没有磁化现象发生,铁氧体没有吸收能量,所以装置的感抗(衡量其对交流信号衰减程度的一个类似电阻的指标)保持在较低水平。
共模扼流圈可以抑制长电缆上的射频干扰:射频干扰通常会在所有捆绑的导体中产生相同的感应电动势,导致产生的电流是共模的。而共模扼流圈可以将这些共模电流与我们关心的差分信号区分开来,从而起到抑制长电缆上射频干扰的作用。
回到铺铜
电感现象不仅限于铁氧体磁芯,PCB走线同样存在(虽程度轻微)。为了更直观地让大家理解PCB走线电感为什么重要,举一个具体的电路板例子。这个电路板的结构是:在顶层有一个单独的红色走线,在底层有一个蓝色的铺铜平面,还有两个过孔(vias)来完成整个电路的连接。
简易PCB结构示意图
当在 PCB 的引脚上施加直流(DC)信号时,顶层的“正向”电流被限制在走线内。而底层的返回电流理论上可以自由地扩散,但实际上它会选择电阻最小的路径,也就是两个过孔(vias)之间的最短直线路径。这是因为电流总是倾向于沿着阻抗最小的路径流动,以最小化能量损耗。
随着正弦波频率 f 的升高,原始电流路径中的磁化相关准电阻效应也会增加。这是因为PCB走线具有电感特性,电感值 L 通常在几十到几百纳亨利之间,具体取决于走线的长度和其他因素。对于给定的频率f和电感L,感抗的公式为:
即 20MHz 正弦频率下,感抗可达约50Ω。
所幸存在补偿机制:若底层回流路径紧贴顶层走线投影路径,则形成类似共模扼流圈状态——磁场相互抵消,阻抗保持较低水平。
这就会引出两个实际问题:
其一,如果正向路径和最佳可用的返回路径相距较远,那么就会产生较高的阻抗。在这种情况下,高速数据线上会有更多的能量以电磁波的形式辐射到周围空间。这不仅会导致信号传输的损耗,还可能对周围的电子设备产生电磁干扰。
其二,如果附近存在一些不相关的“受害”走线,并且这些走线提供了一条返回地的路径(即使是通过集成电路的本体),那么电流可能会选择这条路径,而不是我们精心设计的电流路径。这可能会导致信号传输的错误和不稳定,因为电流的路径不再是我们预期的那样。
是否需要整板铺铜?
未必。铺铜并非唯一解决方案,但相比手动为每个数据总线布设电流回流通道,这种方法能节省时间。
无论采用何种方法,都需审慎设计。比如铺铜不连续导致的问题:
不连续铺铜导致劣质回流路径
铜铺也容易让人忽视电源布线的问题。例如,下图芯片右上角的 Vdd 供电设计就不太好。
正极供电路径很长
为了简化设计,一些爱好者会选择使用四层板,将中间两层专用于GND与Vdd。此方案有效但成本倍增。
另一个问题在于:电源平面(或者铺铜)可以降低 PCB 的电感,但会增加整个 PCB 的旁路电容。对数字信号而言,增加的旁路电容通常是可以接受的,因为它有助于稳定信号和减少噪声。然而,在模拟电子电路中,特别是在运算放大器(op-amp)的反馈回路中,每增加一点旁路电容(如几皮法拉)都可能带来不良影响。
实际应用中,对多数使用ESP32、树莓派或8位AVR单片机的项目而言,无需过度纠结:铺铜应以便利设计为准则,而非盲目追随网络建议。真正挑战始于处理MIPI-DSI、USB3.0等高速接口时。
原文转载自:
https://lcamtuf.substack.com/p/pcbs-ground-planes-and-you
已做翻译及修订
来源:本文转载自作者KiCad公众号
pcb
4417文章
23965浏览量
426179 -
电路板
140文章
5344浏览量
109020 -
计算机
19文章
7841浏览量
93464 -
铺铜
2文章
35浏览量
20129
原文标题:PCB 需要整板铺铜吗?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB中铺铜作用分析
PCB中铺铜的好处有哪些
PCB中铺铜的好处有哪些?资料下载
PCB电路板设计中铺铜究竟如何发挥作用
