BCM56880 高容量StrataXGS®Trident4以太网交换机系列
数据:
StrataXGS® Trident  4系列是一系列以太网交换机,旨在满足下一代数据中心和云计算环境以及高带宽企业和移动网络应用的性能,容量和服务要求。 Trident 4架构以极高的端口密度提供完整的用户可编程转发和仪表功能,同时保持最低功耗,延迟和电路板占用空间。
Trident 4具有广泛的功能,可以解决快速增长的问题数据中心网络部署和分布式计算应用程序的规模。这些功能包括灵活的带内和流式遥测,大规模转发数据库,​​灵活的分配,允许定制到所需的应用程序,并支持最新的数据中心协议。
为了实现高网络利用率, Trident 4具有各种负载平衡和拥塞管理技术,包括动态负载平衡,动态组多路径,弹性散列,基于延迟的ECN标记和大象流量检测/重新确定优先级。
三叉戟4使用NPL高级语言编程。 有关NPL的更多信息,请访问https://nplang.org/.
功能
新StrataXGS Trident 4系列的主要特性和优势包括:
  • 实现企业数据中心和园区网络的下一个重大进步,支持
  • 提供标准以太网交换机/路由和高级网络功能(如DDoS保护,应用负载均衡和大规模NAT)的灵活性,可实现高达128x100GbE或32x400GbE的交换和路由,并具有编译器可编程架构
  • 具有高度特征并发性的极其丰富的企业级功能集
  • 业界领先的数据包缓冲区和数据库大小
  • 带内扩展可编程功能遥测,包括支持IFA 2.0(带内流量分析仪第2版)
  • 芯片上的四GHz级处理器
  • 各种负载均衡和拥塞管理功能,包括动态负载均衡,动态组多路径,弹性哈希,延迟 - 各种负载均衡和拥塞管理功能.-带有远程(流)遥测和各种Broadcom提供的嵌入式应用程序。基于ECN标记,象流检测和重新确定优先级
  • 整个企业网络带宽需求的架构可扩展性:2.0T至12.8T的SKU,均支持相同的NOS和硬件代码库
  • 布罗德维尤&贸易;第4代集成网络仪器功能集和软件套件,为网络运营商提供对数据包流行为,流量管理状态和交换机内部性能的完全可见性
  • 使用多达256个行业最佳实例的强大连接性执行,最长距离50G PAM-4集成SerDes内核,支持各种光学和直接连接铜(DAC)链路
  • 业界首款采用7nm工艺技术实现的开关芯片
应用程序
  • 数据中心可编程ToR(架顶式)
  • 数据中心叶/脊柱
  • 核心聚合
  • 在服务器机箱中切换刀片
  • 交换机机箱中的线卡和结构
  • 边界/数据中心互连(DCI)
  • 网关
  • DDoS保护
  • 应用程序负载平衡
  • 大规模NAT
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 BCM56880 相关库存
