FAN3216T TTL 输入、双通道反相输出、3 A 峰值灌电流、3 A 源电流低端栅极驱动器
数据:
产品信息
FAN3216 和 FAN3217 双通道 2A 栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低端开关应用中的 N 沟道增强 MOSFET。都提供 TTL 输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。此外,此类驱动器在 A 和 B 通道之间提供了匹配的内部传播延迟,适用于要求具有严格计时的双栅极驱动应用,如同步整流器。这样可并联两个驱动器,从而有效地使驱动单 MOSFET 的电流能力增加一倍。
FAN3216/17 驱动器内置用于最终输出级的 MillerDriveH™ 架构。这一双极 MOSFET 组合可在 MOSFET 开/关过程的米勒平台效应电场级期间提供高电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
FAN3216 配有两个反相驱动器,FAN3217 配有两个同相驱动器。都提供标准 8 引脚 SOIC 封装。
  • 业界标准引脚排列
  • 4.5 到 18V工作范围
  • 3 A 峰值灌电流/源电流 (V
  • = 12 V)
  • 2.4A 灌电流/1.6 A 源电流,V
  • = 6 V
  • TTL 输入阈值电平
  • 双独立驱动器的两个版本:
  • 双通道反向 (FAN3216)
  • 双通道同相 (FAN3217)
  • 无输入时内部电阻关闭驱动器
  • MillerDrive™ 技术
  • 1nF负载时具有12ns/9ns(典型值)的上升/下降时间
  • 典型传播延迟(低于 20 ns)在 1 ns 内与其它通道匹配
  • 并联使用沟道可使电流能力增加一倍
  • 标准 SOIC-8 封装
  • 额定环境温度为 -40℃ 到 +125℃
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 FAN3216T 相关库存
