HMC778 集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,9.6 - 10.8 GHz
数据:
优势和特点
  • RF带宽: 9.6 GHz至10.8 GHz
  • 小数或整数模式
  • 超低相位噪声
    10.2 GHz;50 MHz(参考值)
    -106 / -102 dBc/Hz(10 kHz,小数/整数)
    -140 dBc/Hz(1 MHz,开环)
  • 品质因数(FOM)
    -230 / -227 dBc/Hz(小数/整数)
  • 350 MHz,14位参考路径输入
  • 频率和相位调制
  • 集成扫频仪
  • 触发跳频
  • 外部触发
  • 40引脚6 x 6 mm SMT封装: 36 mm²
产品详情
HMC778LP6CE是一款集成电压控制振荡器(VCO)的全功能小数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 输入参考频率范围为DC至350 MHz,同时采用小数频率合成器的高级Σ-Δ型调制器设计具有超精细步长和极低杂散。 高度集成的结构提供温度、冲击和工艺变化情况下出色的相位噪声性能。 此外,HMC778LP6CE还提供扫频和调制、外部触发、双缓冲、精确频率控制、相位调制等特性。 HMC778LP6CE采用无引脚QFN 6 x 6 mm表贴封装。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参阅“集成VCO的PLL – 微波 VCO”操作指南。
应用
  • VSAT无线电
  • 微波点对点无线电
  • 测试设备与工业控制
  • 军用最终用途
  • 相控阵应用
  • FMCW雷达系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC778 相关库存
相关阅读
