HCPL-J314系列栅极驱动光电耦合器由光耦合到具有功率输出级的集成电路的AlGaAs LED组成。这些光耦合器非常适合驱动用于电机控制逆变器应用的功率IGBT和MOSFET。
输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压。该光耦合器提供的电压和电流使其非常适合直接驱动中小功率IGBT。
金额:¥4.87600
去购买型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
金额:¥12.54400
去购买型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
金额:¥8.38880
去购买型号:HCPL2531SD 封装:SOP8_9.91X6.86MM
品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=19~50% SOP8_9.91X6.86MM
金额:¥6.05920
去购买
