MOS管芯片的结构制造是一个多步骤、高精度的半导体加工过程,主要涉及以下核心方法和技术:
一、衬底准备
材料选择:选择高纯度的单晶硅作为基础材料,这是制造MOS管芯片的基础。
预处理:通过机械抛光和化学清洗去除硅衬底表面的杂质,确保表面平整度和清洁度。随后进行退火处理,以消除内部应力和缺陷,增强表面稳定性。
氧化层形成:在硅衬底上生长一层初始的二氧化硅(SiO₂)氧化层,这层氧化层不仅增强了表面的稳定性,还作为后续工艺中的绝缘层。氧化层的形成可以通过热氧化(在高温炉中通入氧气和水蒸气)或化学气相沉积(CVD)等方法实现。
二、栅极制作
多晶硅沉积:在氧化层上沉积一层多晶硅,这层多晶硅将作为栅极材料。沉积方法可以是化学气相沉积(CVD)或物理气相沉积(PVD)。
光刻与刻蚀:通过光刻工艺在多晶硅层上定义出栅极的图案。这包括涂覆光刻胶、曝光掩膜图案、显影以及刻蚀等步骤。刻蚀后,保留栅极区域的多晶硅,去除多余部分,形成精确的栅极结构。
三、源漏区掺杂
离子注入:通过光刻工艺定义出源漏区的窗口,然后注入磷(N型)或硼(P型)离子,以形成源漏极。离子注入的剂量和能量需要精确控制,以确保掺杂浓度和深度的准确性。
低掺杂浓度区域(LDD区)形成:在源漏区边缘形成低掺杂浓度区域,这有助于改善MOS管的电学性能,如减少热载流子效应等。
高温退火:对注入离子后的硅片进行高温退火处理,以激活掺杂剂并修复晶格损伤。退火温度和时间需要精确控制,以确保掺杂剂的有效激活和晶格结构的恢复。
高掺杂浓度区域形成:在源漏区边缘进行二次离子注入,形成高掺杂浓度区域(如N+或P+),这有助于降低接触电阻,提高MOS管的导电性能。
四、金属化与互连
绝缘薄膜生长:在硅片上生长一层绝缘薄膜,以隔离不同的导电层。这层绝缘薄膜可以是二氧化硅、氮化硅等材料。
接触孔刻蚀:通过光刻和刻蚀工艺在绝缘薄膜上刻蚀出源极、栅极和漏极的接触孔。这些接触孔将用于后续的金属沉积和互连。
金属沉积:在刻蚀出的接触孔中进行金属沉积,形成源极、栅极和漏极的导电金属线。金属沉积方法可以是蒸发、溅射或化学气相沉积等。
芯片
463文章
54644浏览量
471002 -
MOS管
111文章
2823浏览量
78265
XZ6128内置100V/5A功率MOS,升压恒流型LED驱动芯片
P4SMA16CA 双向 TVS 瞬态抑制二极管芯片设计与制造工艺全流程解析
onsemi PCRKA20075F8 750V、200A 超快二极管芯片解析
MOS 管损坏的典型现象及快速判断方法
XZ1813,工作电压范围9V-120V 输出电流外置MOS,10A 异步降压芯片
快速定位MOS故障的常见方法与解决方案
创新突破 | 度亘核芯推出高功率1470nm/1550nm半导体激光单管芯片
在薄膜框架上提供的 PIN 二极管芯片 skyworksinc
硅肖特基二极管芯片 skyworksinc
Hyperabrupt Junction Tuning 变容二极管芯片 skyworksinc
mos管用作开关时的连接方法
常用的mos管驱动方式
mos管芯片结构可以采用什么方法
