TPS53622 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET ™功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 Intel VR13™ 的功能。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。^®^
*附件:TPS53622 用于 VR13 服务器的双通道(1 相 + 1 相)或(2 相 + 0 相)D-CAP+ ™ 降压多相控制器.pdf
TPS53622 器件采用热增强型引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 符合 Intel VR13 串行 VID (SVID) 标准
- 完整的 VR13 服务器功能集,包括数字输入功率监视器
- 可编程环路补偿
- 可配置非易失性存储器 (NVM),以实现低外部元件数量
- 单独的相电流校准和报告
- 具有可编程电流阈值的动态切相功能,可在轻负载和重负载下优化效率
- 用于减少下冲 (USR) 的快速相位添加
- 向后兼容 VR12.0 和 VR12.5
- 8 位 DAC,具有可选的 5 mV 或 10 mV 分辨率,双通道输出范围为 0.25 V 至 1.52 V 或 0.5 V 至 2.8125 V
- 用于高效高频开关的无驱动器配置
- 与适用于高密度解决方案的 TI NextFET™ 功率级完全兼容
- 精确、可调的电压定位
- 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
- 可选 16 级每相电流限制
- PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 动态输出电压转换,通过 SVID 或 PMBus 接口实现可编程转换速率
- 转换电压范围:4.5 V 至 17 V
- 低静态电流
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- Intel VR13兼容:支持Serial VID (SVID)
- 全VR13服务器功能集:包括数字输入电源监控
- 可编程环路补偿
- 非易失性存储器(NVM)配置:减少外部元件数量
- 单通道电流校准和报告
- 动态相位脱落:通过可编程电流阈值优化轻载和重载效率
- 快速相位添加:减少下冲(USR)
- VR12.0和VR12.5兼容
- 8位DAC:可选5mV或10mV分辨率,输出范围0.25V至1.52V或0.5V至2.8125V(双通道)
- 无驱动器配置:支持高效高频切换
- 与TI NexFET™功率级兼容:实现高密度解决方案
- 可调电压定位
- AutoBalance™相位平衡
- 每相可选16级电流限制
- PMBus™系统接口:用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
- 动态输出电压转换:通过SVID或PMBus接口可编程斜率
- 转换电压范围:4.5V至17V
- 低静态电流
3. 封装与尺寸
- 封装类型:40引脚QFN封装
- 尺寸:5mm × 5mm
4. 功能描述
- D-CAP+™架构:提供快速瞬态响应、低输出电容和良好电流共享
- 新颖相位交织策略:提高不同负载下的效率
- V CORE斜率可调控制:优化性能
- PMBus通信接口:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
- 所有可编程参数:可通过PMBus接口配置并存储在NVM中作为新默认值
5. 文档与支持
- 技术文档:提供数据表、应用笔记、设计指南等
- 社区资源:链接到TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作
- 接收文档更新通知:可通过TI网站注册接收每周更新摘要
举报投诉
存储器
39文章
7769浏览量
172436 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20310 -
输出电容
121浏览量
8931 -
CAP
21浏览量
2452
热点推荐
TPS53622 具有 NVM 和 PMBus 的 VR13 双通道 D-CAP+ 2+0/1+1 降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53622相关产品参数、数据手册,更有TPS53622的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表
电子发烧友网站提供《具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676
发表于 03-21 16:27
•0次下载
双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表
电子发烧友网站提供《双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器
发表于 04-11 16:39
•0次下载
双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表
电子发烧友网站提供《双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器
发表于 04-25 09:56
•0次下载
适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627
发表于 04-25 10:22
•0次下载
用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的两相D-CAP+™降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的两相D-CAP+™降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-25 10:20
•0次下载
双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53622数据表
电子发烧友网站提供《双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器
发表于 04-25 10:19
•0次下载
TPS53688 带 VR13 的双通道、8 相降压、数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS53688是一款双通道数字多相降压控制器,支持N+M相配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4),符合Intel® VR13.HC SVID标
TPS53627 用于 Intel VR13 CPU VCORE 和 DDR 内存的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器技术资料
TPS53627 器件是一款无驱动、符合 VR13 SVID 标准的同步降压控制器。具有重叠脉冲的 D-CAP+ ™架构等高级
TPS53626 用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 存储器的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS53626 器件是一款无驱动器、符合 VR13 SVID 标准的同步降压 控制器。先进的控制
TPS51622A 用于 VR12.6 vCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51622A 是一款无人驾驶、完全符合 SVID 标准的 VR12.6 降压控制器。 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构等高级
TPS51650 用于IMVP-7 Vcore 的双通道(3 相 CPU / 2 相 GPU)SVID、D-CAP+ 降压控制器数据手册
TPS51650 和 TPS59650 是双通道、全 SVID 符合 IMVP-7 标准的降压控制器,带有两个集成栅极驱动
TPS53622 VR13 双通道 D-CAP+ ™ 2+0/1+1 降压控制器数据手册
