LT6118 电流检测放大器、基准和具 POR 功能的比较器
数据:
优势和特点
  • 电流检测放大器
    • 快速阶跃响应:500ns
    • 低失调电压:200μV (最大值)
    • 低增益误差:0.2% (最大值)
  • 内部 400mV 高精度基准
  • 内部比较器:
    • 上电复位功能
    • 快速响应时间:500ns
    • 总门限误差:±1.25% (最大值)
  • 宽电源范围:2.7V 至 60V
  • 电源电流:450μA
  • 规格在 -40ºC 至 125ºC的温度范围
  • 采用 8引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
产品详情
LT®6118是一款完整的高压侧电流检测器件,其内置了一个高精度电流检测放大器、一个集成型电压基准和一个锁存比较器。比较器锁存功能可以启用或停用,而且比较器可配置为在上电时复位。比较器的输入和漏极开路输出独立于电流检测放大器。比较器跳变点和放大器增益利用外部电阻器进行配置。
LT6118 的总传播延迟通常仅为 1.4μs,因而可实现针对过流情况的快速反应。1MHz 带宽使得 LT6118 能够用于诸如电机控制等关键型应用中的误差检测。比较器的高门限准确度,再加上锁存比较器的能力,确保了 LT6118 能够捕捉高速事件。
LT6118 全面规格在 -40ºC 至 125ºC的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6118 采用小型8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 DFN 封装。
应用
  • 过流和故障检测
  • 电流并联测量
  • 电池监测
  • 电机控制
  • 汽车监视和控制
  • 工业控制
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT6118 相关库存
相关阅读
