ADR292 低噪声、微功耗、精密基准电压源(4.096 V)
数据:
优势和特点
  • 电源电压范围
    2.8 V至15 V (ADR291)
    4.4 V至15 V (ADR292)
  • 电源电流:15 µA(最大值)
  • 低噪声:8 µV和12 µV峰峰值 (0.1 Hz 至 10 Hz)
  • 高输出电流:5 mA
  • 温度范围:-40ºC至+125ºC
  • 与REF02 / REF191 引脚兼容
产品详情
ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压源,采用XFET®基准电压源电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流相同时,电压噪声输出仅为带隙基准电压源的1/4;极低的超线性温度漂移;低热滞特性;以及出色的长期稳定性。
ADR291/ADR292系列基准电压源可提供稳定、精确的输出电压,ADR291的电源电压可低至2.8 V。ADR291和ADR292的输出电压分别为2.5 V和4.096 V。
静态电流仅为12 μA,因此这些器件是电池供电仪器仪表的理想选择。ADR291和ARD292各提供三种电气等级产品,其初始输出精度分别为±2 mV、±3 mV、±6 mV(最大值,ADR291),以及±3 mV、±4 mV、±6 mV(最大值,ADR292)。三种等级产品的温度系数分别为8 ppm/°C、15 ppm/°C和25 ppm/°C(最大值)。电压调整率和负载调整率分别为30 ppm/V和30 ppm/mA(典型值),有利于保持基准电压源的整体高性能水平。如需5.0 V输出器件,请参考ADR293数据手册。
ADR291和ADR292的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC、8引脚TSSOP和3引脚TO-92三种封装。
应用
  • 便携式仪器仪表
  • 3 V和5 V系统的精密基准电压源
  • 模数与数模转换器的基准电压源
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADR292 相关库存
