UCC28740 隔离式反激式电源控制器使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节是通过初级侧调节 (PSR) 技术实现的。该器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精确高性能控制。
内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:UCC28740 采用光耦合反馈的恒压恒流反激式控制器 数据表.pdf
UCC28740中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。驱动输出与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
该控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能可控制初级和次级组件应力。170Hz 的最小开关频率有助于实现低于 10mW 的空载功率。
特性
- 空载功率能力低于 10mW
- 用于 CV 的光耦合反馈和
用于 CC 的初级侧调节 (PSR) - 在线路和负载范围内实现 ±1% 的电压调节和 ±5% 的电流调节
- 700V 启动开关
- 100kHz 的最大开关频率支持高功率密度充电器设计
- 谐振环谷值开关作,可实现最高的整体效率
- 频率抖动可缓解 EMI 合规性
- 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
- 过压、低压线路和过流保护功能
- SOIC-7 封装
- 使用 UCC28740 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
一、产品概述
- 产品名称:UCC28740
- 类型:采用光耦合反馈的恒压恒流反激式控制器
- 主要特点:提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,适用于USB适配器、充电器等应用
二、主要特性
- 光耦合反馈:用于提高大负载阶跃的瞬态响应
- 初级侧调节(PSR) :实现恒流调节
- 低待机功率:支持小于10mW的无负载功率能力
- 内部启动开关:700V启动开关,支持超低待机功率
- 最大开关频率:100kHz,支持高功率密度充电器设计
- 谐振环谷值开关操作:提高整体效率
- 过压、低线和过流保护:提供全面的故障保护功能
三、封装信息
- 封装类型:SOIC-7
- 封装尺寸:4.90mm × 3.91mm
四、引脚配置与功能
- VDD:偏置电压供应输入引脚
- GND:接地引脚
- HV:高压启动引脚
- VS:电压感应输入引脚
- FB:反馈输入引脚,接收来自光耦的输出电流信号
- DRV:驱动输出引脚,用于驱动外部MOSFET的栅极
- CS:电流感应输入引脚
五、电气特性
- HV启动电流:典型值250μA,最大值500μA
- VDD工作电压范围:9V至35V
- FB输入电流范围:50μA(连续)
- CS阈值电压:最大773mV,最小194mV
- 过压保护阈值:4.52V至4.71V
- 过流保护阈值:1.4V至1.6V
六、热特性
- 结到环境热阻:141.5°C/W
- 结到外壳(顶部)热阻:73.8°C/W
- 结到板热阻:89.0°C/W
七、功能描述
- 恒压调节:通过光耦反馈信号实现高精度的电压调节
- 恒流调节:通过初级侧反馈实现恒流调节
- 谷值开关和谷值跳跃:减少开关损耗和诱导EMI
- 启动操作:内部高压启动开关给VDD电容充电
- 故障保护:包括输出过压、输入欠压、内部过温、初级过流等保护
八、应用与实施
- 设计步骤:包括待机功率估计、输入电容和最小电压、变压器匝数比、电感、初级峰值电流等详细设计过程
- 布局指南:提供了高频旁路电容、VS引脚电阻分压器、FB引脚、IC接地和功率接地的布局建议
举报投诉
反激式电源
2文章
91浏览量
17377 -
电流
40文章
7229浏览量
141668 -
控制器
114文章
17893浏览量
195381 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41324 -
光耦合
1文章
21浏览量
20393
热点推荐
具有通用输入 (85 - 264VAC) 和双路输出(12V/2A 和 3.3V/0.5A)的初级侧稳压反激包含BOM,原理图及光绘文件
描述PMP9638 参考设计使用具有谐振环谷底开关控制器的 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 反
发表于 08-10 08:38
通用交流输入转5V/3A输出的同步整流准谐振反激式设计
描述PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流准谐振反激
发表于 12-03 16:45
基于UCC28740双路输出反激准谐振
最近做了基于UCC28740双路输出反激准谐振,占空比很小,输出电压达不到设计时的电压。
发表于 08-11 21:29
低成本高效的UCC28740反激式控制器解决方案
描述此 4W 参考设计产生 3.3V 和 12V 输出。3.3V 输出为稳压输出,而 12V 输出具有某种依赖于负载的变化因素。UCC28740 反激
发表于 09-22 06:44
UCC28740 具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28740相关产品参数、数据手册,更有UCC28740的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:39
基于UCC28740型号的 恒压恒流控制器
家电 3 说明 UCC28722 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供单独输出的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此
发表于 09-06 14:44
•1155次阅读
UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 的恒压、恒流 (CVCC) 反激式控制器数据手册
