ADF41510:10 GHz Integer-N/Fractional-N PLL 合成器深度解析
在当今的电子设计领域,频率合成器扮演着至关重要的角色,特别是在无线通信、测试设备等领域。ADF41510 作为一款高性能的频率合成器,为工程师们提供了强大的功能和卓越的性能。本文将深入剖析 ADF41510 的特性、应用、工作原理等方面,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:ADF41510.pdf
一、ADF41510 产品特性
1. 宽带宽与低噪声
ADF41510 具有 1 GHz 至 10 GHz 的带宽,能够满足多种高频应用需求。其超低噪声的锁相环(PLL)设计,在 Integer-N 模式下归一化相位噪声底为 -235 dBc/Hz,在 Fractional-N 模式下为 -231 dBc/Hz,为系统提供了稳定且低噪声的频率输出。
2. 高 PFD 频率
最大相位频率检测器(PFD)频率在 Integer-N 模式下可达 250 MHz,Fractional-N 模式下为 125 MHz,有助于改善相位噪声和杂散性能。
3. 灵活的模数模式
具备 25 位固定/49 位可变分数模数模式,可实现极其精细的频率分辨率。无论是固定模数的亚赫兹频率分辨率,还是可变模数的亚赫兹精确频率分辨率,都能满足不同应用场景的需求。
4. 其他特性
- 单端参考输入,方便与外部参考源连接。
- 采用 3.3 V 电源供电,3.3 V 电荷泵,集成 1.8 V 逻辑能力,降低了系统的功耗和复杂度。
- 支持相位重新同步功能,可在系统需要时快速调整相位。
- 可编程电荷泵电流,范围达 16 倍,可根据实际需求灵活调整。
- 具备数字锁定检测(DLD)功能,方便工程师实时监测 PLL 的锁定状态。
- 采用 3 线串行接口,支持寄存器回读选项,便于进行系统配置和调试。
- 提供硬件和软件掉电模式,可在不使用时降低功耗。
- 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种恶劣环境。
二、应用领域
1. 测试设备和仪器仪表
在测试设备和仪器仪表中,ADF41510 的高精度和低噪声特性使其能够为测试系统提供稳定的本地振荡器信号,确保测试结果的准确性。
2. 无线基础设施
在无线通信基站等基础设施中,ADF41510 可用于实现上变频和下变频部分的本地振荡器,满足高速数据传输和信号处理的需求。
3. 微波点对点和多点无线电
在微波通信领域,ADF41510 的宽带宽和高性能能够支持长距离、高速率的无线通信。
4. 甚小孔径终端(VSAT)无线电
VSAT 系统对频率稳定性和抗干扰能力要求较高,ADF41510 正好满足这些需求,为 VSAT 无线电提供可靠的频率源。
5. 航空航天和国防
在航空航天和国防领域,对电子设备的可靠性和性能要求极高。ADF41510 的宽温度范围和低噪声特性使其能够在恶劣的环境下稳定工作,为航空航天和国防系统提供关键的频率支持。
三、工作原理
1. 参考输入
参考输入级接受交流耦合的单端信号,在掉电期间,该电路仍保持活跃,且从 AVDD4 汲取的电流与正常工作时相同。当没有参考信号连接时,AVDD4 电流降至约 600 µA。
2. RF 输入级
RF 输入级后接两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。RF_IN A 和 RF_IN B 输入需要直流阻断电容,以将 1.65 V 偏置电平与输入信号隔离。
3. N 分频器和 R 计数器
N 分频器用于将 RF 输入信号分频至 PFD 频率(fPFD),其计算公式为: [f{P F D}=R E F{I N} times((1+D) /(R times(1+T)))] 其中,REFIN 是参考输入频率,D 是 REFIN 倍频器位值(0 或 1),R 是二进制 5 位可编程参考计数器的预设分频比(1 至 32),T 是 REFIN 除以 2 的位值(0 或 1)。
ADF41510 包含两个可选的 Σ - Δ 调制器,一个具有 25 位固定模数,另一个具有高达 49 位的可变模数。通过寄存器 0 的第 28 位选择调制器。
25 位固定模数
RF VCO 频率(RFOUT)的计算公式为: [R F{OUT }=f{P F D} timesleft(I N T+left(F R A C / 2^{25}right)right)] 其中,INT 是由寄存器 0 的 Bits[19:4] 设置的 16 位值,FRAC 是由寄存器 1 的 Bits[28:4] 设置的 25 位值。最小 RF 输出分辨率由 (f{P F D} / 2^{25}) 确定。
可变模数
RF VCO 频率(RFOUT)的计算公式为: [R F{OUT }=f{P F D} timesleft(I N T+(F R A C 2 / M O D 2)) / 2^{25}right)] 其中,INT 是由寄存器 0 的 Bits[19:4] 设置的 16 位值,FRAC2 是由寄存器 3 的 Bits[27:4] 设置的 24 位值,MOD2 是由寄存器 4 的 Bits[27:4] 设置的 24 位值。最小 RF 输出分辨率由 (f{P F D} / 2^{49}) 确定。
4. PFD 和电荷泵
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器的输入,并产生与这些输入之间的相位和频率差成比例的输出。PFD 包含一个固定延迟元件,用于设置抗反冲脉冲的宽度,通常为 1 ns,以确保 PFD 传递函数中没有死区,并产生一致的参考杂散电平。
5. MUXOUT
MUXOUT 是一个输出多路复用器,允许用户访问芯片上的各种内部节点。通过寄存器 12 中的 M4、M3、M2 和 M1 位控制 MUXOUT 的状态,许多访问点可用于调试。
6. 锁定检测器
锁定检测器将 PFD 输出脉冲宽度与锁定检测器窗口进行比较。如果脉冲宽度落在锁定窗口内,则计数器递增。当计数器达到 LD_COUNT 设置的值,且没有上下脉冲宽度超过锁定检测窗口,也没有发生周期滑移时,锁定检测器宣布锁定。
7. 回读功能
通过将 MUXOUT 设置为串行数据输出,可以读取寄存器数据。在回读模式下,MUXOUT 线在时钟输入 32 位写入数据的同时,并发传输先前写入寄存器的 32 位值。
8. 输入移位寄存器
ADF41510 包含一个可编程数字块,数据在 CLK 的每个上升沿时钟输入到 32 位移位寄存器中,数据按 MSB 优先顺序输入。在 LE 的上升沿,数据从移位寄存器传输到所选寄存器,目标锁存器由移位寄存器中的四个控制位(C4、C3、C2 和 C1)的状态决定。
四、规格参数
1. 电气参数
- 电源电压:AVDDx 和 VP 为 3.3 V ± 5%。
- 输入参考频率范围:10 MHz 至 800 MHz。
- RF 输入频率范围:1 GHz 至 10 GHz。
- 电荷泵电流:可编程,范围为 2 nA 至 511 nA。
- 逻辑输入电压:1.4 V 至 3.3 V。
- 逻辑输出电压:高电平为 1.4 V 至 3.3 V,低电平为 0.4 V。
2. 噪声特性
- 归一化相位噪声底:Integer-N 模式下为 -235 dBc/Hz,Fractional-N 模式下为 -231 dBc/Hz。
- 归一化 1/f 噪声:Fractional-N 模式下为 -128 dBc/Hz(10 kHz 偏移,归一化到 1 GHz PLL 环路带宽)。
3. 杂散信号
- 参考杂散:-90 dBc(参考 = 100 MHz,PLL 环路带宽 = 40 kHz)。
- PFD 杂散:-87 dBc(PFD = 50 MHz,PLL 环路带宽 = 40 kHz)。
- 带内整数边界杂散:-45 dBc(10 kHz 偏移,PLL 环路带宽 = 250 kHz)。
五、使用注意事项
1. ESD 防护
ADF41510 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在处理和组装过程中,应采取适当的 ESD 预防措施。
2. 热设计
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注 PCB 热设计。在使用过程中,应确保芯片的工作温度在规定范围内,以保证其性能和可靠性。
3. 电源滤波
为了减少电源噪声对芯片性能的影响,在各个电源引脚附近应放置合适的滤波电容。例如,在 AVDD1、AVDD2 等引脚附近,应分别放置 10 µF、100 nF 和 100 pF 的并联电容。
六、总结
ADF41510 是一款功能强大、性能卓越的频率合成器,具有宽带宽、低噪声、高 PFD 频率等众多优点,适用于多种高频应用领域。通过深入了解其工作原理和规格参数,电子工程师可以更好地利用这款产品,设计出高性能的电子系统。在实际应用中,还需要注意 ESD 防护、热设计和电源滤波等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 ADF41510 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
频率合成器
5文章
365浏览量
33875 -
pll
6文章
988浏览量
138356
深入剖析HMC4069LP4E:2.9 GHz Integer-N合成器的卓越性能与应用
2.8 GHz INTEGER - N 合成器 HMC440QS16G(E):特性、应用与设计要点
ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器
ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
ADF4159:一款13 GHz分数N频率合成器的详细解析
6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点
深入剖析ADF4151:Fractional - N/Integer - N PLL合成器的卓越性能与应用
深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
ADF41510 10GHz、整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
