LM27403 是一款功能丰富、易于使用的同步降压控制器产品 卓越的集成度和性能水平,可在高功率密度下实现卓越的效率, 负载点 (POL) DC-DC 稳压器解决方案。电阻器可编程开关频率从 200 kHz 至 1.2 MHz 和集成大电流 MOSFET 栅极驱动器,具有自适应死区时间 灵活性,可优化解决方案尺寸并最大限度地提高转换效率。
*附件:LM27403 同步降压控制器,具有温度补偿、基于电感器 DCR 的过流保护和可编程热关断功能 数据表.pdf
高精度和低输出电压可通过 0.6V、1% 的精度轻松获得 电压基准以及 30 ns 高侧 MOSFET 最小可控导通时间。用 无损电感器直流电阻 (DCR) 电流感应和廉价的 2N3904 BJT 感应 温度远程感应器,LM27403支持精确和热补偿 过流保护 (OCP)。
LM27403具有一个传统的电压模式控制环路,具有高增益带宽误差 放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计并实现出色的 在整个线路电压和负载电流范围内实现瞬态响应。强制 PWM (FPWM) 作消除了频率变化,以最大限度地降低敏感应用中的 EMI。开漏 Power Good 电路提供电源轨排序和故障报告。其他功能包括 可编程系统级热关断,具有自动恢复功能、输出电压远程感应、 可配置的软启动,单调启动至预偏置负载,集成偏置电源 低压差 (LDO) 稳压器、外部电源跟踪、精密启用和可定制 可编程线路欠压锁定 (UVLO) 的滞后,以及 Beat 频率敏感和多稳压器应用。LM27403 采用 4mm x 4mm 封装 导热增强型 WQFN-24 封装,间距为 0.5 mm。
特性
- 高达 97% 的效率和 93% 的占空比
- 3 V 至 20 V 的宽输入电压范围
- 开关频率范围为 200 kHz 至 1.2 MHz
- 具有热补偿功能的
基于 Inductor-DCR 的过流保护 - 0.6V 基准电压源,反馈精度为 1%
- 30ns 最小导通时间,适用于低 VOUT
- 集成大电流 MOSFET 驱动器
- 自适应死区时间控制
- 超快的线路和负载瞬态响应
- 高 GBW 误差放大器
- PWM 线路前馈
- 集成 VDD 偏置电源 LDO 子稳压器
- 可编程系统级 OTP
- 具有滞后的 Precision Enable
- 频率同步
- 单调预偏置启动
- 具有跟踪功能的可编程软启动
- 输出远程感应
- 开漏电源良好指示器
- 4mm x 4mm WQFN-24 PowerPAD™ 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM27403 同步降压控制器
- 特点:具有温度补偿、基于电感器DCR的过流保护和可编程热关断功能
- 应用领域:适用于高功率密度、高效率的点负载(POL)DC-DC转换器,如通信基础设施、嵌入式计算、服务器和存储设备等
二、主要特性
- 高效率:高达97%
- 宽输入电压范围:3V至20V
- 高开关频率:200kHz至1.2MHz可调
- 温度补偿:电感器DCR过流保护具有温度补偿功能
- 热关断保护:可编程系统级热关断保护
- 远程电压感应:输出电压远程感应功能
- 软启动:可编程软启动功能
- 电源良好指示:开漏电源良好指示器
三、封装与引脚
- 封装类型:4-mm x 4-mm WQFN-24 PowerPAD封装
- 引脚功能:包括高侧和低侧MOSFET门驱动输出、补偿节点输出、电流感应输入、温度感应引脚、使能输入、频率调节输入、反馈输入等
四、电气特性
- 静态电流:典型值为5mA(非切换状态)
- 参考电压:FB引脚电压准确度为±1%,典型值为600mV
- 开关频率:可通过FADJ引脚调节,范围从200kHz至1.2MHz
- 最大占空比:在500kHz开关频率下高达93%
- 过流保护:基于电感器DCR的过流保护,具有温度补偿功能
五、功能描述
- 电压模式控制:具有输入电压前馈调制,以提高瞬态响应性能
- 软启动:通过SS/TRACK引脚实现,可配置为跟踪模式
- 热关断:通过OTP引脚实现,可编程热关断保护点
- 远程电压感应:通过RS引脚实现,提高输出电压的准确性
- 故障保护:包括过压、欠压、过流和过热保护
六、应用与实现
- 设计工具:提供LM27403快速启动设计工具和WEBENCH Designer在线软件,以简化设计过程
- 典型应用:包括高效同步降压转换器、FPGA供电、多核DSP供电等
- 布局指南:提供详细的PCB布局指南,以确保最佳性能和可靠性
七、文档与支持
MOSFET
151文章
10802浏览量
234884 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
可编程
2文章
1332浏览量
41543 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20290 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233
基于LM5122控制器具有DCR电流感测的144W单相同步升压转换器包含BOM,PCB文件及原理图
TI DC/DC同步降压控制器LM27403
LM27403 具有温度补偿 DCR 电流感应的高性能同步降压控制器
LTC3855项目-带电感DCR电流感应的双、两相同步降压控制器(13-36V至12V@6A和5V@10A)
采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 过流保护功能和可编程热关断功能的同步降压控制器LM27403数据表
LM27403 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器和温度补偿型 DCR 电流感应数据手册
