TPS53627 用于 Intel VR13 CPU VCORE 和 DDR 内存的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器技术资料
科技绿洲 2025-03-24 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53627 器件是一款无驱动、符合 VR13 SVID 标准的同步降压控制器。具有重叠脉冲的 D-CAP+ ™架构等高级控制功能支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR),以提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。该器件还支持 CCM 和 DCM作中的单相作,以提高轻负载效率。该器件集成了一整套 VR13 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许在 00h 到 07h 之间编程。V 的可调控制转换速率可编程为 20mV/uS。
*附件:TPS53627 用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 内存的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据表.pdf
TI NexFET™ 功率级配合使用,该整体解决方案可提供极高的速度和低开关损耗。
TPS53627器件封装采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。
特性
  • 符合 Intel VR13 串行 VID (SVID) 标准^®^
  • 1 相或 2 相作
  • 支持 Droop 和非 Droop 应用
  • 步长为 10mV 的 8 位 DAC
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 输出范围:0.5 V 至 2.3 V
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 用于高效高频开关的无驱动器配置
  • 支持分立、电源模块、功率级™或 DrMOS MOSFET 实现
  • 精确、可调的电压定位
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 用于负载瞬态升压的可编程导通脉冲扩展
  • 可编程自动 DCM 和 CCM作
  • 可选 8 级电流限制
  • 小型 4 mm × 4 mm、32 引脚 VQFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS53627
  • 类型‌:2相D-CAP+™降压控制器
  • 应用‌:用于VR13 CPU VCORE和DDR内存供电
  • 特点‌:支持Intel VR13 SVID协议、单/双相操作、快速瞬态响应、高效率、小封装等
2. 主要特性
  • Intel VR13 SVID兼容‌:支持00h至07h编程
  • 1-或2-相操作‌:灵活配置以满足不同负载需求
  • 支持Droop和非Droop应用‌:适应多种电源管理策略
  • 8-Bit DAC‌:输出电压调节精度高达10mV
  • 宽转换电压范围‌:4.5V至28V
  • 输出电压范围‌:0.5V至2.3V
  • 优化轻载和重载效率‌:支持CCM和DCM操作模式
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP+™架构,重叠脉冲支持,下冲和过冲减少
  • 高频率选择‌:300kHz至1MHz
  • 专利AutoBalance™相位平衡‌:自动平衡两相输出电流
  • 可编程ON-脉冲扩展‌:增强负载瞬态响应
  • 可编程自动DCM和CCM操作‌:根据负载条件自动调整工作模式
  • 小封装‌:4mm × 4mm,32-Pin VQFN PowerPad™封装
3. 应用领域
  • VDDQ for DDR Memory‌:为DDR内存提供稳定电压
  • SoC Processor VCORE Power‌:为系统级芯片(SoC)处理器提供核心电压
4. 功能描述
  • D-CAP+™架构‌:通过重叠脉冲技术减少下冲和过冲,提高瞬态响应速度
  • VR13 I/O特性‌:集成VR_READY(PGOOD)、ALERT和VR_HOT等VR13接口功能
  • SVID接口‌:允许通过SVID接口进行编程和控制
  • 输出电压斜率可调‌:VOUT斜率可调,最高可达20mV/μS
  • 多种MOSFET实现方式‌:支持离散、Power Block™、Power Stage™或DrMOS MOSFET实现
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32-Pin VQFN PowerPad™
  • 封装尺寸‌:4mm × 4mm
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供TPS51604数据表等相关文档链接
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
  • 社区资源‌:链接到TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:设备内置有限的ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
  • 操作温度范围‌:-40°C至+105°C
  • 封装热焊盘‌:封装热焊盘必须焊接到PCB上,以确保热性能和机械性能
  • DCM
    DCM
  • CCM
    CCM
  • 输出电容
  • 同步降压控制器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS53627用于 Intel VR13 CPU VCOREDDR 存储的两 D-CAP+ 降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53627关产品参数、数据手册,更有TPS53627的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS53627</b> 适<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>Intel</b> <b class='flag-5'>VR13</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>VCORE</b> 和 <b class='flag-5'>DDR</b> 存储<b class='flag-5'>器</b>的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    用于VR12.1 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器TPS51623数据表
    电子发烧友网站提供《适用于VR12.1 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器
    发表于 03-26 13:54 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>12.1 VCPU 的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51623数据表
    用于 VR12.0 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器TPS53625数据表
    电子发烧友网站提供《适用于 VR12.0 VCPU 的两 D-CAP+降压控制器
    发表于 03-27 11:09 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VR</b>12.0 VCPU 的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53625数据表
    用于VR12.6 VCPU 的三 D-CAP+降压控制器TPS51633 数据表
    电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU 的三 D-CAP+降压控制器
    发表于 03-27 11:08 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>12.6 VCPU 的三<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51633 数据表
    VR12.6 Vcpu的两D-CAP+降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《VR12.6 Vcpu的两D-CAP+降压控制器数据表.pdf》资料免费
    发表于 04-07 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>VR</b>12.6 Vcpu的两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    用于VR12.6 VCPU的两D-CAP+降压控制器TPS51624数据表
    电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU的两D-CAP+降压控制器
    发表于 04-10 15:07 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR</b>12.6 VCPU的两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51624数据表
    双通道(4+1)或(3+2D-CAP+降压多相控制器TPS53659数据表
    电子发烧友网站提供《双通道(4+1)或(3+2D-CAP+
    发表于 04-11 16:39 0次下载
    双通道(4<b class='flag-5'>相</b>+1<b class='flag-5'>相</b>)或(3<b class='flag-5'>相</b>+<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>相</b>)<b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b>多相<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53659数据表
    6 D-CAP+ 降压控制器TPS53667数据表
    电子发烧友网站提供《6 D-CAP+ 降压控制器TPS53667数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:26 0次下载
    6 <b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53667数据表
    用于VR13 CPU VCOREDDR内存的两 D-CAP+降压控制器TPS53627数据表
    电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCOREDDR内存的两
    发表于 04-25 10:22 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR13</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>VCORE</b> 和 <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>的两<b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS53627</b>数据表
    用于VR13 CPU VCOREDDR内存的两D-CAP+降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《用于VR13 CPU VCOREDDR内存的两
    发表于 04-25 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VR13</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>VCORE</b>和<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>的两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>D-CAP+</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TPS53688 带 VR13 的双通道、8 降压、数字多相 D-CAP+控制器数据手册
    TPS53688是一款双通道数字多相降压控制器,支持N+M相配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4),符合Intel® VR13.HC SVID标
    的头像 发表于 03-21 09:56 669次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53688 带 <b class='flag-5'>VR13</b> 的双通道、8 <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>降压</b>、数字多相 <b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS53622 VR13 双通道 D-CAP+2+0/1+1 降压控制器数据手册
    (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制~核心
    的头像 发表于 03-24 13:50 631次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53622 <b class='flag-5'>VR13</b> 双通道 <b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>2</b>+0/1+1 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS53679 双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+降压多相控制器数据手册
    TPS53679 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储 (NVM) 和 PMBus™ 接口,
    的头像 发表于 03-24 14:16 801次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53679 双通道 6+1/5+<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>VR13</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>降压</b>多相<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS53626 用于 VR13 CPU VCOREDDR 存储2 D-CAP+降压控制器数据手册
    TPS53626 器件是一款无驱动、符合 VR13 SVID 标准的同步降压 控制器。先进的控制
    的头像 发表于 03-24 15:18 667次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53626 <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VR13</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>VCORE</b> 和 <b class='flag-5'>DDR</b> 存储<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP+</b> ™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS53641 4 D-CAP+TM 降压VR12.x 服务 CPU VCORE技术资料
    1. 产品概述 ‌ 产品类型 ‌:4D-CAP+TM降压VR12.x服务CPU
    的头像 发表于 03-25 14:45 652次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53641 4 <b class='flag-5'>相</b> <b class='flag-5'>D-CAP</b>+TM <b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>VR</b>12.x 服务<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>CPU</b> <b class='flag-5'>VCORE</b><b class='flag-5'>技术资料</b>
