逆变器是一种将直流电转换成交流电的电力设备,由于大多数设备采用的是交流电,因而逆变器应用甚广。而逆变器的应用,却绕不开连接器这个关键角色。
逆变器
应用场景真不少
逆变器,由于是直流电与交流电之间转换的桥梁,因而应用场景甚广。
01
光伏逆变器
用于将光伏组件的直流电转换为交流电,是光伏发电系统的关键。
02
储能逆变器
用于家庭储能系统、工商业储能等场合。
03
车载逆变器
用于将汽车电瓶的12V/24V直流电转换成220V交流电,便于笔记本电脑、小型电器等小功率设备使用。
04
不间断电源
在市电中断时,即刻将蓄电池直流电转换为交流电,为诸如数据中心、收银机等设备供电。
逆变器孕育机遇
高性能连接器方能胜出
01
逆变器有着庞大的连接器需求
对于一般的微小型逆变器,通常为单体式,结构相对简单,通常也要用到10个左右的连接器;而对于大型地面电站上的一套集中式逆变器,其所需连接器用量可能达到数百甚至上千个。因而逆变器对连接器需求整体上呈规模大,增长态势高。
逆变器应用原理(中间蓝色设备为逆变器)
02
品质工业连接器成逆变器优选方案
逆变器作为一个复杂的电力电子设备,大多数工作在相对恶劣的户外、车载等环境下,且处理着高电压、大电流。因此,其对连接器的要求甚高。逆变器厂商也是非常看重“安全、可靠、高效、耐用” 的工业级连接解决方案。这也为注重品质和性能的连接器厂商带来了脱颖而出的机会。
逆变器
对配套连接器有哪些要求?
逆变器由于应用场景复杂和多样化,对连接器有着严苛技术诉求:
光伏逆变器应用场景
01
具备大电流承载力
光伏和储能系统的电压越来越高,电流越来越大,这就要求连接器必须具备大电流承载力,能够安全、高效地传输电能,避免过热和电弧。
02
要求IP68以上防水等级
尤其是处于户外安装使用的光伏逆变器等,高防水性能非常有必要,尽量要求具备IP68及以上防水配置。
03
连接锁定要求牢靠度高
逆变器,一则可能处于高振动场景,如车载;二则传导的是大电流,如果轻易松脱或断连,安全风险高。因而连接耦合机制要足够牢靠。
04
要求具备防触手安全设计
逆变器传输的电流一般偏大,如数十安甚至百余安,如果在插拔过程中误触(建议断电使用),易引发安全风险。
05
需适应恶劣的复杂环境
能适应各种恶劣的现场环境,具备耐高低温,阻燃,抗UV等强大的环境耐受性,确保逆变器安然工作。
凌科DL28系列连接器
匹配逆变器恶劣环境连接诉求
凌科DL28大电流工业级连接器,现已用于逆变器应用场景,可充分匹配逆变器电气连接要求。其特点有:
1
大电流,小尺寸
紧凑连接优势凸显
凌科这款DL28系列大电流连接器,相较于传统的IEC60309插头而言,不仅尺寸小近50%,占用安装空间更小,而且电流承载能力大一倍。对于逆变器而言,这样的电气连接方案,在充分满足大电流传输诉求下,更实现了紧凑布局,为逆变器设计预留更多想象空间。
2
IP68/IPX9K防水配置
户外逆变器游刃有余
凌科这款DL28系列大电流连接器,其插头/插座采用端面+侧面密封防水设计,通过IP68(持续浸水防护)及IPX9K(高压高温水射流防护)测试,防水性能直接旗舰级配置,能妥妥直面户外等严苛场景。
3
二级锁耦合锁定
拒绝松脱更稳固
凌科DL28系列大电流连接器采用了“螺旋卡口+止退外圈”双重锁定结构,连接稳固性加强,锁定牢固性有了“双保险”,面临振动与冲击,也不易松脱,从而保障逆变器电气连接可靠与安全性。
4
防触手设计
筑安全灭隐患
目前传统IEC60309大电流插头在防触手安全设计方面不足。而凌科这款DL28系列大电流连接器以人为本,注重安全,连接器公母端子均采用了防触手结构设计,并通过手指安全测试,能规避误触带电铜芯的风险,为逆变器维护人员带来更安全的保障。
5
耐温阻燃一应俱全
复杂环境也不复杂
凌科这款DL28系列大电流连接器,具备非常优异的环境耐受性。在耐高低温(-40°C至+120°C)、高阻燃等级(UL94 V-0)及抗UV(F1级塑胶)等方面表现不俗,这对于逆变器,即便处于户外严酷气候环境、紫外线直射环境下也无惧,同时阻燃防火安全性更高。
电流
40文章
7236浏览量
141912 -
连接器
107文章
16509浏览量
148242 -
逆变器
306文章
5244浏览量
218329
尺寸小50%:DL28系列连接器何以正替代IEC60309插头成AI服务器新宠?
小一半+“双保险”锁固:DL28工业连接器被伺服电机圈“团宠”啦
为什么安全是大电流连接器的命脉?DL28连接器双重安全设计解析
「快充、安全、小体积」三管齐下:割草机充电痛点一锅端
一文解析,凌科DL28系列大电流连接器
担心手指误触连接器高压端子吗?这款DL28连接器给你满满安全感
小体积、双保险:替代IEC60309插头,DL28连接器助力焊接设备性能飞跃
DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
小体积、大电流:凌科DL28连接器替代IEC60309插头成注塑机更优选择
兼顾大电流和紧凑化,这款DL28连接器比IEC60309插头更适合逆变器
