TPS51631A 是一款完全符合 SVID 的无人驱动降压控制器 communications 协议,符合 Intel VR12.5 规范。高级控制功能,例如 具有重叠脉冲的 D-CAP+ 架构支持下冲减少 (USR) 和过冲 降低 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。这 TPS51631A还支持 CCM 或 DCM 中的单相作,以实现轻负载效率。这 TPS51631A集成了完整的 VR12.5 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许 从 0 到 7 编程。VCPU 转换速率和电压定位的可调控制使 VR12.5 功能。与新型 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用,该解决方案可提供出色的性能 高速和低开关损耗。该TPS51631A可与选定的 TI 功率级™产品配合使用,以实现 最佳效率以及 DrMOS 产品。
TPS51631A采用节省空间的热增强型 32 引脚 QFN 封装, 工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:用于 Intel VR12.5 CPU 的 4.5V 至 28V 三相、DCAP+ 无驱动 PWM 控制器数据表.pdf
特性
- 符合 Intel 串行 VID (SVID) 标准^©^
- 1 相、2 相或 3 相作
- 完整的 VR12.5 移动功能集,包括数字电流
监视器和 PS3作 - 输出范围为 0.50V 至 2.30V 的 8 位 DAC
- 优化轻负载和重负载下的效率
- 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR)
级别 - 用于高效高频
开关的无驱动器配置 - 支持分立、电源模块、功率
级或 DrMOS MOSFET 实现 - 精确、可调的电压定位
- 300kHz 至 1MHz 频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 可选 8 级电流限制
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 小型 4 × 4 引脚 32 引脚 QFN PowerPad 封装
参数
一、产品概述
- 设计目的:该设备专为在严格保密协议下与Intel Corporation合作的IMVP(Intel Mobile Voltage Positioning)移动处理器供电而设计。
- 用户要求:终端用户必须与Intel Corporation签订有效的保密协议(CNDA)才能使用。
二、联系方式
- 如需详细的数据表和其他设计支持工具,请联系IMVP团队:
IMVP@list.ti.com。
三、封装选项
- 封装类型:提供VQFN RSM等封装类型。
- 封装状态:包括ACTIVE(推荐用于新设计)等状态。
- 环保计划:产品符合RoHS要求,并标记为Green(无溴、无锑)。
- 引脚数量与封装数量:不同封装选项的引脚数量和封装数量有所不同,如VQFN RSM 32封装有3000或250个封装数量。
- 湿度敏感性等级(MSL)与峰值温度:根据JEDEC行业标准分类,如MSL Level-1,峰值温度为260°C。
四、标记信息
- 设备标记可能包括设备型号、批次追踪代码信息或环境类别等。
- 多个设备标记将包含在括号内,且设备上只会显示其中一个标记。
五、包装材料信息
- 带和卷盘信息:提供卷盘的尺寸、腔体中心间距等详细信息,如卷盘直径、卷盘宽度等。
- 卷盘盒尺寸:提供不同封装选项的卷盘盒尺寸信息,如长度、宽度和高度。
六、封装视图与尺寸
- 通用封装视图:展示了封装家族的表示,实际封装可能有所不同。
- 封装轮廓与尺寸:提供详细的封装尺寸图,包括引脚间距、封装高度等。
七、板布局与模板设计示例
- 板布局示例:提供焊盘布局示例,包括焊盘尺寸、间距和推荐布局等。
- 模板设计示例:提供焊膏模板设计示例,包括开口尺寸、形状和焊膏覆盖率等,以确保良好的焊接效果。
降压控制器
2文章
360浏览量
20125 -
栅极驱动器
8文章
1303浏览量
40218 -
USR
1文章
53浏览量
11901 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
TPS51631A 用于 VR12.5 Vcpu 的三相 D-CAP+ 降压控制器
适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压控制器TPS51623数据表
适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53625数据表
适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压控制器TPS51633 数据表
英特尔VR12.5移动CPU核心VR控制器TPS51631数据表
具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据表
双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表
带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据表
适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表
4相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点TPS53647数据表
TPS51623 用于 VR12.1 VCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51622A 用于 VR12.6 vCPU 的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS51631A 用于 VR12.5 vCPU 的 3 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
