探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器:气体传感的新利器
在气体传感领域,一款性能卓越的传感器对于实现精准、高效的气体检测至关重要。今天,我们就来深入了解一下Broadcom的ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Broadcom AFBR-S6PY3151热释电传感器.pdf
一、传感器概述
ezPyro™ SMD+红外探测器系列是ezPyro家族的扩展,能够在波长超过5 µm的范围内进行传感,这使得它可以应用于更广泛的领域,如麻醉剂、制冷剂和废气的NDIR检测。这些用于气体检测和浓度测量的薄膜数字热释电设备,将高质量的传感器与高度可配置的电子集成相结合,并封装在小巧的SMD封装中。
突出优势
- 高灵敏度与快速响应:高灵敏度和快速响应时间确保了对目标气体的快速、准确检测。
- 低功耗:传感器集成了数字电流模式读出功能,可降低红外发射器的占空比,从而显著节省系统级功耗,同时保持高信噪比。
- 灵活性强:可编程增益和滤波功能为系统设计提供了最大的灵活性。
- 易于集成:行业标准的I2C通信接口实现了与微控制器的即插即用连接,便于进行调谐和校准。
- 稳定性好:ezPyro传感器具有出色的长期稳定性,确保了长寿命且无需维护的运行周期。
- 多种光学滤波器选项:可根据不同的应用需求选择合适的光学滤波器。
- 支持菊花链连接:传感器可以进行菊花链连接,实现跨设备的同步采样。
二、传感器特性
电气特性
| 参数 | 详情 |
| 滤波器孔径 | d = 1.65 mm |
| 元件尺寸 | 0.64x0.64 mm² |
| SMD封装尺寸 | 5.65x3.7x1.75 mm |
| D*(典型值) | 2.5x10⁸ cm√Hz/W |
| NEP (典型值) | 2.7x 10⁻¹⁰ W/√Hz |
| 时间常数 | ~10ms(10 - 20 Hz峰值) |
| 视场角 | ~40° |
| 电源电压 | 1.75至3.6V |
| 电源电流(典型值) | 1至23 µA |
| 数字I/O | (FM+兼容) |
| ADC | 15位Z ADC @1ksp |
| 工作温度 | -40至 +85℃ |
| 存储温度 | -40至 +110℃ |
| 传感器读出模式 | 电流模式 |
| 可配置参数 | 增益 / 数字滤波采样率 / 电源模式 |
订购信息
| 部件编号 | 标记 | 滤波器波长(µm) | 滤波器带宽(µm) | 封装规格 |
| AFBR - S6EPY32301R | Y32301 | 8.42 | 205 | 7英寸卷带上800个 |
| AFBR - S6EPY32271R | Y32271 | 9.50 | 400 | 7英寸卷带上800个 |
三、封装信息与信号处理
信号滤波与电源模式
| 传感器提供了多种电源模式,不同模式下的采样率、滤波参数和功耗各有不同。 | 电源模式 | 采样率(sps) | 高通滤波器 - 模拟(Hz) | 数字低通滤波器(Hz) | 低通滤波器(Hz) | 典型电流消耗(1.8 V, 室温) |
| 正常电源模式 | 1000 | 1、2、4、8、600、250、180、90、45、22.5 | - | - | 22 µA | |
| 低功耗模式 | 166 | 0.17、0.33、0.66、1.3、100、42、30、15、7.5、3.75 | - | - | 3.5 µA |
此外,还有正常操作模式(通过I2C读取传感器信号,电流消耗22 µA)、睡眠模式(红外触发时硬件中断,正常模式21 µA,低功耗模式3.5 µA)和掉电模式(传感器禁用,电流消耗1.1 µA)。
四、电路与频率特性
电路原理图
文档中给出了单设备框图和三个设备同步采样的电路图,为工程师在实际设计中提供了参考。
频率特性
不同电源模式和增益设置下的频率响应图展示了传感器的频率特性。例如,在正常电源模式和低功耗模式下,传感器的频率响应有所不同,这对于根据实际应用需求选择合适的工作模式非常重要。
五、总结与思考
Broadcom的ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器凭借其出色的性能和丰富的功能,为气体传感应用提供了一个强大的解决方案。对于电子工程师来说,在设计气体检测系统时,需要综合考虑传感器的各项特性,如灵敏度、功耗、响应时间等,以满足不同应用场景的需求。同时,传感器的可配置性也为系统的优化提供了更多的可能性。大家在实际应用中,是否遇到过类似传感器的使用问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Broadcom
3文章
741浏览量
44948 -
气体传感
56浏览量
11786
KEMET QGS 热释电红外气体传感器:高精度气体检测的理想之选
Adafruit TCA9548A 1-to-8 I2C 多路复用器:解决 I2C 设备地址冲突的利器
尼塞拉热释电红外传感器:从原理到应用,解锁智能感应核心密码
贴片式与直插式热释电红外传感器封装选择指南
探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程
探索博通ezPyro™ SMD评估套件:开启红外传感新视野
ezPyro™ TO I²C 热释电红外火焰传感器:高性能火焰检测的理想之选
红外传感器技术:微测辐射热计解析
