系留无人机照明一般采用高亮度 LED 作为光源,需要 LED 驱动芯片来控制 LED 的亮度、电流等参数,以实现稳定、高效的照明。如远翔科技的 LED 驱动芯片FP7195,在 LED 照明领域应用广泛,具有高精度的电流控制和多种调光方式,可满足不同亮度和色彩要求。其产品特点包括效率最高、精度最好以及支持大功率LED灯组等,能适应无人机的工作环境。
FP7195芯片在系留无人机照明中的应用背景如下:
一、系留无人机照明的应用场景
应急救援:在自然灾害(如地震、洪水)或事故灾难后,系留照明无人机可迅速升空,为救援现场提供夜间照明,支持救援队伍开展搜救工作。例如,在震区救援中,FP7195芯片支持的照明系统能够长时间、稳定地为救援现场提供高亮度照明。
夜间施工:在道路施工、桥梁建设等夜间作业场景中,系留照明无人机作为临时照明设备,为施工人员提供安全、可靠的光源,提高施工效率并降低安全事故风险。
大型活动照明:音乐节、体育赛事等户外活动常需临时照明,系留照明无人机可灵活部署,快速搭建临时照明网络。
公共安全与监控:在公安巡逻、消防救援等任务中,系留照明无人机为执法人员提供高空视角和强大光源支持,帮助他们更好地执行任务。
二、FP7195芯片的优势
1.宽电压范围:工作电压范围为 6.5V~80V,能适应多种不同的电源环境,可应用于从 12V 电池供电的夜钓灯到更高电压的工业照明等多种场景,增强了芯片的通用性和适应性。能够适应系留无人机中不同电源环境。其转换效率高达95%以上,在高功率输出时能有效降低能耗和发热,这对于需要长时间稳定工作的系留无人机照明系统至关重要。
2.高精度电流控制:集成了高精度的模拟比较器,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准 0.1V,配合恒流源和恒流比较技术,能实现高精度的电流控制和恒流调光,恒流精度可达 2%。这能为无人机照明系统中的 LED 提供稳定且精确的电流,保证 LED 发光亮度的一致性和稳定性,有助于延长 LED 的使用寿命,同时提高照明效果的均匀性。
3.灵活调光功能:支持数字调光(PWM 调光)和模拟调光(线性调光)两种方式,DIM 脚可同时接受这两种调光信号,且内部可转模拟,调光深度可达 0.1%,可以实现 2.4G 调光、蓝牙调光、WIFI 调光等多种调光模式,调光过程无频闪、不抖动。这使得无人机照明系统能够根据不同的环境需求和任务要求,灵活调整照明亮度,例如在夜间执行侦察任务时可降低亮度以避免暴露,在进行搜索救援时可提高亮度。
4.大功率驱动能力:最大驱动电流达 15A,可以覆盖钓鱼灯低压大功率 40W、60W、80W 的应用市场,也可应用于 500W 的工业照明灯具等,可推大瓦数 MOS 管,适用于大瓦数应用场景。能够支持大功率LED灯组,满足系留无人机对高亮度照明的需求。例如,在一些大型系留无人机照明应用中,FP7195可以轻松实现几百瓦甚至更高的功率输出。
5.优异动态响应:采用高压端点电流侦测,且 IC 补偿回路采用电流模式,使得芯片具有优异的输出动态反应,能快速应对负载变化等情况,同时还能简化外部补偿回路。当无人机在飞行过程中遇到突然的光照变化或负载变化时,芯片能够快速适应,确保 LED 灯的亮度稳定,无闪烁或明显的亮度变化,为无人机的飞行和任务执行提供稳定的照明环境。
6.完善保护功能:内置过温线性降电流保护功能、输出 LED 短路保护、输入欠压保护等多种保护机制,当 IC 内部温度超过 160℃输出电流开始下降,超过 180℃会直接降至最小占空比输出,以确保芯片和电路的安全稳定运行。能有效保护芯片和无人机照明系统的其他电路元件,避免因意外情况如线路短路、输入电压过低等造成设备损坏,提高系统的可靠性和稳定性,确保无人机在各种复杂环境下都能安全稳定地运行照明系统。
7.高转换效率:整体转换效率较高,能有效降低采样电阻功率损耗,在一些应用中效率可达 97%,有助于节省能源,提高系统的能效。这有助于降低无人机照明系统的能耗,减少对无人机电池电量的消耗,从而延长无人机的飞行时间,对于需要长时间在空中执行任务的无人机来说至关重要。
8.100% 占空比:工作占空比可达 100%,能实现零压差,输入电压可以几乎等于 LED 电压,当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS 全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟着往下降,一旦输入电压高于 LED 电压后可马上回复正常恒流输出。
综上所述,FP7195芯片凭借其高精度调光、宽电压范围、大功率驱动能力、灵活的调光控制、完善的保护功能以及高效率等优势,非常适合切入系留无人机照明应用领域。这些特点使其能够满足系留无人机在多种复杂场景下的高亮度、长时间、稳定照明需求。成为解决系留无人机实现大功率输出以及高效稳定照明控制的理想选择。
FP7195更多市场应用场景:
智能家居:用于调光灯具,解决调光频闪问题。
教育照明:提供无频闪调光控制。
工业照明:驱动高功率灯具。
磁吸灯:配合共阳转换芯片,实现双色温调光调色。
芯片
463文章
54739浏览量
471700 -
无人机
237文章
11481浏览量
197306 -
LED驱动芯片
8文章
290浏览量
27571
[Optiwave] OptiSystem应用:无人机(UAV)中继通信系统仿真
[Optiwave] OptiSystem应用:无人机(UAV)信道仿真
聚焦深圳无人机大会,无人机反制总有一个误区:只选整机,不挑AI
四轴无人机控制核心丨笙泉新品(CGF062A) 融合MCU与MDE优势, 实现稳定高效的飞行表现
无人机动力测试怎么做?用到的设备有哪些?
通信效率超95%!国产无人机射频技术取得新突破
离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
Vicor电源模块在高空长航时无人机的应用
见闻|日本公司用纸造军用无人机
无人机电池通讯接口应用:CANFD工业级芯片的选型与技术要点
科普|无人机反制枪介绍
无人机高端芯片盘点:效率>95%!远翔 LED驱动芯片FP7195助力系留无人机长航时照明
