LTC2970 双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器
数据:
优势和特点
  • 具片内基准、总未调整误差少于 ±0.5% 的 14 位 ΔΣ ADC
  • 具 1x 电压缓冲器的双通道 8 位 IDAC
  • 线性、电压伺服通过使 IDAC 输出斜坡上升 / 下降来调节电源电压
  • I2C 总线接口 (与 SMBus 兼容)
  • 大量、可由用户进行配置的故障监视功能
  • 内置温度传感器
  • 采用 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
产品详情
LTC®2970 是一款双通道电源监视器和裕度调节控制器,具有一个与 SMBus 相兼容的I2C 总线接口。一个低漂移、片内基准和 14 位 ΔΣ A/D 转换器提供了电源电压、负载电流或内部芯片温度的精准测量。故障管理功能允许针对可配置过压和欠压故障条件来确定 ALERT。两个电压缓冲、8 位 IDAC 实现了 DC/DC 转换器输出电压的高准确度设置。通过配置,可以使这些 IDAC 采用 ADC 来自动地把电源保持于期望的电压值。LTC2970-1 增加了一种跟踪功能,该功能可用于以一种受控的方式来接通或关断多个电源。
通过 ASEL0 和 ASEL1 引脚的搭接,可将总线地址设定为 9 种可能组合中的一种。LTC2970 / LTC2970-1 采用 24 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
应用
  • 双通道电源电压伺服
  • 监视电源电压和电流
  • 可编程电源
  • 可编程基准
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC2970 相关库存
