HSSR-711E 90 V / 1.0 Ohm,密封,功率MOSFET光电耦合器
数据:
HSSR-711E是一款高可靠性E级单通道密封功率MOSFET光电耦合器,采用8引脚DIP陶瓷封装,带镀金引线。焊锡浸渍引线和各种引线形式选项也可提供。有关详细信息,请参见数据手册。
器件的工作方式与固态继电器完全相同。该产品能够在整个军用温度范围内运行和存储,也可以从DLA标准微电路图(SMD)5962-93140购买为商业级(HSSR-7110)或H级。
HSSR-711E在MIL-PRF-38534认证生产线上制造和测试,并包含在DLA 合格制造商列表中,混合微电路QML-38534。每个器件都包含一个AlGaAs发光二极管,光耦合到光伏二极管堆栈,驱动两个分立的功率MOSFET。该器件可作为单极,常开(1 A型)继电器的固态替代品,用于高可靠性应用中信号和负载的通用切换。
器件具有逻辑电平输入控制和极低的输出导通电阻,使其适用于交流和直流负载。连接A,如数据表功能图所示,允许设备切换AC或DC负载。连接B具有数据表中所示的极性和引脚配置,允许器件仅切换DC负载。连接B的优势在于导通电阻显着降低,输出电流能力提高了一倍。
HSSR-711E可方便地替代机械和固态继电器,其中元件可靠性高标准尺寸引线配置是理想的。
该产品设计用于在28 Vdc电源系统上切换负载。它们满足80 V浪涌和/ - 600 V尖峰要求。
特性
  • 高可靠性,8引脚DIP
  • 性能保证-55至+ 125摄氏度
  • MIL-PRF-38534 E级,QML-38534
  • 双标记设备部件号和DLA 标准微电路图
  • 可靠性数据
  • 体积小,重量轻
  • 空间物位处理可用
  • AC / DC信号和电源切换
  • 紧凑型固态Bi - 方向开关
  • 连接A 0.8 A,1.0欧姆
  • 连接B 1.6 A,0.25欧姆
  • 1500 Vdc耐受测试电压
  • 高瞬态抗扰度
  • 5安培输出浪涌电流
应用
  • 军事和航空航天
  • 高可靠性系统
  • 标准28 Vdc和48 Vdc负载驱动器
  • 标准24 Vac负载驱动器
  • 飞机控制
  • AC / DC 机电和固体状态继电器更换
  • I / O模块
  • 恶劣的工业环境小号
技术文档
数据手册(1) 相关资料(13)
元器件购买 HSSR-711E 相关库存
